1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    отступить от столбика 1 метр, сделать новую лунку, и установить туда столбик или на щебень или на бетон, дело в том что когда вы сочетаете установку на щебень и на бетон, вы не получаете достоинства обоих этих способов, вы получаете их недостатки, недостаток установки на бетон - неподвижность основания - на пучинистых грунтах столбы ведет, вплоть до выталкивания из земли, зачастую после оттаивания грунта столб возвращается на свое место, но при этом сам столбик стоит жестко, поэтому многие предпочитают такой способ, способ установки на щебень - на столбик практически не воздействует пучение грунта, но столбик имеет небольшое шевеление, до 0,5см в верхушке норма, больше значит неважнецки утрамбовано, но в том и преимущество установки на щебень - всегда можно подсыпать, подтрамбовать.
    Вы сделали ошибку когда на дно ямы бухнули бетона, если грунт промерзнет на эту глубину, то эту пятку на дне может приподнять, и нет никакой гарантии что она опустится обратно, но я не думаю что грунт промерзнет на такую глубину, и будет ли пучение не известно, так что я бы вам посоветовал последить за столбиками, может все будет нормально, но по идее если начали лить бетон надо было лить до верха, обычно делают с точность до наоборот от того как вы сделали, на дно дренаж 20-30см щебня трамбуется, а потом бетонируется.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И будет выпирать весь столб морозным пучением.
  3. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    а так только его нижнюю часть?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нижнюю часть не надо, шляпку сверху из бетона, для препятствия ветровым и прочим нагрузкам.
  5. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Почему так придирчиво многие относятся к мизерному отклонению опоры от вертикали? Для чего ему стоять как влитому? Мои столбы (больше 30 штук) все стоят в лунках засыпанные битым кирпичом, щебнем и песком. Пережили уже две зимы и никаких деформаций забора нет.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не всем так везет, видимо.
  7. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    @Groundworkturf, везение тут не при чем, такие материалы как щебень и кирпичь, если и намокают то при замерзании не расширяются, + являются отличным дренажем
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен с Вами относительно щебня. С кирпичом другая история, разрушается от воздействия воды и морозов.
  9. Maksim Panov
    Maksim Panov
    Maksim Panov
    Скажите, а никто не пробовал использовать вибротрамбовку (типа такой как на картинке) для утрамбовывания щебня в лунках? Я сам с ней никогда не работал, поэтому не знаю, получится ли с ней подлезть к лунке. Взять ее в аренду относительно не дорого 1400р/сутки.
    Правда, смотрю я на ее вес - 69 кг и думаю, что ее хрен поднимешь и поэтому задолбаешься наверно таскать. Но все-таки интересно был ли у кого-то подобный опыт.
  10. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    @Groundworkturf, когда кирпич в земле на него суточные перепады температур не действуют, только сезонные, вместе с грунтом промерз - вместе с грунтом оттаял, минимум лет на 15 хватит)
    @Maksim Panov, не сможешь к лунке подлезть, да и не к чему это, лома хватит.
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Не пойдёт! Разве что самый верхний, последний слой, но ради этого не стоит трамбовку брать! Сам трамбовал ломом-знаю что говорю;)
  12. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Я ломом не советую. проходит вдоль камней, щебня, соскакивает вбок с камня, легковат, тот который у меня
    У меня столбы квадрат 100х100.
    Трамбуйте трубой толстостенной- у меня была 75 мм труба 2.5 метра.
    И тяжелая для норм трамбовки и попав в камень- щебень действительно трамбует.
    Закапывал на 1.5м метра, уплотнял только щебень.
    Зиму простояли_никаких проблем
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lolegus, я не сторонник строительства на 15 лет. Мой принцип - "сделал и забыл".
  14. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    @Groundworkturf, 15 самая меньшая марка морозостойкости, по факту же ничего им не сделается и через 50лет, тут недавно шурфы копали проходили слой кирпича который пролежал в земле лет 200, это ппц мучения были, он не жесткий как обычный кирпич, но по нему кувалдой вдаришь на нем вмятинка, думаешь отсырел рыхлый поддеваешь ломом, вывернуть не можешь, так хоть бы кусками отламывался так ведь и не ломается...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lolegus, улыбнуло:). Сравнивать качество кирпича царских времен с сегодняшним...:faq:
    Вам рассказать, как осуществлялась приемка заказчиком доставленного на объект кирпича?
