1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Cherepanov, к вопросу:
  2. Cherepanov
    Cherepanov
    Cherepanov
    Заливать придется не мало так как столб будет почти на поверхности. Грунт кстати очень пучинистый. Плывун из очень мелкого песка. Грунтовые воды очень высоко. Еще мне кажется что смотрется будет очень странно, гиганская бетонная тумбочка из которой торчит тонюсенький столбик. А как думаете если крепить на шурупы непосредственно в камни которые в земле выравнивая металическими клинышками?
  3. Cherepanov
    Cherepanov
    Cherepanov
    Если бы я смог сделать такой шурф не оставив пол жизни, то было бы очень хорошо. Проблема пройти камни
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    )вы не ищете легких путей
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
  6. Cherepanov
    Cherepanov
    Cherepanov
    вне кажется это самый легкий путь. Но вот будет ли держатся столб? Скорее всего вывалится из земли вместе с камнем
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мне бы Ваши проблемы:). Я эти камни по всей округе собираю:)
  8. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    да... а я то думал у меня стремные грунты, 20см чернозем 60см глина, дальше суглинок, вода на глубине 1м или глубже, в моем случае щебень самое то, но камней нет, вообще, глину бурить приспособился, плеснул водички и крутится легко.
  9. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Товарищи а если растровом (м 400. 1 к 3 или 1 к 2) заливать столбы? Есть смысл бурить на 1 метр, подсыпать песка одну лопату, поставить трубу и раствором залить?
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    В Подмосковье выпрет, скорее всего! Мы бурим на полтора метра и щебень, щебень! :hello:
  11. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Скажите пожалуйста а держать будет? Не бетон а раствор крепкий.
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Сетку будет держать стопудово! Если столбикам предстоит держать трёхметровое полотно профлиста - х. з!
  13. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Мне надо соорудить такое
    https://www.forumhouse.ru/threads/292914/ Забор из профнастила на высоте 1600-1700 мм от земли. С упором в дом
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Как-то сложно всё ... Но, по любому, здесь другая тема обсуждается!
  15. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Всем доброго времени суток! С начала сезона планирую делать забор (около 130м). Для себя уже давно решил, что бетонировать не стОит, а надо сильнее углубляться и трамбовать щебнем, столбы ворот и калиток дополнительно связывать под землёй и сверху. Не припомню случаев в округе, чтобы при даже хорошем бетонировании в яму потом столбы не изводило, как правило серьёзно. Ну разве что лента по низу, но это дорого и долго и у меня нет желания. Планирую столбы углублять на половину их длины (3м общая длина, 1,5м в землю, столбы ворот больше диаметром и уже 4м тоже пополам в землю), при этом ямы бурить где-то 1,7м, глубже. Профлист на забор скорее всего 1,6м закажу, мне выше как-то ни к чему. Как я понимаю, низ ямы должен быть по уму ниже уровня промерзания грунта независимо от того, насколько глубоко закопан столб. Щебень обеспечивает пролив воды до дна, там внизу она заведомо не замерзает и тем самым не обеспечивает образование "пробки" с выталкиванием вверх.
    И вот только сейчас задался таким вопросом. В продаже есть щебень природный, а есть доменный кратно дешевле природного (под боком металлургическое производство). По описанию он вроде бы не плох. Кто-то может посоветовать, может быть он в принципе не подходит и надо именно природный? Фракцию думаю оптимально 20-40 мм брать.
