1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    @Krag42, А почему должно пучить, все правильно сделал. Вот только я бы все равно столбы чем нибудь типа сенежа обработал бы. Хоть и лиственница, а защита не помешает.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Когда-то в далёком уже 95-ом или 96-ом году ставил забор из рабицы. И вот для калитки поставил тогда столбы из бруса лиственницы 150х150. Думал, навечно... Лет на 5, примерно, хватило, не больше. У земли сгнили в труху. Правда, я тогда подземную часть столбов ни чем не обрабатывал, только снаружи прокрашивал. Но, думаю, что лиственница хороша только, когда она постоянно находится в воде! А в виде таких вот столбов, погруженных в землю, устанавливать её нет ни какого смысла, трата денег, времени, сил...
  3. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Аналогично было с калиткой, только не брус был, а ошкуренное бревно, обрабатывал сенежем. 12 лет стоит и по линии контакта с поверхностью земли по периметру подгнило на сантиметр-полтора.
  4. flup79
    flup79
    flup79
    А какой марки щебень брали?
  5. Krag42
    Krag42
    Krag42
    Новокузнецк
    Щебень - шлак доменный фракция 20-30 мм где то с песком (отдельно). Как же так? В деревне стоят заборные столбы из листвяка со времен Мамая и хоть бы что. Может и подгнивают по низу, но не сгнили. Опять же, вы поди землей трамбовали. У меня всё в щебне и внизу и вокруг и сверху, плюс антисептик от низа до верха столба.
  6. Krag42
    Krag42
    Krag42
    Новокузнецк
    Тут еще нюанс, что вместо лиственницы чего другое Вам может быть подсунули.)
  7. Krag42
    Krag42
    Krag42
    Новокузнецк
    А теперь посчитаем. 200 м забора для защиты от мимопьянопроходящих, 1м 90 см. высота минимум. Плюс козы и собаки всякие то же мимо ходят. И что бы видно сильно не было. А теперь главное - быстро, дешево и красиво. Столбы, бутировка, по две лаги доски 120х30 мм напролет 3м. Далее 5-6 кубов березового карандаша (кругляк такой березовый),диаметром 90 мм по 600 руб. за куб (акция). Распускаем карандаш (кругляк) пополам, красим биотексом но 2-3 раза всё. Половинки карандашей при монтаже поднимаем от земли на 20 см, что бы не гнили на всякий случай. по низу - пластиковую сетку, что бы эти 20 см. закрыть. Если цвет антисептика выбран удачно, забор смотрится отлично, шикарно даже. И даже если 10 там лет простоит - и хорошо. Главное быстро и дешево построен презентабельный забор. Всё, стройся дальше, тебе ни кто не помешает. А воротную часть обязательно бетонировать с лентой и только железные столбы.
  8. Krag42
    Krag42
    Krag42
    Новокузнецк
    Да, красим для скорости плунжерным краскопультом за 1300 руб. купленным. Красит быстро. За 3 дня по 2 часа в день (с перекурами) покрасите весь забор
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вчера за 2 часа-60 столбов "воткнули":)
    Весной отпишусь как перезимуют...
  10. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    Как думаете шлак доменный вместо щебня гранитного можно применить для установки металлических столбов под ограждение из профнастила?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если марка прочности сопоставима, то почему нет?
  12. Krag42
    Krag42
    Krag42
    Новокузнецк
    Прекрасно подойдет доменный шлак. У соседа торговца база обнесена забором из профнастила с лиственными столбами забутированными в землю именно шлаком. Держит ветер и стоит уже3 ий год. Правда в пролетах у него еще укосины стоят так как профлист тонковат сам по себе.
  13. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    Всем доброго времени суток! Вот и у меня пришло время заниматься забором, а то супруга сказала, что пока забора не будет-заниматься облагораживанием участка не станет. Соответственно возник вопрос: какой пролёт между столбами оптимален? Столбы планирую: труба из металла зарывать примерно на метр (глубже не получиться УГВ высокий)
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Тем более надо не менее, чем на глубину промерзания заглублять! А на метр - мартышкин труд!
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Глубины 1.20 м. при этой "технологии" за глаза, между трубами 2.5 если простой двухметровый из профлиста
