1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, шатаются, я думаю, совсем немного... Со временем щебень должен уплотниться, получше расклиниться, и всё будет нормально. Если напрягает нынешняя ситуация, то откопайте (силами тех же таджиков) на сколько получится достать этот щебень из лунок, и начинайте заново, но уже чередуя с подсыпанием песка и его проливкой, слой за слоем. И периодически трамбовать. Будет стоять железно.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DimazzzSPB, рекомендую сделать бетонный ограничитель-шляпку. Устанавливаете опалубку вокруг столба на уровне отсыпки (4000х150х400) и бетонируете. К сожалению, раньше понедельника, не могу выложить картинку.
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    сам делал также, тьлько у меня лунка 200мм и щебень в 5-20 в перемешку с щебнем ср. фракции (забыл какой там размер) + немного добавлял песка. После каждой закладки щеюень-песок (немного песка) наливал воды и ломом ее...ломом...но делел все это после того как схватился бетон внизу. Через неделю.
    Высота столба 2 метра, в земле 1,7-1,5 стоит мертво.
    Мелким щебнем на самом деле тяжело трамбовать (тем более в такой большой лунке), не в физическом смысле.
    А еще возможно не окрепший бетон был и столб расшатали.
  4. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    сыпьте песок и проливайте с лейки водой. Песок заполнит пустоты между камешками гравия. Будет лучше. А вообще, если чуток шатаются не беда. Все лагами поперечными свяжкте, а потом еще и профнастил (или что там у Вас).
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Именно
  6. wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    Зарайск
    Сначала тоже так было при установке столбов, затем узбеков заставил примерно 40 см сверху засыпать ПГСом с проливкой. Столбы стали гораздо крепче держаться. На следующий день качания почти не было.
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    тоже так же с частичным бетонированием?
  8. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Спасибо за советы, попробовал песком мелким позасыпать с проливкой, два- три ведра легко ушли, сегодня еще прпробую, посмотрим что будет. Радует еще момент, что забор не парусный и никакой нагрузки нет плюс грунт не пучинистый
  9. wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    Зарайск
    Да, внизу тоже бетонировал сантиметров 40-50
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И все таки, настоятельно рекомендую:
  11. rafikovravil
    rafikovravil
    rafikovravil
    Одного щебня мало. В таких случаях надо засыпать песчано-гравийной смесью. Тогда получается что-то похожее на монолит.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ессно. :hello:
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    С этой картинкой все понятно. Я только вижу не удобство не которое:
    а) для верхней бетонной площадки нужно убдет выкапывать вокруг столба до грунта ИМХО большой квадрат земли, это трудозатно и долго.
    б) бетон сверху малой толщины, и так как под постоянной нагрузкой и воздействием, его замес нужно делать по "круче"...опять больше сил и денег.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    а) выбрать не грунт, а ПРС (плодородку). Десять минут работы.
    б) Бетон, толщиной 0,15 м это большая толщина. Такой толщины делают ж, б перекрытия для дома (правда армированное), на такой плите строят дома.
    Силы и деньги, да, но надежность компенсирует затраты.
  15. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Отчитаюсь, высыпал пять ведер песка мелкого и проливал водой, столбы стоят намного лучше, почти не двигаются, а может и вовсе не двигаются, а я придираюсь.
