1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Хорошие условия скорее всего (не пучинистый грнут). Я так понял что когда столб вбивается в землю, до глубины промерзания то сыпь не сыпь щебень- будет гулять, если будет гулять земля в которую вбили...
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это вы тут разговоры разговариваете, а сделал и фото приложил! Прочувствуйте разницу!
    Сверлил отверстие 1,5 метра глубиной, ставил трубу на дно, подсыпал примерно 200 мм щебнем с послойной трамбовкой, а потом заливал бетоном не доходя до уровня земли примерно на 100 мм, а через неделю заливал ленту с армированием, там где была нужда.
  3. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Спасибо, с бетоном Я тоже умею, загонял в лунки нкт трубу на глубину 1,6, потом заливал, в ручную 4 куба на весь забор
  4. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Какой щебень брать? фракция 5-20 понятно, а вид какой)
  5. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Я бы посоветовал лучше ПГС. Лучше трамбуется и более плотная масса становится после проливки водой, соответственно и держит столб лучше, чем просто гравий.
  6. АнтонSamara
    АнтонSamara
    АнтонSamara
    Доброго всем времени суток. Вопрос дилетанта: Можно ли так сделать забор? - Бурим ямы глубиной 1,2-1,5 м, на дно подушка ПГС 20 см, ставим столб 60х60, пространство вокруг столба засыпаем ПГС с проливкой и трамбовкой, между столбиками роем траншею глубиной 20-30 см, шириной 20 см, засыпаем туда ПГС, проливаем и трамбуем. Далее ставим опалубку высотой и шириной все те же 20 см, армируем 4 нитками стеклопластиковой арматуры Д=6 мм и все это дело заливаем самопальным бетоном, что-то типа ростверка.
  7. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    Я именно так и сделал, только высота/ширина ленты 15 см (только чтоб собаки не рыли, коты не лазили). 20 см будет даже лучше.
    Но стеклопластиковая арматура штука так себе для простых людей. Можете почитать технологию, как ее используют. Вкратце - при заливке с такой арматурой ее натягивают спец. оборудованием. Только в таком напряженном состоянии она действует, как арматура, после высыхания бетона.
    Для "домашнего" использования лучше обычную арматуру использовать.
  8. АнтонSamara
    АнтонSamara
    АнтонSamara
    Огромное спасибо за оперативный ответ.
  9. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    И еще - я трамбовал и подсыпал только щебнем, без песка.
  10. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Не соглашусь с Вами. Стеклопластиковая арматура как раз и разработана для "простых" людей. У неё единственный недостаток - плохо работает "на срез" поэтому на промышленных объектах её не используют. А предварительное напряжение как раз используют в ответственных конструкциях, где этой арматуры бояться как огня. Эту арматуру как раз и используют при малоэтажном строительстве. На серьезных объектах её не увидите. Пишу потому что знаю, т. к. руковожу фирмой специализирующейся на возведении монолитных бетонных конструкциях на промышленных объектах.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    в идеале, имхо-гранитный, другим не пробовал:)
    пгс, гравий... вообще без коментариев:close::no:
  12. КАН24
    КАН24
    КАН24
    А я все-таки за песчанно-гравийную смесь.
  13. 1964SL0107
    1964SL0107
    1964SL0107
    Палыч, а подойдет или нет доломитовый щебень прочностью 800, так заявляет продавец, гранитный намного дороже плюс доставка 60 км, а доломитовый по пути с карьера завезут бесплатно.
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не рискуйте! Доломит любой прочности крошится и пылит почти без воздействия на него, а Вам ведь надо его хорошо утрамбовать, в результате образуется почти монолит водонепроницаемый!
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Честно-не знаю-не пробовал...
