1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    предполагаю что когда в лунку поставлю столб и вобью его еще не много в грунт то он будет стоять крепче и проще будет его потом обсыпать щебнем и трамбовать?
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Делал осенью прошлого года. Сегодня всё стоит на месте и ничего никуда не выперло, не вспучило и не наклонило!
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Крепче чего? Двухметровый профлист на двух прожилинах и на столбах засыпанных щебнем, установленных с интервалом в 2,5 м, лихо выстоял против недавних ураганных ветров без всяких последствий! Да и лишнюю лопату, другую проще бросить в лунку, чем кувалдой махать!
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Теоретически, вроде, так... Но на практике... Вбивать надо так, чтобы сохранять вертикаль, то есть: один держит столб с уровнем, другой машет кувалдой. Хотя, конечно, можно и в процессе отсыпки поправить забитый столб... Но зачем забивать, если можно и просто поправлять вертикаль, постепенно забутовывая? А сколько лишнего гимора с этим забиванием! Но тут, конечно, кому что нравится, вопрос религии почти. Сколько людей, столько мнений.
  5. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Понял... единственная проблема остается, это в некоторых местах участка близко расположены камни (известняковая порода) например пол метра пробурю плодородку/супесь далее упираюсь в камни... отступлю немного, там такая же картина! как в этом случае установить надежно столб для профлиста?
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У меня часть забора проходила по месту, где, как рассказывали, в старину был каменный забор. Камни встречались на глубине до полуметра. Камни огромные. Большинство постепенно получалось разбить на части ломом и вытащить кусками, но некоторые были столь велики, что никак (https://www.forumhouse.ru/threads/257955/). Тогда только отступать приходилось, делать лунку дальше. Всего так столбов 8, кажется, пришлось обустраивать. В день лунки две-три получалось сделать. И вечером очень хотелось выпить самогоночки... Если у вас там не просто, как у меня, большие камни, а именно порода, которую вообще только динамитом, то тут уже нужно рассматривать другие методы установки забора. Если не получается углубляться вообще и никак, то я бы рассматривал только забор на бетонной ленте. Конечно, гораздо дороже и гораздо муторнее, но надёжно и долговечно.
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    выпить побольше самогоночки! :super::)]
  8. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    С самогоночкой понятно-) сколько примерно кубов щебня брать 5-20, для 50 лунок метр двадцать 200 диаметр? (труба 60 мм)
    Посчитал обьем трубы 200 мм, 1200 мм длинна- получилось 38 литров умножить на 50= 1900 литров, это сколько щебня?)
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У меня на примерно 40 лунок ушло из закупленных семи тонн примерно тонны четыре. Это я просто по объёму примерно сужу.
  10. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Тонны не кубы?@Витёк65,
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не-не! Не знаю, как в других местах, а у нас там с карьера продают именно тоннами. Гранит, гад, тяжеленный, и получается в самосвале вроде 7 тонн, а высыпает, а там и не так много кажется. Но на самом деле всё нормально. Мне привозит человек хорошо знакомый, он не обманывает. Так что, у нас тоннами меряют, не кубами.
  12. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Господа, проворошить всю ветку нет возможности, подскажите в каких пропорциях мешать щебень 5-20 с песком ?
  13. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Вы хотите сказать что у Вас внизу столбы стоят в щебне с песком а сверху уже залит цоколь с бетона ? и все ОК ?
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Можно не мешать. Сыпьте щебень по нескольку лопат, трамбуйте, сыпаните равномерно на щебень песка, пролейте водой, он уйдёт в щебень, подсыпьте ещё, пока уходит в щебень, потом опять щебень, трамбовка, песок, проливка, щебень, трамбовка... и т. д. до верха.
    А можно и вообще без песка. У меня столбов сорок стоят просто на щебне, и всё отлично. На ворота/калитки уже делал с песком/проливкой. Просто подстраховался. Но стоят и те и другие одинаково хорошо.
  15. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Нормальный вариант! Сам так и сделал 3 года назад. Только лунки были вообще около 80 см. Столбы (труба) по низу отпиливал под углом чтоб легче вбивался. Вставлял, вбивал на 20 см и засыпал пщс с трамбовкой и проливкой. Зимы были разные. Все столбы на месте!
