1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    других вариантов нет:aga:
    ушли от темы:close:
  2. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    а что если сверху утрамбованного щебня сделать либо глиняный "замок"
    либо бетонную отмостку вокруг столба залить (пленку вокруг столба, а на нее бетончег) ? Цели две:
    -убрать воду из лунки- уменьшить пучение
    -убрать воду/воздух- уменьшить коррозию столба
    :faq::faq::faq:
  3. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    бесполезное и вредное занятие
    Никакой замок не сделать - вода поступает снизу и именно снизу вверх и в бок направлена сила пучения. Это ж грунтовые воды.
    А если верховодка, то представьте сообщающийся сосуд и этот сосуд весь ваш и прилегающие участки - вопросы должны отпасть...
  4. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    ок, воды вообще у меня нет (15 метров), значт вообще париться не стоит... после дождей луж тоже нет...
  5. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Строительство только начинаю, может подскажите, планирую по 3ем сторонам участок отгородить профлистом... а лицевую часть, рабицей, чтоб в случае заезда техники ее снять...
    сейчас буду брать бензобур в аренду, стоит ли на лицевой части (17 метров ширина участка) сразу делать дыры для столбов ворот и калитки и ставить столбы? столбы думаю 4 метра шириной для ворот, хватил ли для заезда камазов, миксеров и прочих тракторов?
    или временные столбы поставить, а потом после строительсва (2-3 года) арендовать снова бур и ставить капитальные столбы?
  6. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если угол поворота для техники имеется (не узкая улица/проезд, не вплотную к проезжей части ворота), то нормально.
    Тут уж, как самому виднее, надо делать. Можно и временный забор кинуть пока, если средств хватает. Может оно и правильнее будет. А потом уже и сделать по всем правилам капитальный и красивый, и не бояться, что краном каким или трактором заденут...
  7. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Тогда вообще не парьтесь о заборе, главное соблюдите сохранность добра для стройки.
    Правильнее было бы ставить забор после основных этапов строительства, когда уже никакая техника не планируется.
    Я бы делал так, а там смотрите сами... хозяин - барин...
    Сам на время стройки обтянул все рабицей на двухметровых швеллерах (1,5 над землей). Столбы просто забивал. Вдвоем 100м.п. натянули за полдня.
  8. 1964SL0107
    1964SL0107
    1964SL0107
    У нас в городе гранитный щебень 5-20 стоит 2800 руб за куб, плюс доставка 60 км 4000 руб поэтому и возник вопрос о доломите, 1800 руб за куб, чтобы хоть немного уменьшить расходы, ставить 50 столбов, тем более доставка бесплатно, но теперь буду еще раз думать и решать
  9. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @1964SL0107, гравийный как золотая середина.
    И где это у вас в городе? Что за города такие, где в радиусе 60 км нет нерудки? (у меня по работе есть объекты где в радиусе 300 км нет дороги с твердым покрытием, но и там нерудки море - переплавляют по реке)
    На 50 столбов надо около 4 кубов. Из за разницы в 8 т. р. тоже наверно бы призадумался.
    Но имел дело с доломиткой - после дождей как бетон.
    Если почвы и УГВ позволяют, сыпьте доломитку.
  10. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Очень верю в народную мудрость, "о временном- постоянном", поэтому нужен универсальный рецепт что бы временное быстро превратить в постоянное-) скорее всего так и сделаю, с 3ех сторон профнастил а с фасадной сьемную сетку с калиткой...
  11. 1964SL0107
    1964SL0107
    1964SL0107
    Город Сыктывкар РКоми, почва верх участка песок, внизу по склонам, примерно половина участка, 40 см плодородка, дальше глина, высокий угв, вот поэтому и мучаюсь с выбором
  12. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Русского не исправить. :aga:
    @Antip99, Правильно наверно решили...
    Вот я думаю, что потом мне со 100-метровой рабицей делать:)]
  13. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    тогда лучше поискать золотую середину
  14. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    на авито продадите в легкую-)
  15. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Предлагаю вариант при котором весь забор постоянный, а временный только один столб.
    Так я делал, когда строился. Забор сразу делал постоянный, но один столб поставил обычный деревянный. Когда надо что-то завезти на самосвале, снимал (с помощью шуруповерта) два пролета справа и слева от временного столба и с помощью петли из веревки выдергивал временный столб. 20-30 минут времени и заезд для Камаза шириной 6 метров готов. Потом ставил столб в старую лунку и прикручивал пролеты. Пролеты из профлиста легкие. Со всей этой операцией справлялся один.
    Когда кончил стройку, заменил временный столб на постоянный. Расходы на временный забор минимальны - один деревянный столб :victory:.
