1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Завтра посмотрю на другом компе, выложу с комментами.
  2. Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Или ссылочку дайте где уже размещали.
    Спасибо!
  3. sharpei
    sharpei
    sharpei
    Groundworkturf
    Ждем! Если можно-картинкой, а то у меня что-то файлы в ПДФ не открываются...Спасибо заранее!
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Попробуйте в другом браузере.
  5. RLion
    RLion
    RLion
    Тула
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Отнюдь не декор. Это средство от колебания столба от нагрузок.
  7. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Добрый день.
    Собираемся ближе к лету ставить забор из металлического штакетника, столбы будут бутоваться щебнем. Есть вопросы по технологии установки:
    1) Какое оптимальное соотношение между размерами (диаметром) лунки проделанной буром и размером столба? Например для столба квадратного сечения 60х60 мм достаточно лунки 150 мм или нужна 200 мм?
    2) Лунки будут буриться ниже глубины промерзания ~ на 200 мм - этого достаточно, чтобы столбы не выпирало?
    3) При бурении лунок трудно будет точно угадать с глубиной, чтобы верхушки столбов оказались на одной линии. Это один из главных пока непонятных моментов - на что должен опираться столб в лунке? На грунт В.png на песчаную подушку А.png , или на подсыпку из щебня Б.png ? Напомню дно лунки находится ниже глубины промерзания ~ на 150-200 мм (с учётом подсыпки).
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    1. 150-250мм. Какой бур есть таким и бурите
    2. Достаточно но лучше 1м.50см.
    3. Верхушки столбов после их установки обрезаются по нитке (уровню или как Вам нужно) и высоту в процессе установки ловить не нужно.
  9. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    1. Размер лунки диктуется удобством трамбовки/бутования и экономической эффективностью (стоимостью бутуемого материала). Для столба 60х60 лунки 150мм будет мало (не утрамбуете ничего), 200мм - впритык (будет неудобно), 250 - самое то.
    2. Для ответа нужно знать регион (глубину промерзания). Для Москвы 1,5 достаточно при глубине промерзания 1,4 (хотя в последние годы и до 1 не промерзает), но лучше 1,7 (я делал себе 1,8). Где-нибудь в Салехарде надо на 2,5 заглублять при глубине промерзания 2,4.
    3. Можно и отрезать, но лучше заглубиться с небольшим запасом и подсыпать щебень, на столбе сделать лапу. Себе именно подсыпкой выходил на нужную высоту столба, т. к. трубу НКТ со стенкой 5,5мм на весу не так уж и просто отрезать ровно. Да и резать профиль тоже нерационально.
  10. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Вы имели в виду 250?
    Санкт-Петербург. Расчётная глубина промерзания 1.4м. Планируем бурить на глубину 1.6м
    Стоит нормально, проблем никаких не имеете?
  11. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Этой зимой один из столбов калитки выперло вверх судя по замку на 5-6 см. Швеллер 100х100 забетонированный на глубину промерзания.
  12. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    В следующий раз когда буду делать забор то постараюсь делать так
    1. лунки 200мм
    2. глубина 1500мм
    3. щебень 20-40 трамбовать получше
    4. подсыпать под столб 50-100мм щебня
    И ни какого опиливания веха! 5 -10 см разницы по высоте ни фига в глаза не бросается (если не критично)
    Выставляешь крайние столбы, далее шнурка по крепче и понеслась...
    лаги по уровню и будет вам счастье!
  13. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Перед началом работ долго читал и думал, в итоге прошлым летом делал именно так. Срезать пришлось лишь 2 столба (около 65 столбов всего) немного из-за того, что под ними упёрся в камни, а глубины уже было достаточно, чтобы не мучится. Ну и столбы в землю у меня на 150-160 см, поэтому ямы бурил где-то 170. Ах да, ещё одну яму умудрился в сторону пробурить настолько, что пришлось расширить её потом другим буром на 30 см, иначе по линии столб не получался.
  14. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Мне кажется для такой технологии 150 мм диаметр лунки вполне достаточно, сам бурил на 200 мм под трубу 86, пришел к выводу, что и труба такая слишком мощно для столбов и лунка большая, вообщем сам себе работы добавил по неопыту. Спецы такой забор в два дня поднимают, против моих двух недель. Да и желание рынка продать то что по дороже тоже помешало купить нормальную 60 *60 мм трубу, повелся на толстостенную НКТ 86 - блин забор на сто лет. В итоге перерасход средств, сил, времени. Вот ребята Вам и маркетинг .
  15. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    камни это да! я несколько раз переносил в сторону столбы, когда на глубине 80-100см упирался в камни, в среднем заглублялся на 130см
    да такое иногда тоже случалось из за камней бур уходил в сторону, я расширял детской лопаткой с 2х метровым черенком, просто сшибал ту сторону в которую надо подвинуть столб.
    Разные камешки на участке попадались.
