1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Я при постоянном заборе буду в любом случае делать два столба съемными: в землю 89 трубу и в нее 76 на два болта в разных плоскостях. Пролета в 7.5 метров хватит любой техники.
    А лаги спилить и потом заново приварить плевое дело.
    А то мало ли что соберусь завозить через лет эдак десять...;)
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Правильно и зачем лаги пилить, делай сразу съемными.
    Вообще, что надо получиться.
  3. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Думал над этим. Отказался, т. к. не известно буду ли разбирать, а скрипы достанут, да и сварке больше доверия.
  4. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    на 48 лунок глубиной 1.20 шириной 200мм ушло почти 3 куба щебня 5-20.
    столбы 50х50.
  5. Andmade
    Andmade
    Andmade
    [QUOTE="Савитри, post: 10822267, member:
    ...а нижнию часть профиля обматали стрейч-пленкой.
    [/QUOTE]
    а чем хуже битумно-каучуковая мастика вместо пленки, если в несколько слоев часть столба который находится в лунке ею обмазать?
  6. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Я считал на глубину 1.8, хотя для Коми надо больше.
  7. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Его и обматывать то бесполезно, не то что обмазывать. Вот если только порошковая окраска, но это не из нашей оперы:aga:
    лучше брать трубу минимум 5-6 мм толщиной и не парится.
  8. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    а чем хуже битумно-каучуковая мастика вместо пленки, если в несколько слоев часть столба который находится в лунке ею обмазать?[/QUOTE]
    Ничем не хуже.
    Видимо делают из того, что есть под рукой.
  9. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Деревянные мажут, железные красят (хотя бы грунтуют).
    (квадратное носим, круглое катаем). :aga:
  10. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    А мы кантуем;)
  11. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Плёнка - это вообще чьё-то воспалённое изобретение... В ней постоянно будет влага, даже когда вокруг всё высохнет. Сгниёт столбик гораздо быстрее обычного.
    А мастика просто обдерётся щебнем при бутовании, как и любая краска. Но это всё же лучше, чем ничего. При нормальной толщине стенки трубы простоят долго и счастливо.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    :faq::faq::faq::flag:
    В двух слова: в почве происходит электрохимическая коррозия. Чем лучше изоляция, тем меньше скорость коррозии.
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Нешто ж я неразумный? Понимаю я это. Но так, как на приведённых фото, кто сможет в домашних условиях обмотать? Да и чем? Я ж про стрейч говорю. И представляю себе прекрасно, как он будет наматываться, и во что со временем превратится... И совершенно точно, что при бутовании стрейч во многих местах будет порван, при дождях туда зайдёт влага, и будет там сохраняться, пока труба не сгниёт. А приведённые на фото трубы врятли щебнем затрамбовывают... :)
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Всяко бывает. Но там еще катодная защита параллельно работает. На случай повреждений. Так что не стоит утверждать, что пленка воспаленное изобретение.
    Кстати, нижние фото - мои столбы для забора. Засыпались щебнем.
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Согласен, некорректно выразился. Имел в виду именно стрейч-плёнку.
    А чем Вы так красиво обернули? Даже интересно. И, наверное, на битумную мастику клеили?
