1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Во время встретил эту тему, и тоже решил спросить совета. Через пару дней тоже буду забор ставить из профнастила, 10 метров. Так же будут установлены ворота 3 метра по 1,5 м. две воротины. Для столбов будут использоваться металлические трубы на 75, давно лежат, даже уже немного успели поржаветь. Зачистил УШМ, покрыл мастикой. Сначала думал их бетонировать даже цемент уже купил, а вот теперь засомневался. Так вот в чем вопрос цементировать или засыпать щебнем? и еще два столба будут находится возле скатов крыш. И еще вопрос стоит ли внутрь столбов заливать бетон.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Trudavik, грунт у Вас какой, УГВ, рельеф?
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я последний забор когда строил, вообще столбы отсевом засыпал. Стоит, как вкопанный. Правда одна зима пока прошла. Трубы 75, изолировал пленкой, бетон внутрь не заливал.
  4. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Да забыл написать, грунт у нас песчаный но в месте прохождения забора раньше был коровник так что попадается чернозем. УГВ 5 метров. рельеф ровный.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда только щебень. Под воротную группу рекомендую ленту с минимальным заглублением.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тогда под ленту подушку из щебня надо наверное, а то пучит, как правило, верхний слой грунта. Ну и перемычку сверху между столбами.
  7. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Спасибо буду щебнем трамбовать, а вот ленту и перемычку наверное не получиться, иногда загоняю сельхоз. технику, а она тяжелая и высокая. :)]
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ленту минимального сечения можно сделать заподлицо с въездом. Перемычка не нужна.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песок пучит:faq:
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тогда зачем щебень?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Щебень для уплотнения стоек в просверленной лунке.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Groundworkturf, Задам вопрос в этой теме, если что перенесите пожалуйста. На склоне поставлен забор высотой 3-3,5 м. Из 5-метровых труб 70 мм. Грунт песок. Заглубление 1,5-2 м. Низ залит бетоном пятка 200 мм с анкеровкой. Все хорошо. Но хозяева начали отсыпать участок и забор превращается в подпорную стену. Низ забора профнастил 75. Стоит ли предусмотреть какие либо анкера для удержания забора от заваливания, приварю к столбам. И из чего, доступна труба 75, арматура 12, металлоломный уголок 50. Какую делать пятку анкера хватит ли 200х200?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сикер, не простой вопрос, надо подумать. Завтра отпишусь. :hello:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сикер, конечно надо было делать по другому, подпорную стенку из габиона или бетонно-бутовую. Но, как я понимаю, вопрос упирается в бюджет.
    Обязательно.
    Из доступного.
    Вполне для песка. Главное, что выпучивать не будет.
  15. Falegnameria
    Falegnameria
    Falegnameria
    У себя ставил столбы на метр в землю, пол метра щебень, пол метра заливал бетоном. Стоят "как вкопанные" уже лет десять. Главное, чтобы сверху плюшки не было, а был ровный цилиндр, тогда и не за что будет цепляться земле. Единственный минус, я не связал опалубкой столбы ворот и калитки. Весной не много гуляют, но не критично.
