1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Да, неприятно! Плывун, вероятно. Имхо, если нет возможности переноса - что-то колхозить со столбом: наваривать или вставку делать.
  2. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Аналогично (с пакетами) делал при заливке свай.
    Меры конечно кардинальные, но если ничего в голову не придёт, возможно что-то похожее и буду делать.
    Все дело в реке, она видимо подмывает основание мешка с щебнем и столбом...(
  3. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Переносить невозможно, т. к. это влечёт переваривание ворот и весь выходящий геморой.
    Что наваривать? Какую вставку?
    Пока мысли такие: освободить столб, срезав лаги со штакетинами и сняв воротину; на глубину с полметра и в диаметре около метра заменить грунт на непучинистый (около 0.3 в диаметре уже есть мешок с щебнем и песком, который попытаться сохранить); далее к столбу на глубину 0.1 м от верха земли наварить крестовину, которая будет опираться на непучинистый грунт (диаметр крестовины наверно около 0.4-0.5м); присыпать и ждать...
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, по идее, наверное, прокатит... Если мягкий, поглощающий всё грунт находится глубже полуметра.
    А не будет она, эта крестовина, под тяжестью воротин постепенно продавливаться в щебень? Мне кажется, большое по площади основание (пятка столба, уширение) будет более действенным. Можно ж, в принципе, так же на метр с небольшим вглубь прокопать, и диаметром с метр. И потом и пятку сделать, и щебнем засыпать, и крестовину ещё приварить опорную.
  5. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Он скорее находиться даже ниже метра
    Конечно пятку (крестовину) в основании - будет лучше, но для этого нужно вынуть столб, а это недопустимо, т. к. миллиметры на воротах я потом не поймаю никогда.
    А если крестовину делать на метр вглубь, то её радиус должен быть не больше диаметра мешка, ибо за пределами мешка глина, а опору нужно делать только на непучинистый.
    Спасибо, что помогаете думать;):hndshk::hello:
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Думать надо, а пока надо весны дождаться!
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    О как... А как же Вы столб вверх подымаете?
    Да, гиморно, конечно... Но надо придумать самый надёжный метод, и при необходимости потом можно и ворота заново повесить. Петли сейчас отрезать от столба, выставить столб заново на точном требуемом расстоянии от второго столба, ну и потом заново приварить петли.
    Что-то мне подсказывает, что для решения задачи малой кровью обойтись не получится... :faq:
  8. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Пока тоже этого мнения придерживаюсь, но все-таки какие-то варианты надо прикинуть
  9. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Поднять много ума не надо, ключ и немного усилий, где-то может поддомкратить.
    Петли не страшно срезать и приварить, страшно зазор между воротинами вместо 1 см получить 5см или вообще воротину не сойдуться(
    Понятно надо искать самый надёжный способ, но без полного вынимание столба.
  10. depsina
    depsina
    depsina
    Всем привет. Собрался я забор поставить из профлиста 2 метра с20, трамбовка щебнем с проливкой (сначала хотел ленту, думал пронесет но прочитав тему и посмотрев на забор соседа (который наклонился в канаву и местами лента полопалась с верху вниз, а забор из составных секций (решетка) решил что надо трамбовать). Хочу спросить про трубы, есть 60х4 длинной 2600, это наверное мало? Лаги 60х25х2. С землёй фотки прикладываю, копал тем летом, на глубине в метр лопату не воткнуть, звук даже как бы звонковатый от ударов лопаты,(из-за этого отказался от фундамента на сваях) лил туда большое ведро воды уходит за пару часов. По весне воды в земле много УГВ не знаю. Не знаю получится ли копать глубже... если трубы которые есть малы (что скорее всего) то буду брать нкт 73 (5.5) но длинна метра 3-3.5 т. к. режут с 10 метровой с небольшим, по цене так же как за 60х60х2, но тут 73х5.5 явно лучше, ах да, забор буду ставить в С-пб.
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Мало. Но что мешает надварить отрезками до нужной длины?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @depsina, да, мало, так как желательно заглубить до твердого грунта.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хороший вариант.
  14. depsina
    depsina
    depsina
    Я тут читал где то что не лучший вариант, что в месте сварки сильнее ржаветь будет, а это место будет под землёй, т. к. столбы 2.6 уже готовы (с поперечинами) а если сваркой можно наростить то можно сделать и так;)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @depsina, это вы сваекрутам, в их теме, расскажите:)
