1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @Белка Ксю, Вы откуда?
    Если почва сырая и тем более если лужи, то в лунках будет стоять вода.
    Привозить не нужно.
    А если в лунках будет сухо, то сами воды вы точно не навозитесь.
    Просто засыпайте сразу смесь песка и щебня. При бутовании щебень будет расклиниваться как надо, а песок заполнять промежутки. Главное песка не переборщить, а то хорошо не расклините щебень.
    И почем нынче услуги миниэкскаватора с ямобуром?
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ещё бы диаметр бура узнать!
  3. Белка Ксю
    Белка Ксю
    Белка Ксю
    Ленинградская область, сейчас у нас дожди-грозы, так что воды на участке достаточно)
    Аренда ямобура 12тыс.руб за рабочий день 7часов. Диаметр 240см
  4. Белка Ксю
    Белка Ксю
    Белка Ксю
    240мм конечно). Почва у нас 20-30 см земля и дальше плотная серая глина
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Белка Ксю, У меня около сорока столбов стоят вообще просто на одном гранитном щебне. И лишь на фасаде делал с песком. И те, и другие столбы стоят одинаково прекрасно.
    Песка не сильно много уйдёт, больше уйдёт щебня. Но вам, ведь, его всё-равно покупать и привозить, как я понимаю? То есть, всё равно платить за доставку, которая сейчас, наверное, сравнима со стоимостью самого песка в машине. Возможно (и скорее всего) он ещё не раз пригодится вам на участке. Так что, берите нормальное количество, пусть будет в запасе. Он и не особо дорог по сравнению со щебнем.
  6. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Белка Ксю, за 12т.р. можно свой бензобур купить. Он потом не раз вам поможет. Например при посадке деревьев.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  8. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    очень дорого.
    В петровиче например аренда бура:
    Без карты - 1400 р.
    По карте - 1100 р.
    По карте (более суток) - 900 р.
    я сначала ручным пробовал,
    но после 2-х дырок понял что 50 штук мне надо будет
    пару месяцев бурить :)
    решил взять в аренду ямобур, но потом
    нашёл по объявлению на местных форумах людей,
    договорился по 100 рублей за дырку 200мм на 1.20 глубиной.
    единственно что после того как пробурят все дырки надо
    как можно быстрее столбы ставить, а то ямы оплывут-обвалятся,
    но даже если заплывает, то ручным уже легко вытаскивается земля и глина.
  9. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Интересный вопрос возник на счёт электрохимической коррозии, к рельсам подключено небольшое в несколько вольт напряжение так же и к газовой трубе в доме и всё это как то связано с антикоррозией, может и к забору подключить ветряк например на 6-10 вольт (380:)]) и всё, и можно смело трамбовать щебёнку не боясь поцарапать защитный слой, его же просто там не будет!
  10. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    И ещё один вопрос: засыпал, тромбанул, а в последствии собираюсь обнести столбики (60*60) камнем - вот и не понятно на что каменная облицовка опираться будет ? щебень со временем может попросесть не много и кладка останется висеть на столбе и потянет куда нит в сторону столбик и он уляжется на боковину :faq:
    Поясню почему повиснет на столбе: ставится скользящая опалубка 20-30см, выкладывается по периметру камень а внутри заливается раствором или бетоном, и после схватывания сего опалубка передвигается в верх и так далее...
  11. Белка Ксю
    Белка Ксю
    Белка Ксю
    Изначально хотели взять мотобур в аренду, но поскольку у нас на участке много крупных камней велика вероятность бур сломать и в результате пришлось бы выплачивать магазину стоимость арендованного мотобура. В общем, в магазине нас отговорили (что удивительно, это ведь их прибыль). Бурить в ручную такое количество лунок нереально. Поэтому решили взять в аренду мини экскаватор с ямобуром. Если быстро дырочки набурит, обещал в оставшееся время помочь с планировкой участка (кое-что разровнять, подсыпать).
  12. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    я б поискал всё-таки на местных форумах, да в том-же контакте людей
    у которых есть бур и ктороые хотят подхалтурить.
    а экскаватор весь участок попортит пока от ямы к яме ездить будет.
  13. Анатолий Нуждин
    Анатолий Нуждин
    А как считаете, если использовать ОПГС, но там песка прилично. Или все-таки отдельно щебень гравийный и послойно с песочком? Сам ПГС у нас достаточно влажный, с реки, нужна ли в случае его использования проливка?
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, а как же без этого? Ведь проливка для чего делается? Чтобы песок максимально возможно ушёл в щебень, заполнив все возможные пустоты между камнями, тем самым уплотнив забутовку. А просто насыпая и трамбуя даже влажный ПГС такого не достичь
    Вот это меня малость смущает. То, что с реки. На сколько чистая (без примесей) смесь? Скорее всего песок грязный, заиленый... Я б такими смесями не стал пользоваться.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @1964SL0107, если это действительно щебень маркой М 800, то можете смело использовать взамен гранитного.
