1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello:
    Если с гроверными, то прокатит:hndshk::hello:
  2. sybman
    sybman
    sybman
    думаю, лет на 10 толщины в 2 мм хватит, а дальше, если и будут проблемы, то, наверное, уже не мои
  3. sybman
    sybman
    sybman
    Вот что нарыл на просторах местных:
    Труба 60х5.5 мм Металлические столбы для заборов и ограждений. пг. м. 160 руб.
    то есть ровно столько, сколько просят за 60х40х2
    эх, как я завтра все это буду в разных местах покупать-то?:faq:
  4. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Я говорил о бу трубе. Она по умолчанию без изоляции, ею бурят.
  5. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Это уже близко к правде. Правда у вас должно быть дешевле.
    60-ка идет со стенкой 5.0мм если НКТ по ГОСТ 633-80
    там где есть столбы, всегда есть и лаги и профлист, и даже штакетник бывает.
  6. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Я родителям собрал на болтах М8, трубы НКТ 60, стенка 5 мм. Сверлить замучался, это да, но сварки на тот момент не было. Все стоит жестко, ничего не разболталось, гайки самоконтрящиеся, внутри лаги, можно подтянуть если что. А воротные столбы и калиточный столб по низу проварили 2 уголка 50-ки (появилась таки сварка после всех мучений), тоже все стоит ровно, 2 зимы полет нормальный.
  7. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Нашел таки я тебя - человека, установившего забор на 60 НКТшных трубах.
    Какой забор? Как стоит? Воротные и калиточные столбы тоже 60? Норм стоят?
    Какая основа у столбов?
    Про уголки 50-ки поподробнее... Внизу связали столбы так? а вверху?
  8. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    @pdp000, Забор профнастил 2 м, заглубление труб на 1,7м сверху 1,8 м (стоит рядом с дренажной канавой, поэтому подстраховался от промерзания). 2 лаги 40Х25. Воротные и калиточный столб профтруба 80, покупал комплект с квадратными столбами специально. Столбы стоят в лунке с гравием на подсыпке (не было щебня, такая фигня (), пяток нет, стоят нормально, 2 зимы пережили.
    Про уголки, поскольку трамбовал гравием, а не щебнем, есть небольшой люфт. Поэтому все три столба (2 воротных и калиточный) связаны по низу уголком типа буквы Ш (см. рисунок), уголок с каждой стороны, для верности. Плюс калиточный связан с воротным поверху поперечиной на сварке, это без меня уже делали, но жесткость получилась хорошая, замки открываются, ворота не повело. вырезать не проблема.
    Как-то так это выглядит:
    |Х _Х_Х|
    |Х _Х_Х|
    |Х _X_X|
    К профтрубе приварить уголок гораздо проще и площадь контакта существенно выше чем у круглой трубы. Ответку под замок тоже болгаркой выпилите легко.
  9. Krag42
    Krag42
    Krag42
    Новокузнецк
    Как сказать... У друга высокий УГВ, болотистые места. Трубы, вкопанные в землю в течение зимы ходили вверх -низ, к весне встали на место, но если будет профлист и связи сварные то тут задуматься надо.
  10. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Каким образом вкопаны? Забетонированы? Забутовка? Просто засыпаны обратно землёй? Вбиты/вдавлены? Какой способ установки и на какую глубину? А то, конечно, если они у него там забетонированы на полметра, то другого и быть не могло.
  11. GBruno
    GBruno
    GBruno
    Почитав форумы буду делать так.
    забор высотой 2 м - деревянный шахматка. столбы - 80х80х3, размер 3 м, 1.4 метра под землю, 1.6 метра над землей. расстояние между столбами - 2.5 м. лаги - 40х20х2. вокруг столба - щебень гравийный фракции 5-20, возможно с добавлением речного песка.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну и правильно! Только по столбам, наверное, можно немного сэкономить - взять не 80*80*3, а 60*60*3. Мне кажется, их тоже вполне хватит по прочности.
  13. sybman
    sybman
    sybman
    Завтра привозят профиль 60*40 длиной 6 м, отпилю 2 м и сделаю 4-х метровые столбы через 2,8м
    лаги тоже по 6 м - отпилю "по месту", крепить, как и хотел, буду на болтах
    бур на 160 мм приедет чере 10 дней, вот тогда и начнется веселье ;)
  14. Krag42
    Krag42
    Krag42
    Новокузнецк
    Они забиты в землю.
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не понимаю людей, устанавливающих себе заборы таким методом... Другого в данном случае и быть не могло на таких почвах. Влажный замёрзший грунт прихватывался к столбам, и таскал их вместе с собой. На таких грунтах надо вокруг столба делать замену грунта пучинистого на непучинистый, то есть бурить лунку и засыпать вокруг столба щебнем.
