1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    Спасибо, будем постараться :(
  2. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    Д, из профлиста, просто сколько смотрел заборов на НАШИХ участках (ленты и бетонированные столбы) везде проблемы, то столбы выпирает и валит, то ленту рвёт
  3. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    кстати участок в Наро-Фоминске
  4. manya63
    manya63
    manya63
    Подскажите пожалуйста можно ли при установке столбов вместо отдельных щебня и песка с проливкой использовать ПЩС?
  5. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    тут пишут что песок вообще не рекомендуется по причине, что просочиться между шебня и появятся пустоты (если я правильно понял) :faq:
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Странный вопрос. А у вас ПЩС сама делается? Я в продаже не встречал.
    ПЩС даже лучше, чем песок-щебень-пеосок.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А для чего песок? Я голимой щебенкой засыпал, не нарадуюсь. :super:
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Какую фракцию? Может люди щебень берут 40-70. Конечно стоять будет, если трамбануть, но лучше сверху просыпать фракцией типа 5-20. И потом почвы у всех разные.
    Тут много споров про глубину. У меня к примеру голый песок и камни. Глубина промерзания побольше чем у многих других грунтов, но при этом заглублять или нет итог один. Главное опору сделать.
  9. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Абсолютно верно, если грунты у @CJIABA77 пучинистые.
    Ибо пучинистый грунт выпрет столб в одну из зим. И будет у @CJIABA77 забор заваливаться.
    Надо ориентироваться не на технологию, а на грунт, УГВ и характеристику забора.
  10. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    все верно камни и песок - НЕпучинистые грунты. Заглублять столбы до глубины промерзания нет оснований.
  11. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    Спасибо за совет, буду что-нибудь думать
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мне это понятно. Тут такая коллизия.
    Все обычно говорят про глубину промерзания. И от этого строят домыслы. А вот песок самый промерзаемый грунт из мне известных. А глубина промерзания роли не играет.
    Правильнее говорить о пучинистости грунта. Как вы и сказали.
    Кстати глина с её пучинистостью тоже имеет характерный приём установки. В ней лучше отверстий не сверлить, а забить просто. Ибо насверлив мы создаём лунку для скапливания воды. Если оч. хочется, то в столб сверху залить жидкую ЦПС. И обязательно закрыть сверху на всегда закрыть.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Фракция наверное 5-20, потому что мелкая. Глубина 1,2 метра. Грунты ужас пучинистые. Максимальная глубина промерзания 2,2 метра.
    Щебенку и засыпают, чтобы не давать глине выталкивать столб касательным пучением. Забивка столбов дает результат 50 на 50. У кого-то нормально стоят, у кого-то выпирает. Лучше уж тогда пятку снизу приварить.
  14. manya63
    manya63
    manya63
    У нас продают. Просто искала щебень и песок для установки столбов, получается дорого два рейса делать (70% стоимости - доставка). Ребята предложили привезти ПЩС калибр 1см. Если использовать ПЩС, технология таже с проливкой или только трамбовка?
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Тем более с проливкой!
