1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот суть вопроса:super::hello:
  2. sokol48
    sokol48
    sokol48
    липецк
    Добрый день. Подскажите как правильнее сделать. Необходимо огородить забором участок. Финансов очень впритык. Как правильнее установить металлические столбы, если в последующие года два планирую облицевать их кирпичом и пролеты между ними зашить профлистом, а пока временно к столбам прикреплю деревянные поперечены и на них прикручу штакетник деревянный. Грунт около метра чернозем затем глина, глубже 2.40 не копал но думаю там дальше тоже глины еще прилично.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Копить деньги на ленточный фундамент. Если позволят средства, то выкопать траншею до глины и сделать отсыпку под ленту.
  4. sokol48
    sokol48
    sokol48
    липецк
    Короче сейчас не заморачиваться, тупо столбы вкопать и штакетник прибить. Все равно потом делать.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильное решение.
  6. Метизы
    Метизы
    Метизы
    Запорожье
    По моему опыту, никакое бетонирование не спасает, если уровень бетонирования выше чем уровень промерзания грунта. Если ямку вырыть ниже, чем уровень промерзания, то щебень прекрасно сравится со своей задачей. Пода будет между щебня уходить на недосягаемую для мороза грубину и просачиваться дальше. Если вода не замерзает, то нет давления на столб.
    Если даже со временем под ветром столб покосится, то его выровнять будет на сложно. Не то что с бетоном.
  7. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    Ставлю забор, столбы на щебень 5-20.
    в одном месте участка постоянно очень сыро, сейчас в пробуренных дырках 200 на метр глубиной
    стоит вода до верху.
    подозреваю что при трамбовке щебня очень много будет уходить в раскисшую землю.
    можно сделать гильзы из рубероида например и вставить их в дырки?
    это по идее немного задержит щебень и земля не так расползаться будет.
    или не стоит?
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Абсолютно! Самое главное в том месте бурите незадолго до установки столбов, а то сама лунка расползётся!
  9. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    Абсолютно не стоит?
    а почему?
    зы-дырки уже пробурены. мотобур чужой был, пришлось сразу все 50 дырок бурить.
    лунки вроде как не расползлись пока, но воды много.
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Из-за лишней лопаты щебня? Не песок это, взаимозамещения не произойдёт.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не совсем так. Вопрос в том, что за грунт на дне лунки. Как вариант, можно нарваться на эффект инфильтрации.
  12. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    да нет, лопаты щебня нежалко, я к тому что в такую расскисшую от воды глину можно и куб затромбовать :)
    грунт 50 см земля, дальше глина.
    это как? воде некуда уходить будет?
  13. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Чем всё-таки плох вариант в лунку вставлять столб, забивать его кувалдой сантиметров на 30 (лунка 1 метр) и дальше в лунку щебня с проливкой/трамбовкой?
  14. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Как по мне, то плох единственно чем - глубиной лунки. В подавляющем большинстве случаев наверняка будет стоять такой столб отлично. Но вот ежели всё-таки когда-нить так приморозит (и снега мало будет), что земля промёрзнет более, чем на метр, то тут и выпрет столб снизу. Почему и сам делал лунки глубже, и другим советую.
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Если есть бур на 1,5 м то зачем заморачиваться с лишней операцией? ИМХО.
