1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Предстоит установка столбов. Подскажите. Нужно ли делать перед утрамбовкой щебнем "патрон" из рубероида? Читал что с годами щебень может заилиться.
    И еще вопрос. 40 см плодородка затем глина. УГВ больше 1 метра. Весной вода была на штык лопаты. Столбы будут 60х60. Есть возможность пробуриться 150 мм и 250 мм. Какой диаметр предпочтительнее ?
    Каким образом засыпается песок с щебнем. Они смешиваются заранее? И песок обязательно нужно добавлять?
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Нет, еще водой проливал и ломиком штыковал-трамбовал:)
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  4. Stepanowa
    Stepanowa
    Stepanowa
    Домодедово
  5. Stepanowa
    Stepanowa
    Stepanowa
    Домодедово
    Мой ненаглядный делал так:
    1. бурил скважину около 1,5 метров (ручной бур, диаметр 150 мм, столбы как у Вас)
    2. устанавливал столб
    3. присыпал его щебнем, немного утрамбовывал и выравнивал по горизонтали/вертикали
    4. опять присыпал щебнем, хорошо утрамбовывал (опять п. 3) и присыпал далее до "заподлица" :) с уровнем земли. :hello:
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    1. Бурю рыбацким буром 130мм с приводом от мощного перфа или дрели Рибер на глубину 1,2м
    2. На дно см 15-20 засыпаю щебень 5-20, проливаю водой, трамбую трубой для столба
    3. Установка столба по уровню, засыпка, проливка, трамбовка ломиком...и так раза три до заполнения "с горкой":)
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Натяжные потолки намотаны:) на такие цилиндры-себе вчера отжал :aga: 3 метра диаметром на 200... до этого делал так https://www.forumhouse.ru/attachments/1410786/
  8. KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    Электросталь
    А какой щебень народ ипользует в большинстве случаев?
    Гравийный, известняковый? Какую фракцию лучше брать 5-20, 20-40? И обязательно ли его проливать при трамбовке, а то воды на участке нема?
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    :pioner::)
  10. KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    Электросталь
    Я тут решил замутить некую армировку с функцией дренажа этого самого щебня.
    Тут писали, что в пробуренное отверстие кладут гильзу из рубероида, а я решил попробовать вместо рубероида свернуть кольцо из дорожной геосетки и поверх нее намотать геотекстиль. Получится что-то типа трубы на всю глубину. И щебень не должен будет уходить в почву и грязью забиваться не должно. По идее.
  11. Denion3
    Denion3
    Denion3
    Калининград
    Доброго времени суток всем.
    Нарисовалась проблемка, установил столбы 50х50 L-3м.
    Бурил буром на глубину 1.20м далее засыпал столб щебнем с песком и грунтом всё трамбовал.
    Стояли как мертвые. Прошел месяц столбы начали гулять.
    Что делать выкапывать и заливать или еще раз протрамбовывать ?
    Начал сборку фасадного сварного металлического забора Столбы Dy-100мм. S-8мм.
    Забор получается очень тяжелый, как столбы ставить, засыпать или заливать ?
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    далеко? :)
    водой проливали?
  13. Denion3
    Denion3
    Denion3
    Калининград
    Когда трамбовал, нет т. к. воды на участке еще нет. А вот после обильных дождичков то они и начали "гулять".
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Ну вот и ответ на Ваш вопрос;) А зачем в щебень песок и грунт добавляли? "Из экономии..." (с)?:)
  15. Denion3
    Denion3
    Denion3
    Калининград
    Ну да наверное. Хотя у меня грунт 30см плодородка, далее песок, 1.30м глина.
    И каков диагноз - пару часов махания ломиком, спасут пациента. Или только вскрытие и все по новой ?
