1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. sybman
    sybman
    sybman
    Осилил, наконец всю тему и до нее еще одну, узнал много полезного
    пара вопросов остался невыясненными
    собираюсь делать забор из профнастила 2 х 30 м, грунт пучинистый, УГВ около 1 м, глубина промерзания 1,8 - 2,2 м. нынешней весной впервые за 25 лет земля водой до самого верха пропиталась, заборы у многих повалились. у меня штакетник 1,0 - 1,25 м высотой с забитыми кувалдой на 1,4 - 1,5 м столбами 60 мм стоит ровнехонько. так то - штакетник. а новый забор (куда как дороже и "парусистее") делать буду по обсуждаемой здесь технологии: пробурю на 2,0 - 2,5 м и щебеночкой опоры 60 х 40 мм укреплю. вот только съэкономить хочется (здесь вопрос поднимался, но остался без ответа): будет ли правильным установить 3-х метровые опоры на щебеночную подсыпку в 80 см, дабы над землей они возвышались на 180 см, или же придется использовать опоры высотой 3,5 - 4,0 м, устанавливая их непосредственно на дно скважины или на подсыпку высотой 20 см?
    второй вопрос: хочу собрать забор на болтах, а не на сварке. это нормально?
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Себе ставил столбы 3-х метровые, в зависимости от уклона участка в землю уходило от 0.9 до 0,7 метра, бурил на 1,8 метра.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sybman, с глубиной промерзания у Вас в регионе, лучше не экономить.
    Не надежно, да и проблематично.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если из 3х метров столбы будут в земле на 1,2, считаю что нормально. У меня именно так. Вот только сами столбы, которые хотите ставить (60*40), считаю хлипкими (60*60 минимум). И толщина стенки трубы чтоб не меньше 3х мм. Ну, это моё такое мнение, конечно. Многие ставят и 2мм толщиной
  5. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    абсолютно согласен.
    Вот только в Новосибирске можно найти недорогие трубы НКТ толщиной 5,5 мм. Они правда круглые, но значительно других труб противостоят коррозии.
    Это мы тут в Москве покупаем НКТ по 17-18 т. р. за тонну, а там они по 7-9 стоят.
    Свой забор буду ставить именно на таких трубах: забор на 60мм, ворота на 73мм. И этого вполне хватит для забора из профнастила. Да и деревянный штакетник они выдержат.
    НКТ кстати нарезают любого размера в отличие от обычной профильной трубы, которую только по 3метра и имеет смысл резать, любой другой размер будет экономически не обоснован.
    Я кстати буду столбы нарезать по 3,5 метра (1,8 под землей, 1,7 над землей)
    А еще трубы НКТ идеально подходят под гильзы, т. е. легко можно поставить съемный столб: 73мм в землю с выступом 15см, а в него на болты 60 трубу, между стенками остается по 1мм.
    Это все на случай необходимости убирать столб для проезда техники. Я таких пару столбов точно поставлю.
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    60*40 нормальный столб)
  7. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    никто сильно и не спорит.
    Просто "нормальный", очень далек от "хорошего", т. е. имеющего хороший запас прочности.
    А у столба он точно должен быть, ИМХО.
    Честно сказать, у столба не менее важный параметр это толщина стенки и она должна быть не менее 3мм, а лучше около или более 5мм.
  8. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Проблематичность понятна, а что с надежностью не так? Болты М10 будут хуже чем сварка держать или что?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хуже. Сварщики говорят, что капля сварки держит тонну нагрузки.
  10. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    капля капле рознь. У меня воротина в гараже весит не более 50 кг. А каждый сезон то одна, то вторая, то третья петля отламывается, и зачастую в месте варки, как раз по шву. А швы там не тоненькие...
    Но как не удивительно, после личной приварки держится. Изначально варили гости из средней Азии.
    А вообще мой аргумент в пользу сварки и против "болтовни" - на болтах со временм все начинает разбалтываться и скрепеть.
    Сам буду пару секций забора делать съемными. Но все будет на приварке - надо будет, "вжикнул" болгаркой и снимай. Потом также легко можно и назад приварить.
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @pdp000, мне кажется вы сильно преувеличеваете насчёт стенки и сечения столба, это все же не винтовая свая, сопротивление на изгиб против сечения в 60 мм что у столба 60#60, что у 60#40 будет одинаковым, в других направлениях на ограждения такие силы не действуют и столбы как правило связаны между собой.
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Groundworkturf, болт в 10 мм на срез или вырыв гораздо больше тонны держит, соглашусь с @pdp000, что разболтаться может, хотя если заржавеет до того как разболтается, то уже и не разболтается наверное)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @VictorUfa, я ведь не спорю, высказал свое ИМХО.
  14. sybman
    sybman
    sybman
    увы:
    Труба D 60х5 нкт Нефть, без изоляции. тн. 23000,00
  15. sybman
    sybman
    sybman
    И так приходится все делать самому (никому нельзя мало-мальски серьезное дело доверить), теперь что ли еще сварочник добывать и варить опять же самому! нет уж, нафиг - соберу на болтах с гроверными шайбами или самоконтрящимися гайками. а скрипа и других разных звуков на даче и так - заслушаешься
