1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    С договором поаккуратней.
    Если есть юрист, проконсультируйтесь по гарантии и принятым проектным решениям.
    Судя по красоте, не 3 копейки стоит. :hndshk:
  2. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Близится установка забора. Чтобы потом не корячиться, проложил скрытую канаву, она же - дренаж кчастка. По обоим краям гофротруба впадает в дренажные трубы соседей, ведущие в общую канаву.
    Использовал лом от старого дома: шифер и крупный гравий от фундамента.
  3. dev500
    dev500
    dev500
    Всем доброй ночи!
    У меня такой вопрос-рассуждение: в этой теме и в соседней про столбы часто настойчиво рекомендуется гранитный щебень для бутовки, типа крепкий и хорошо расклинивается.
    В моем понимании, расклинивание щебня - основная его функция как подушки/основания.
    А как заполнение пространства лунки непучинистым материалом и это свойство-то связаны?
    Веду к тому, что есть более дешевый материал - щебень гравийный (галька), который с утрамбовкой не менее крепко держит столб. А с учетом того, что края у него не острые, то еще и меньше повреждается металл при трамбовке.
    Вот такая мысля. :)
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насколько мне известно, гранитный щебень гораздо прочнее, скажем, обычного диабазового. У нас на комбинате шахтеры используют именно гранитный щебень, несмотря, что диабаза полно и он дешевле.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот это и есть ключевая фраза для понимания того, почему нужен именно С ОСТРЫМИ краями гранитный! Без острых граней расклиниваться и нормально держать заполнитель не будет. При хороших ветрах, то есть амплитуде качания забора с профлистом, столб неизбежно будет расшатываться, так как не будет надёжно зафиксирован.
  6. dev500
    dev500
    dev500
    Прочнее, я об этом упоминал. Вопрос в разумной достаточности. Бетон тоже можно разный в столбы лить, но никто наверно не льет туда высшую марку.
    Галька в лунке тоже плотно утрамбовывается, да и заборы не только из профлиста. Для штакетника, думается, будет достаточно. Главное, не халтурить с утрамбовкой.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dev500, Вам уже достаточно аргументированно ответили, добавлю к выше сказанному: "кроилово ведет к попадалову".
  8. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Начали ставить сам забор.
    Процесс заборостроения тут думаю никому не нужен. А вот интересные фото выложу.
    Бурили на 1.9м.
    Внутрь мешок из дорнит 200.
    0.1м - щебеночная подушка.
    1.8м - трамбовка гранитным щебнем 5-20 и песком. Проливать не пришлось, т. к. в лунке была вода.
    Всем удачи и успехов в строительстве.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Всем привет! Задумал построить сарай-кладовку 3х6 м. Решил ставить его на опоры. Выбрал технологию данной темы, то есть бурение - трамбовка щебнем. Бурю мотобуром на глубину порядка 1 м, сыплю подушку из щебня до 0,1 м, опускаю в скважину будущую опору и трамбую периодически подсыпаемый щебень. Как-то здесь я задавал вопрос о применении для трамбовки отбойного молотка со специальной битой, но ответов не дождался. Поэтому решил сам применить этот метод как я его представлял. Отбойный молоток у меня уже был, дело оставалось за битой. Поскольку готовых бит такого рода я не встречал, решил сделать сам из подходящего по длине зубила для отбойного молотка. Как-то на форуме коллеги говорили, что металл пик отбойных молотков не очень хорошо варится. А из меня сварщик ещё тот. К тому же, условия работы трамбовочной биты весьма непростые -вибрация, удары, может закусить щебнем в скважине. Поэтому решил применить такую технологию изготовления. Подобрал примерно подходящий по внутреннему диаметру стакана цилиндрический (под сварку) шарнир (см. фото), подогнал болгаркой длину юбки, сделал на юбке во взаимно перпендикулярных направлениях надрезы. Получилось что-то похожее на цангу. А перед началом работ с шарниром подготовил зубило путем срезания острия и подгонки ширины плоской части к внутреннему диаметру стакана шарнира. Потом вставил зубило в стакан таким образом, чтобы два противоположных лепестка "цанги" при загибе "обнимали" бы зубило за "талию", а два других ограничивали бы его от болтанки в перпендикулярном к предыдущим лепесткам направлении.
    Затем с помощью молотка и наковальни "закрыл" цангу и всё обварил. В результате получилась вот такая бита.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @лучшесам1, под постройки на нижние концы труб лучше пятаки приваривать. А то просесть может сарайчик под своим весом со временем.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я использовал трубы, которые в своё время были элементами самодельных отопительных регистров. Регистры "разморозили" и списали. Я разобрал регистры на трубы. А у труб торцы были уже заварены.
  12. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @лучшесам1, а стоит ли свеч эта морока с приблудой для отбойного молотка. Сколько под сарайчик столбиков то надо? У меня сарай 15х4 стоит на 24 сваях. Так их и не сложно вручную забутовать. А 6х3 думаю будет иметь не более 9 столбов. Я б не тратил время и деньги на такую ерунду. Дороги они однако.
  13. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    По мне, так отбойником вообще не забутуешь нормально. Хотя не пробовал.
    Но пробовал ломать фундамент. Так обычной кувалдой и руками работа спорилась в разы быстрее, чем ковырять отбойником.
    Да. И еще момент. Я для бутовки использовал цельную железяку длиной 2 метра, т. к. лунка 1.9м. Отбойник тут отдыхает точно.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насчёт денег - согласен. Не копейки стОит, факт. А вот насчёт времени, усилий и качества работы - не согласен. Лом, конечно, проще и дешевле, но нужно соответствующее здоровье, чтобы, скажем, за то же время сделать ту же работу и с таким же качеством. Что интересно - пешком ходить гораздо проще и дешевле, однако машин, стОящих сотни тысяч, покупают всё больше. И не для того, чтобы рукам в работе легче было, а для того, что просто задницу возить. А ведь КПД машины - мизерный, хуже паровоза.
    Кстати, у меня эта постройка не последняя, надеюсь, (ттт). Например, забор на очереди. В планах и другие постройки.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня глубина скважин 1м, поэтому длины стандартной биты мне хватило. Ну, а если бы пришлось ставить в 2-хметровые скважины, то всё равно что-нибудь придумал бы. Да, и в случае с фундаментом - тоже.
