1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sly66, так, только щебень фракции 20-40.
  2. EvgeniyVSF
    EvgeniyVSF
    EvgeniyVSF
    Шаг столбов 2 метра, 3 поперечены. Высота забора 2,1 м.
    Это перебор или можно на чем-то сэкономить? (убавить кол-во поперечин или кол-во столбов). И насколько критично это будет.
  3. EvgeniyVSF
    EvgeniyVSF
    EvgeniyVSF
    Вернее, насколько критично будет убавить шаг на 2,5-3 м между столбами или убрать одну поперечину.
    Толщина профлиста С20 - 0,4 мм (именно поэтому заложил три поперечины).
    Ветра практически нет - забор в лес.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @EvgeniyVSF, Какие столбы? Сечение, толщина стенки? Какие поперечины?
  5. EvgeniyVSF
    EvgeniyVSF
    EvgeniyVSF
    Столбы: 60х60х3 мм.
    Поперечины: 40х20х2 мм.
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У меня такие же столбы. Забор 2 м высотой. Столбы ставил через 2,5м. Поперечин две (у меня 40х25х2). Так что, уверен, что можно сэкономить в вашем случае.
  7. EvgeniyVSF
    EvgeniyVSF
    EvgeniyVSF
    @Витёк65, благодарю Вас.
    Я тоже склоняюсь к шагу 2,5 м, но с тремя прожилинами (разница примерно в 3 тысячи рублей у меня выходит). Все-таки, думаю, что лист 0,4 тонковат.
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @EvgeniyVSF, Я себе три лаги ставил со стороны улицы, там площадь центральная сельская, да и сама улица широкая, соответственно есть где ветру разгуляться, и вполне возможны его сильные порывы. А со стороны соседского заросшего заброшенного участка (считай, как у вас - только у вас с той стороны лес) ставил лист на две лаги. И всё прекрасно. Только я эти листы прикручивал к лагам в каждую волну, да ещё и кое-где соединял их между собой клёпками. Крепежа получилось много, зато держится прекрасно, и не громыхает. А что касаемо толщины, то мне кажется, что для профиля С20 это не так и существенно, высота профиля обеспечит очень хорошую прочность. У меня С8, и, повторюсь, всё прекрасно.
    Хотя, конечно, если вы ну уж очень хотите ставить на три лаги, то хуже от этого точно не будет. :) Это я просто так рассуждаю: зачем, если можно разумно сэкономить? :)
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @EvgeniyVSF, @Витёк65, вчера ветрище был :ogo::ogo::ogo: уууу! На воротах погнуло два штыря 16 мм которые в землю втыкаются и задвижку 16 мм, которая из одной воротины в другую заходит! Забор - стоИт хоть бы хны! Профлист - 1,8* 0,004, столбы - 60*60*3, между столбами - 2,5 м, прожилины две - 20*40.
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @ВладимирК, Однако, это страшно! Офигеть можно...
    Вот и подтверждение моим словам. То есть, две лаги - вариант вполне достаточный.
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Там были дочь и супруга, так они описывали это теми же словами! У крестника на соседнем участке листом шифера поцарапало стоящий во дворе Шеви Трайлблейзер! Поцарапало потому, что удар пришелся на кенгурин, иначе последствия были бы другие!
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @ВладимирК, У природы страшная сила... Ладно ещё, если вот так вот пострадает что-либо от своего листа шифера, или листа с забора. А ежели чужой плохо закреплённый прилетит... Так что, надо, конечно, крепить всё с запасом прочности. На забор две лаги нормально, только крепить надо почаще и покрепче.
  13. EvgeniyVSF
    EvgeniyVSF
    EvgeniyVSF
    Благодарю Всех за советы!
  14. Sly66
    Sly66
    Sly66
    Хочу купить готовый набор GrandLine эконом, но смущает толщина профильного столба - 62*55х1,5. Не поврежу ли я его если бутовать щебнем...
  15. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @Sly66, это мин толщина для лаги... про столб вообще молчу. Да и с ГЛ не имел мы точно ничего общего.
    Столб должен быть толстым, прочным и надежным!
