1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @Витёк65, многие просто не вникают в физику вопроса. "Дед так делал", а где, на каких грунтах, на какую глубину не вникают.
    Каждый по-своему подходит к вопросу строительства. Кто то годами курит форум, читает статьи перед началом стройки, кто то выбирает более простые пути. Но и результаты разные от этого.
    Сам для себя давно решил - лучше тебя самого никто вопрос не изучит, и не сделает... если кому то и доверять, то под тщательным присмотром.
    А так любой вопрос в строительстве нужно изучать, да и как в любой другой сфере жизнедеятельности:hello:
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, прям мои мысли один в один! Я два года тут читал и вникал, пока к заборам своим приступил. Сейчас вот венцы поменял в доме, отмостку делаю гибкую утеплённую... А что б я без форума-то нашего делал? Страшно подумать, как бы мне в деревне всё делали, если б сам не вникал во всё. Кстати, там в деревне фраза "гибкая утеплённая отмостка" для всех слышавших её почти ругательная... :)
  3. slgus
    slgus
    slgus
    Предстоит делать забор. Материал завезен. Есть пару вопросов знатокам.
    Труба 60х60х3 длиной 6м. Распилить пополам - считаю в землю 1,2 метра мало.
    Думаю отпилить 3,5м, а остаток доварить 1м. Ставить швом наружу (не в землю).
    Получится: целый столб, сварной, снова целый и т. д.
    Есть ли подводные камни?
    Делать буду так: Бурю лунку 220мм на 1,7м, к столбу привариваю подпяточник 20х20х4,
    обмазываю столб битумной не твердеющей мастикой, оборачиваю столб рубероидом
    (если даже и начнет пучить, проскальзнет по рубероиду).
    В лунку гильзу из рубероида, ставим столб и бутим щебнем, просыпаем песком с проливкой.
    Нужно ли под подпяточник что-то сыпать?
    Столбы после установки хочу залить жидким раствором (внутрь) и закрыть крышкой.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У меня именно так. Уверен, что этого вполне хватает. Это ж 40% от общей длины трубы! Куда больше?
    Да тот же щебень и сыпьте, чтобы толщиной этой подсыпки регулировать высоту столба.
    А вообще-то... Всё вот это:
    ... считаю (не настаиваю, конечно, но просто так считаю) излишним. Столб обмазать или покрасить можно и нужно. А вот приваривать внизу пластину, наверное, ни к чему в данном случае. Как и гильза рубероидная в лунке. Всё прекрасно будет стоять и без этого. И долго стоять, и ровно. Толщины в 3мм вполне хватит, чтобы столб крепко стоял несколько десятков лет. У меня есть перед глазами пример: у тёщи делал забор в 96-м году. Трубы искал по всей деревне. Использовал всё, что только мог найти. Естесственно, всё это б/у, ржавое. Не обрабатывал ничем. Толщина стенок у всех труб разная: есть и 2мм, есть и 3, и 4. Всё это хозяйство прекрасно стоит и по сей день. Себе ставил забор в прошлом году из такой же трубы 60*60*3. Сверху и, где необходимо было, сбоку все трубы с пластиковыми заглушками. Уверен, простоит долго.
  5. slgus
    slgus
    slgus
    Сейчас стоит забор из штакетника, парусность низкая. Столбы закопаны на 60 -70см. В осенне-весенний период расшатывает сильно. Земля мягкая от воды, щебенка в нее так и лезет. Был бы забор посерьезней, был бы на земле. 1,2 метра мало для профнастила.
    Что скажете про сварные столбы?
    Пучит землю по страшному. Зимой на ровных площадках появляются бугры до 30 см. Поэтому лучше
    перебдеть. Думаю подпяточник и рубероид хуже не сделает.
    Нужно ли внутрь столба залить цементный раствор, чтобы там не скапливалась вода?
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Мне думается, такое можно делать только по причине экономии. Я не сторонник такого. И, в принципе, только по одной причине - в месте сварки, как ни старайся, всегда коррозия развивается очень быстро, и придётся хорошенько и постоянно следить и подкрашивать.
    Как закопаны? Просто была яма на такую глубину, и туда поставили столб и закопали обратно землёй? Тогда так и будет продолжаться. Или же там бурились лунки на глубину промерзания, подсыпался внизу щебень, и столбы так же щебнем уплотнены? У меня очень пучинистый грунт, всё стоит великолепно (https://www.forumhouse.ru/threads/257955/).
    Мне думается, что это тоже излишнее. Достаточно просто заглушек. А то ведь бетон влагу впитывает, и впитает её из почвы. Да так и будет изнутри подгнивать. Ну, это я так себе думаю. Не претендую на правоту. Просто, это ж ещё и гимор лишний. И без этого ведь нормально и долго всё простоит.
    Может быть... Просто мне на данный момент это кажется не нужным.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Пятка точно хуже не будет, если только не захотите столб обратно вытащить. Придется полностью откапывать:)]. А вот от рубероида лучше отказаться. Это всего лишь бумага, которая в земле за год развалится. Толстый слой битума вполне приличная изоляция. Если есть желание, можно просто поверх битума плотненько обмотать толстым полиэтиленом, как изолентой. Только обязательно чуть выше поверхности грунта. О коррозии не вспомните очень долго:super:.
  8. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    Засыпал, отсев, щебень, трамбовал
  9. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @rabeshko, почему муфтами не вниз?
    Муфты сверху не камильфо.
  10. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    Это только так с одной стороны, за участком.
  11. slgus
    slgus
    slgus
    Хотел как лучше, получилось как всегда...
    На металле была кое-где ржавчина, совсем немного. Взял преобразователь, покрыл, смыл водой.
    Теперь все лежит ржавое, как будто год под дождем пролежало. Что произошло? Что делать?
  12. sybman
    sybman
    sybman
    похоже, надо было и красить, не затягивая, после обработки
    вот тут тема есть: http://www.chemport.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=98067
  13. Krag42
    Krag42
    Krag42
    Новокузнецк
    Ну мы то знаем... но у него столбы под веранду, а не под забор. И хоть кол на голове теши. Типа сам умный. А дурак.
  14. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    20150719_114627.jpg Готовлюсь к предстоящему заборостроению.
    Заглубляться буду на 1.8 метра. Чтобы щебень не уплыл делаю мешки под лунку из дорнита 200.
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Приветствую! Рулон двухметровой ширины? А длина какая? И сколько стОит, и где брал? Я собирался себе этим летом на другие нужды тоже прикупить геоткань, и не нашёл в своём районе Воронежской области нигде... Теперь на следующий этап стройки надо будет, видимо, из Москвы везти...
