1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Vvput
    Vvput
    Vvput
    Владивосток
    Собираюсь ставить забор со способом установки столбов в пучнистый грунт вроде определился. А как решить вторую проблему- шатание столбов? В том что они шатаются +- 1см у основания- лично убедился покачав столб забора у соседа сделанный по такой технологии. А именно бурение 300мм на глубину 2 м и утрамбовка щебнем с песком столбов D80mm 2 прожилины и 2 метровый настил из металлического профильного листа. Грунт 20 см плодородка, далее суглинок без камней на глубину 3 м, а может и глубже - больше не копали. Высокий угв и верховодка до июня- июля, да после дождей долго не уходит. У нас в регионе сильные ветра.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Уменьшением диаметра стакана в грунте-у меня 130мм-за глаза для 70мм трубы, для 80мм делал бы 150мм:super: но, имхо люфт по верхушке столба всеравно будет присутствовать... у нас ветра то же не добрые бывают-все на месте;)
  3. Артевв
    Артевв
    Артевв
    Я в свое время на пучинистых грунтах (растительный слой+торф+глина+высокий УГВ) вбивал трубы 100 кувалдой на глубину 80 см. По прошествии некоторого времени столбы выперло и некоторые повело
  4. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Други, а что если сделать по технологии https://www.forumhouse.ru/threads/183339/.Понятно,что способ не панацея, но в данном варианте (грунт в шурфе заменен на шебень) думаю сработает. Нижний блин (пятка) -якорь,верхний -одновременно и крышка от дождя и упор против раскачивания. Если бы вынутый грунт (пучинистый) был бы обратно засыпан, то тогда верхний блин был бы еще и щляпкой, как у гвоздя и пучением бы столб выдернуло, а так получается не во что гвоздодеру упереться:victory:.
  5. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    А можно ли вместо щебня использовать гравий ?
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Надо пробовать...
  7. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Не, ну так не интересно. Критику давай! Пробовать нужно в последнюю очередь."Дурное дело не хитрое".:no:
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Не согласен-в первую, тем более
    а теоритизировать можно долго и бесмысленно;)
    Я песком пробовал-исключил для себя этот способ:no:
  9. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Два года назад установил столбы на даче из трубы 76 мм. Бурил ямобуром диаметр 250 мм. на базе праворукого японца, всего 56 столбов. Высота от 2 до 1,7 метра. Место возвышенное, ветра такие бывают, что сносит крышу у соседей. Засыпал отсевом фр. 0-5 с трамбовкой, он оказался самый дешёвый по сравнению с щебнем. Столбы стоят как вкопанные по струнке, а у соседа столбы из винтовых свай за 2 года волной пошли.
    В первый год когда были сильные ветра образовывался небольшой зазор между отсевом и столбом, всеже ветровые нагрузки дали о себе знать, но осыпающийся со временем отсев все щели заполнил.
  10. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Пробовали что? Бетон снизу (якорь) затем песок и бетон сверху("шляпа")?
    Так вот и предлагается панацея образования этого зазора (залить сверху крышку -упор)
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Да то же самое что и щебнем Мне не нужны "якоря, шляпы":)]Есть чем заняться более продуктивным;) И без этих примочек все нормально перезимовало не одну зиму;):super:
  12. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Ну что Вам нужно Вам виднее, а вот мне например устойчивости не хватит: столбы 76мм 0.75м в земле, точнее в пгс 0-20 и 2 м над. По периметру выкладываю цоколь из дикаря 0.5м без раствора и профлист 1.5м.Ветра сильные, боюсь расшатает или наклонит.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вы спросили-я ответил-в советчики к Вам не напрашивался;):hello:
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Нынче на свой страх и риск забубенил веранду на столбиках металлических. Снизу пятаки приварил 200мм. Засыпал щебнем. Сижу, думаю... Если вверх попрет зимой...
  15. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А на какой глубине пятаки-то? Если до туда не промёрзнет, может и не попрёт...
