1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lesopilok, напраслина, у нас отсев вдвое дороже песка.
    Конечно имеет.
    Не намного, но выше.
  2. Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Готовился к заливке столбов бетоном... Хорошо, что наткнулся на данную тему.
    У меня 30-50 см почва. Далее глина. УГВ не знаю сколько. Бурил 4 ямки под столбы по периметру. В самой нижней ямке на глубине 1 метр появилась вода. Совсем чуть-чуть.
    По прочтению почти половины темы возникли вопросы.
    Столбы 60х60х2 и 60х60х3 насколько критично?
    Под ворота 4 метра планировал столбы 100х100. Или всё таки 60х60 достаточно?
    Лента под забором какой глубины, ширины? И, естественно, лента должна опоясывать столбы ворот?
    Стоит ли внутри ленты связать столбы ворот отрезком профиля, например, 40х20?
    Забор, ворота - профнастил 2 м.
  3. Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    И вопрос по покраске.
    Какой битум/краску использовать для столбов (подземная часть)? Название, марка.
    И какую грунтовку лучше взять для лаг и наружной части столбов?
  4. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @Disik190rusM7, поздновато вы затеяли, но не критично.
    По почвам: грунт судя по всему у вас пучинистый. УГВ рекомендую узнать. Если в лунке на метре появилась вода, то УГВ достаточно высокий, учитывая сухую осень. Но лучше заглянуть в ближайший колодец. Но даже если угв более метра, на 0.5 метрах каждую весну и дождливую осень будет стоять верховодка - для столбов то же, что и высокий угв.
    По столбам: обсуждалось многократно. Стоять какое-то время будут и столбы толщиной 1.5мм. Определитесь на сколько вы делаете забор. Сам же считаю, что столб должен быть не менее 4 мм, тем более под ворота. 2 мм совсем не "на перспективу". 2 мм рекомендуется на лаги. Присмотритесь к бу трубам НКТ 60, 73, 89 мм, у них сталь вечная и толщина от 5 мм и стоят дешевле профиля. А вообще хозяин-барин.
    По антикоррозии: тоже каждому решать. Я например под землей обошелся дешевым кузбаслаком, сверху ОС и ПФ. Все гуд. Другие и там и там используют дорогущие краски три в одном.
    И все таки, лучше бы вам отказаться от бетона, если Вы конечно не сделаликачественную замену грунта.
    Объект то какой? Дом пмж? Дачка? От этого и надо плясать по затратам.
  5. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    А вообще сейчас не время для качественной антикоррозии.
    Если четко решили лить ленту, делайте качественную замену грунта и обязательное армирование и увязка с каждым столбом. Профиля на жесткую увязку воротных столбов мало. Лучше качественное армирование и только арматурой и ничем гладким. А то есть умники-любители весь металхлам со двора в бетон закинуть.
    Бетон нужно родить и воспитать, только тогда он будет служить верой и правдой.
  6. Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Спасибо за отклик.
    Участок - ПМЖ в поселке. На перспективу. Для себя, семьи.
    Про НКТ уже заметил на форуме. Нужно будет промониторить.
    Вообще, хотел в этом году забор ставить. Что бы до лета след. не откладывать. Жена начала склонять к бригаде. Прозвонил фирмы. У них 1-1,1-1,2 тысячи за погонный метр. Так это почти себестоимость, если бутование столбов. Вот так вышел на этот способ установки столбов.
    Учитывая их затраты На саму работу, где-то подвох.) Поэтому, пусть долго, тк навыков таких нет, но основательно, ДЛЯ СЕБЯ.
    Теперь, если откладывать до весны, столбы ставить в мае, когда земля прогреется?
  7. Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    В перспективе По фасаду забор лентой планировал. Глубина замены грунта - это глубина промерзания или глубина закладки фундамента? И по ширине сколько?
  8. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Подвох в следующем: толщина стенок профтрубы будет 1,5 мм (и столбов, и лаг), обработка трубы будет самая дешёвая и некачественная (помажут просроченной грунтовочкой один раз и не густо...), самый дешёвый профлист (толщина чуть ли не фольги), если планируете профлист, и т. д.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если речь про обустройство ленты, то, как я себе понимаю, грунт должен быть заменён на непучинистый (щебень, песок) на глубину промерзания (согласно региону) минимум, чтобы вашу ленту не повело морозами.
  10. Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Витёк65, если грунт менять по фасаду (24 метра), то все по уму делать: геотекстиль, щебень, песок? Для Московской области 1,2 метра достаточно будет?
    И еще. Может, и очевидное. Что бы потом в песке не копать траншею под опалубку, сразу опалубку под фундамент сделать и песком потом засыпать?
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Disik190rusM7, Я сам ленты не делал (пока только бутовал все свои заборы), поэтому давайте подождём советы от профессиональных мастеров. Но уверен, что геоткань под обустройство подушки под ленту совсем не помешает.
  12. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Disik190rusM7, не торопитесь, отложите, покурите форум, все взвесьте, зимой не торопясь САМИ закупите хорошие материалы (можно хорошо сэкономить, т. к. не сезон), а уж с потеплением все распланировав сделаете, пусть даже чужими руками (наймете парочку рукастых и головастых ребят).
    Не ведитесь на "халявные" цены бригад. Им нужно зарабатывать, поэтому где-то придется халтурить (или в материалах, или в работе).
    Сам в этом году делал забор (37м-профлист, 20м - евроштакетник) только материалы, причем одни из самых дешевых в регионе, хорошего качества и с хорошими характеристиками, вышли в среднем на весь забор 1400 р/м.п. И это еще без учета песка и щебня. Конечно тут немалую долю "съел" евроштакетник, но все равно нормальный "долгоиграющий" забор дешевле 1500 р/м.п. сделать сложно.
    Если только Выши бригады не имеют собственной производственной базы хотя бы по производству профильного листа, а такие есть, но тут тоже есть где заложить навар не в пользу клиента.
    Хочешь сделать хорошо - сделай сам. Нет возможности? Тогда как минимум нужно взять на себя снабжение и тотальный контроль.
    Иначе, как говорят тут на форуме: "Кроилово приведет к попаданию" С.
  13. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Disik190rusM7, обратитесь к нашему гуру @Groundworkturf.
    У него есть схема конструктива под ленту на пучинистом грунте.
    Я что-то не найду.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pdp000, спасибо:|:
    @Disik190rusM7, выкладываю схему ленты МЗФЛ для забора. Еще фото конкретного исполнения. Ворота_001_графика.jpg
  15. Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    @Groundworkturf, ой-ёй-ёй, во вложении пирог бутования. Этот файл себе уже заныкал ранее с форума. Взял на заметку. Только то ли сам придумал, то ли с форума взял) "плитку фундамента" хотел сделать шире, чем геотекстиль (красная линия). (Или ГТ уложить уже, чем "плитка").
    Groundworkturf, выложите, пжт,
