1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Turchin73
    Turchin73
    Turchin73
    Омск
    Ну расскажите! Люблю я эти байки!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Постораюсь коротенько, без бульона, дабы не мусорить тему флудом. :) Это не байка, а со слов моей коллеги по работе. Её дедушка был управляющим у крупного питерского фабриканта. Так вот он ей и рассказывал, как он принимал кирпич. Кирпичи привозили обозом на подводах. Одну из подвод, выбранную произвольно, опрокидывали прямо на мостовую. Если после опрокидывания раскалывалось больше трех кирпичей, то обоз отправляли обратно изготовителю. В те времена не было сегодняшней бюрократии;)
  3. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    @Groundworkturf, ну я понимаю разницу в качестве, как никак 10 леь в реставрации работаю, но спеченая глина и есть спеченая глина, и на качество обломков кирпичей не сильно влияет качество исходных материалов, то есть не настолько что что бы забутовали дыру в земле ломом кирпича плохого качества, он раз и в глину превратился... не бывает такого, под землей любой кирпич хранится лучше чем над землей, насмотрелся я на эти старые отличные кирпичи превратившиеся в труху, но это отдельный разговор.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lolegus, я ведь не настаиваю:). Если считаете применимым кирпич, в качестве замены щебня, то внедряйте его:). Для меня разница между спеченной глиной и гранитом очевидна. :hello:
  5. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    @Groundworkturf, не спорю, гранит во всех отношениях превосходит кирпич, но не везде это необходимо, бой кирпича нормальный материал для забутовки столбиков, а вот в фундамент, в качестве наполнителя, его применять точно не стоит.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lolegus, ну вот, хотя бы здесь у нас полное взаимопонимание:):hello:
  7. Cherepanov
    Cherepanov
    Cherepanov
    Всем привет.
    Планирую огородить учаток забором из сетки рябицы. Столбы буду брать с минимально допустимым радиусом 40 мм. На участе большое количество камней от 5 см до 100 см. Камни практически на поверхности. Планирую купить бур полуметровый и засверливать землю при помощи перфоратора (множество дырок по радиусу). Потом быду пытаться забить столб кувалдой. Как думаете что то выйдет? Как еще можно установить столб когда много камней? Ранее делал столбчатый фундамент для маленького домика 3х3. Очень замучался выворачивать камни. С забором мне кажется труд непосильный.
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Cherepanov, если грунт не тяжелый, то в ручнуюю буром (попутно убирая камни если получится).
  9. Cherepanov
    Cherepanov
    Cherepanov
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Я бурил ручным буром (только сварным - крепким) и вытаскивал даже на глубине в 1,5 метра (делал всякие приспособы). Грунт после 40 см плотный суглинок, правда камни больше 15 см не попадались, но в каждой лунке было по несколько штук. С помощью не детских усилий и какой то матери...я их пробурил (около 70 штук).
    Пробовал нанимать бурить мотобуром (мощным) не проканало:).
    Я не спец. в заборах, но может Вам рассмотреть вариант закопки столба (выбрать плодородный слой лопатой) с бетонным блоком (труба заливается в бетон и ставиться в ямку с подушкой из песка и щебня). Правда блок должен весить я думаю не меньше 50 кг.
    Сварить поперечны из проф. трубы и прикрытить сетку.
  11. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    @Cherepanov, в такой грунт углубляться не к чему, вряд ли у вас там проблемы с пучением, тут лучше не сваи а на пятаки столбы ставить.
  12. Cherepanov
    Cherepanov
    Cherepanov
    Такой вариант тоже рассматривался. На фото видно какие камни встречаются. Камни практически на поверхности поэтому чтобы вкопать блок эти камни придется вытащить, а труд это непосильный :(. Возвращаюсь к первоначальному вопросу с перфоратором и простым буром по бетону, какие идеи?
    И да если идти по периметру учатка втыкая лапату в грунт, то на 10 втыков 8 будет со звоном.
  13. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    @Cherepanov, читали в библии про разумного строителя? он какпал до камня, у вас камень на поверхности, а вы его перфоратором, зачем? расколупайте ямку поширше, не выкорчевывая камней, вбейте на склько возможно столбик и залейте ямку бетоном.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чей-то непосильный:) Мы вдвоем с женой за сезон забор построили из камня;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/224358/
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Пробуйте. Мне кажется не получится.
