1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Присоединюсь.
    Непучинистый грунт - это скала, гравий, песок. Всё остальное пучит, что-то больше, что-то меньше.
  2. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    Доброго времени суток, Уважаемы форумчане, в этом году мне сделали забор.
    Но приехав на участок я обнаружил трещины на ленте ростверка, глубина заложения фундамента вниз 30 вверх 30 ширина 30. Забор с кирпичными столбами и просто с профлистов.
    Теперь не пойму, что мне делать, на забор ушла, не маленькая сумма денег.
    Кто делал забор, а это организация, есть договор, но они не выходят на связь.
    Пока я занимаюсь поиском, этих непорядочных исполнителей, пожалуйста посоветуйте, что делать в моем случае? Фото ниже:
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Афдотий, это могут быть температурные трещины из за большой длины ленты и отсутствия температурных швов, если так то ничего страшного больше не произойдёт.
  4. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Сверлил на глубину 1,5 м, заливал бетоном, верхний метр бетона окружил "трубой" из рубероида. Пять лет, пока стоит, правда рубероид кое-где вылез на пару см, а столб как стоял, так и стоит.
    Фасадную сторону забора по технологии Тисэ.
    Пять лет, забор стоит.
    Пристройку веранду к дому, тоже по этой технологии сделал, пол -плиты, стена в кирпич, с большими оконными проемами. Стоит
    Сосед лунки щебнем засыпал, профлист. От ветровой нагрузки забор наклонило, может фракцию щебня не ту выбрал...
  5. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    @VictorUfa, мне тоже так все говорят и люди Уже с граждан проекта приезжали, но эти трещины с 2 сторон! Или так и должно быть!
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Афдотий, с двух сторон это имеется ввиду, что насквозь? То так обычно и бывает.
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Афдотий, в идеале конечно не должно так быть, но может быть не критично.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А в договоре оговаривались приведённые Вами параметры забора? Или, может быть, даже технология работ?
  9. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    [QUOTE="лучшесам1
    Неа ничего не оговаривалось, но гарантия есть, написали 5 лет.
  10. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    Просто, что сносить его, ? Потрачены деньги! И в идеале хотелось, чтобы люди грамотные все делали, а не шарлатаны!)
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Даже зиму забор не простоял? Мне кажется, он треснул из-за металлического каркаса. Прожилины от температуры удлиняются и распирают стойки, а те, в свою очередь, рвут свежий бетон.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я вот тоже об этом думаю про свой забор. Есть мысль прожилины не варить, а крепить к столбам саморезами или болтами сквозь горизонтально-овальное отверстия под шайбы. Причем, крепить на разных уровнях по высоте, чтобы они не встретились "на встречке" и при температурном "дыхании" прожилины могли скользить по столбу.
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @efh, температурные расширения металла и бетона одинаковые в этом и прелесть железобетона.
    @Афдотий, мне кажется, что ничего сносить не нужно. Я бы не стал, но на истину не претендую)
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Только если греть одинаково. На фото как раз ступенька бетонная и стойка торчит. Прожилина аккурат в стойку упирается. https://www.forumhouse.ru/attachments/3346273/
    Бетон на земле так не нагреется, как прожилина металлическая на солнце. Впрочем, я всего лишь предположение высказал.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не совсем так. Зависит от условий.
