1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Голь на выдумки горазда. Эт понятно.
    Но ездить на авто до дачного туалета я точно не буду.
    Не в обиду привел ваше ж сопоставление, более подходящее к действительности.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А если в сильные продолжительные морозы грунт промёрзнет на глубину чуть более метра? Что тогда?
    ИМХО очень мало такой глубины, грунт рано или поздно может поднять ваши столбики под строением...
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так щебень для предотвращения пучения и используют, как я читал здесь на форуме.
  4. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Вот вот...
    Зато все соседи мимо ходят и ухмыляются, типа зачем так глубоко буришь, вон у меня на метре воротные столбы стоят. Кто у виска крутит и говорит, что надо ТОЛЬКО бетонировать.
    Но я то знаю, что я прав.
    Посмотрю я на их столбы после хорошей русской зимы. Таких зим давно в московском регионе не было и грунт более чем на 0,5-0,7 метра не промерзал в последние лет пять. Но настоящий "русский мужик" должен все делать с запасом прочности, а не надеяться на авось.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если бы позволяло здоровье, можно было бы и ломиком помахать. Как говорится, сила есть...
    Но с тех пор, как зашили грыжу, приходится теснее дружить с головой. Да и возраст предпенсионный. А делать я предпочитаю всё сам. Как говорится, хочешь сделать хорошо - сделай сам.
  6. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Щебень субстанция не пучинистая, это факт. Но нужно понимать, что он будет способствовать лучшему (более глубокому) промерзанию грунта. И если "промерзлость" достанет пучинистый грунт, весь ваш щебень вылезет наружу весте со столбом.
    Так что как тут говорят некоторые: "кроилово ведет к попадалову"
  7. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    В этом случае вопросов нет. Прошу прощения, если каким то образом обидел. Даже и не думал:hndshk::hello:
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Это будет легко проверить. Будем подождать :).
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Нет -нет, я не думал обижаться. Наоборот, благодарен за интерес и конструктивную критику. Глядишь, может и мой метод кому-то пригодится. :hello:. У меня в хозяйстве разные работы приходится выполнять. Например, прошлой зимой забило льдом ливневку. И по весне вода начала по льду подходить к двору. Пришлось взяться за лом. Вот с тех пор я задумал приобрести отбойный молоток. И, чтобы он не стоял без дела придумал ему "летнюю" работу. Да был бы инструмент - работа найдется. :)]
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Так и есть. Но Вам всё верно выше пояснил @pdp000. Плюс ещё добавлю свои соображения. Когда такую глубину делают под столбы забора - это ещё где-то как-то может быть и проскочит, так как в большинстве случаев в морозы на земле лежит хороший снежный покров, и почва промерзает не так сильно, как могла бы без снега. У Вас же столбики под постройкой окажутся именно без дополнительного снежного утепления, так сказать. То есть, земля под постройкой промерзать будет сильнее, нежели на открытом месте под снегом. Плюс ко всему - сам столб является огромным мостиком холода... Мне думается, что Вам совсем не лишним будет потом сделать вокруг строения утеплённую забирку и отмостку. Отмостка отведёт влагу от грунта вокруг столбов по периметру, и, соответственно, сухая земля будет менее подвержена пучению. Ну, а если отмостку сделаете ещё и хоть малость утеплённой, то промерзать там земля будет ещё меньше. Например, себе я сделал гибкую утеплённую отмостку вокруг дома. Стоимость по материалам не разорительна, всего около 7 тысяч обошлось летом (правда, песок и щебень в наличии имелись уже). Ну, а утеплённая забирка закроет у Вас доступ холодному воздуху под строение, и земля там тоже не будет промерзать. Можно просто обшить внизу пространство плоским шифером, и его уже обшить ППС, хотя бы не очень толстым, эффект всё-равно будет хороший.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Это всё звучит очень логично и, скорее всего, так и есть. Просто меня заинтересовали описания подобных моей построек в соответствующих темах ("Сараи, Гаражи "). Там авторы довольно часто делали примерно по той схеме, по которой я делаю сейчас. Глядя на них и я решил.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А эти авторы так же точно бурили лишь на метр? И у них такие же условия по почвам и региону проживания? Может, у кого-то грунт песок, а у другого регион Краснодар... Но, в любом случае, Вам решать, как делать. Считаете, что всего предпринятого Вами достаточно, пусть так... Я просто посоветовал, как надёжнее, чтоб в будущем проблем не иметь.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Как говорится, поздно пить боржоми ... Но в любом случае:
    1. Большое спасибо и Вам и pdp000 за обстоятельные и толковые рекомендации. :hello:
    2. За все не скажу, но что из них смогу - обязательно сделаю. :hndshk::pioner:
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @pdp000, @Витёк65, Вопрос с "передовой": при бурении обнаружилась такая структура грунта - до 1 м идёт чернозем, а ниже обычная желтая глина. УГВ по-разному - зависит от года. Можно ли по таким данным сказать что-нибудь о пучинистости грунта?
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Абсолютно как у меня в Воронежской обл.
    Ну, так а что тут говорить? Чернозём - очень даже пучинистый грунт! Понимаю так, что морозы у вас бывают хорошие. Так что, лучше перебдеть, чем недобдеть. :)
