1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pdp000, действительно ничего особенного. Просто качественно и аккуратно, как надо сделано:hndshk::hello:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @сергейак, вопрос в качестве кирпичного боя, точнее, в качестве этого кирпича.
  3. Sly66
    Sly66
    Sly66
    Господа в субботу начинаю строительство забора: труба 60х60х2 - 3 через 3 метра профлист МК20, буо заготовлен на 1,2 метра. Щебень для бутовки 20-40 заготовлен. Глина, УГВ точно больше 2,5 метров. Забор разорванный получается: фасадная сторона- 10,5 метров забора, калитка, 6 метров забора ворота 4 метра, гараж с отмосткой не залитой но с подготовленной подушкой, 1,8 метра - конец участка
    Посему есть несколько вопросов:
    Нужно ли добавлять отсев при бутовке?
    Ворота длинна 4 метра тоже бутовать, ведь с воротами вес тяжелый будет и опираться они одной стороной не будут об остальной забор, (рядом стена гаража) ?
    Что посоветуете
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sly66, под ворота и калитку ленточный фундамент.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Один из заборов строил, так все столбы засыпал исключительно отсевом (щебенка кончилась). Не выпирает.
  6. Niklas76
    Niklas76
    Niklas76
    Кострома
    Уважаемые форумчане, вопрос по установке столбов на ворота. В смысле нужно ли их так же, как и остальные, только засыпать щебнем и утрамбовывать или же их обязательно нужно бетонировать (заливать раствором)? Планируются ворота из профлиста шириной 3,5 м., столбы 80*80 1,5 м. в земле, 2 м. сверху. Заранее благодарен за советы.
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    У меня практически всё так, только створки по два метра и столбы 1,5 в земле, 2,4 над землёй, сверху связаны перемычкой. Первую зиму отстояли отлично! Некоторый температурный перекос был, но он выражался в незначительном затруднении в перемещении задвижки в ответной трубе. Всё!
  8. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вовсе не обязательно бетонировать. Иногда это даже не безопасно в плане возможного пучения почвы и, как следствие, перекоса столбов. Лично я не бетонировал. Но я связал трубы входной группы на высоте жёстко (сварка) такой же 80-й трубой (ворота почти как ваши, 3,6м). Полтора года - полёт нормальный. И уверен, что и дальше будет всё ок.
  9. Lesopilok
    Lesopilok
    Lesopilok
    Уважаемые заборостоители! Выручайте начинающего!
    Все прочитал, но ни фига не понял! :)
    Кроме того, что песок можно не подсыпать и копать стоит глубже.
    Вопросов несколько.
    1. Бутовать лучше щебнем мелкой фракции или только отсевом. Или смесью в каких-то пропорциях?
    2. Все-таки склоняюсь сделать мешок для забутовки (я правильный термин употребил, да?). Как понял, рубероид не в почете. Какие материалы посоветуете использовать, какой плотности?
    3. Стоит ли этот делать в два слоя или загоняюсь?
    4. С диаметром столбов еще не определился (все, кроме участка в наличии и зуда в руках, пока еще в прожектах, но сани готовить надо). Какому правилу следовать, выбирая соотношение диаметр столба- диаметр ямки?
    Подмосковье. Участок сухой. Бывшее совхозное поле. Почвы не знаю, соседи еще не строились.
    * ухожу на второй круг вчитывания темы.
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    1. Бутовать можно и лишь одним только мелким щебнем (гранитным), и щебнем с песком (с проливкой, чтоб песок сквозь щебень уходил). Отсевом лично я вообще бы не бутовал. Пропорции произвольные - сколько песка уйдёт сквозь щебень, столько его и надо. Потом ещё щебня сыпануть, утрамбовать, песку сыпануть, воды полить... и т. д. Всё элементарно.
    2. Не вижу острой необходимости в мешках. И так всё прекрасно стоит. А если где вокруг столба щебень чуть осядет (у меня такого пока не было), можно и подсыпать лопатку, и притоптать.
    3. Загоняетесь.
    4. Да тут правило одно: если местность открытая, то толщина стенки столба должна быть существенной, чтобы выдержать ветровые нагрузки. Опять же, всё будет зависить ещё и от того, какой именно вы планируете в будущем ставить забор. Если сетка, то здесь можно вообще не морочиться, а если профлист высотой в 2 метра, то надо будет делать конструкцию крепкую.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lesopilok, на все Ваши вопросы правильно ответил @Витёк65, спасибо ему:hello:
    Добавлю:
    2. Если участок сухой, с низким УГВ, то с геотекстилем можно не заморачиваться, рубероид вообще бред.
  12. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @Lesopilok, добавлю к словам @Витёк65.
    Диаметр лунки должен обеспечивать комфортную бутовку. Ориентируйтесьна 250.
    Посмотрите на бу трубу НКТ.
    Сделал себе из 73 диаметра. Столбы толстенные, сталь наилучщая для подземелья. Бу труба дучще новой профильной.
    Мешок из геотекстиля - в завтсимости от угв и почв. У меня подземные реки очень близко - лунку за сутки намывало песком на полметра. Я использовал.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pdp000, спасибо, очень ценное дополнение:hndshk::hello:. При таких условиях геотекстиль рулит.
  14. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    с Вашей подачи и делал. За что низкий поклон:hello::hndshk:
  15. Lesopilok
    Lesopilok
    Lesopilok
    А можете прояснить, пожалуйста, гранитный щебень +отсев а не песок чем плоха схема?
    Не, ни сетки, ни профлист не хочу. Будет штакетник (дерево или металл).
