1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Не осезая вживую :) трудно сказать... Я песком один столб попробовал затромбовать-мягко говоря не впечатлило... имхо, щебень и только щебень:victory: вот вариант с "гильзой" интересный-надо попробовать...
  2. Monti68
    Monti68
    Monti68
    Тамбов
    А кокой тип щебня лучше использовать? У меня сосед по даче каким-то белым щебнем площадку под авто засыпал, и у него еще осталось, а мне как раз нужно два столба под ворота поставить. Фракция примерно 20-40. Можно таким засыпать столбы или лучше обычный серый щебень купить?
  3. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Вот я согласен полностью. Думаю, что надо особенно ответственно отнестись к местам где будет чиститься снег (для регионов с обычной или холодной зимой) - ворота, калитки.
  4. Stepanowa
    Stepanowa
    Stepanowa
    Домодедово
    Возможно Ваш сосед использовал известковый щебень, при строительстве он редко используется, так как в конечном итоге размывается. Лучше, для засыпки столбов использовать гравийный щебень (ИМХО), ну а гранитный -эт совсем "крутень":super:
  5. Stepanowa
    Stepanowa
    Stepanowa
    Домодедово
    Каким-то белым щебнем
    Возможно Ваш сосед использовал известковый щебень, при строительстве он редко используется, так как в конечном итоге размывается. Лучше, для засыпки столбов использовать гравийный щебень (ИМХО), ну а гранитный - эт совсем "крутень":super:
  6. Monti68
    Monti68
    Monti68
    Тамбов
    Stepanowa,
    Спасибо, как раз то что нужно!
  7. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Чего-то так и не понял! какой щебень лучше?
  8. Stepanowa
    Stepanowa
    Stepanowa
    Домодедово
    :) Гравийный щебень (гравий), фракция 5-20 мм или покрупнее, 20-40 мм.
  9. Sakato
    Sakato
    Sakato
    В перемешку с песком? или лучше слоями - сантиметров 30-40 щебень, потом 30-40 песок, потом опять щебень, песок...
  10. Stepanowa
    Stepanowa
    Stepanowa
    Домодедово
    Мы песок не использовали, только щебень. Пошагово описала технологию чуть раньше, посмотрите, пжл. Палыч тоже оч. подробно все написал в этой теме. Номер поста подсказать не могу, в версии сайта для "андроид" не видно номеров.:-(
  11. Stepanowa
    Stepanowa
    Stepanowa
    Домодедово
    Нашла, 35 и 36 посты. Так же, мне думается, послойная засыпка (песок, щебень) не целесообразна. При таком раскладе песок "уйдет" через слой гравия, оставив в итоге пустоты. Как-то так. :hello:
  12. Daurkhan
    Daurkhan
    Daurkhan
    Здравия всем...начитался про установку столбов и тупо не знаю что делать...лады,начну...живу возле реки, в почве понятно влаги достаточно и вода уходит порой в июне...поставил стайку на столбах в конце огорода (рядом болото) столбы копал до глины и заливал...весной это дело стоит все в воде, так как низко залил...стоит уже три года и хоть бы на мм. повело стайку или выдавило столбы...рядом через три дома по улице сосед заливал столбы на забор, швелер 20...глубина 1,5 метра...после зимы выдавило пару штук и прилично см. на 20...так что делать мужики? щебень тоже меня смущает..не раскачается ли? в общем дайте нормальный совет...с ув. Андрей
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Определится-бетонировать или трамбовать;) я свой выбор сделал:victory:
  14. Daurkhan
    Daurkhan
    Daurkhan
    угу..определился...трамбовать:)
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
