1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. MrKatafot
    MrKatafot
    MrKatafot
    Московская область
    Бетонировали трубы под забор ещё в 2007 году, стоит струной. Трубы диаметр 150, бур был где то на 200 диаметром. Бетон в земле на 1,5 метра, труба в бетоне на 1,2-1 метр. Уровень грунтовых вод сантиметров 30, многие лунки после пробуривания заполнялись водой в течение нескольких часов, несмотря на середину лета. Бетонировать по моему мнению намного быстрей и надежней, чем заколачивать камушки вокруг трубы.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    меряться будем :)]
  3. MrKatafot
    MrKatafot
    MrKatafot
    Московская область
    Чем тут меряться?) При бетонировании не нужно тыкать палкой вокруг столба, проливать, поэтому получается быстрее намного. Бетон делает бетономешалка)
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    :)]а бетон штыковать не надо? Если, Вам, конечно известно такое выражение;):aga:
    а щебень делает камаз-раз и готово
    а в бетономешалку воду не надо добавлять? :ogo: Мистер Катафот, я понимаю что вы приколист, судя по нику, но не до такой же степени:close::)]
  5. MrKatafot
    MrKatafot
    MrKatafot
    Московская область
    Если сначала устанавливать столб, а потом заливать бетон вокруг него, то штыковать конечно придется. Но если включить голову, то сначала зальем бетон в лунку, затем в бетон опустим столб и штыковать не будет необходимости. Штыковка происходит, но не ломом или палкой, а самим столбом, при этом бетон разопрет так что никаким другим способом такой плотности бетона вокруг столба вы не добьетесь. Консистенция бетона подбирается опытным путём так чтобы столб опускался в бетон с усилием, поднимаием и опусканием несколько раз ввер-вниз, не тонул и не наклонился после отпускания. Итого технология следующая: 1. Бурим лунку 2. Заливаем в лунку бетон 3. Опускаем в бетон столб.
    Штыкование, заколачивание камней вокруг столба отсутствуют. При этом сама лунка должна быть диаметром лишь чуть-чуть больше диаметра столба, что облегчает её бурение. При трамбовке щебнем лунка должна быть намного больше диаметра столба, чтобы была возможность высыпать туда щебень, орудовать в щели ломом, а откапывание лунок это самая трудоемкая операция.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Но готовить то бетон надо!
  7. MrKatafot
    MrKatafot
    MrKatafot
    Московская область
    Надо. Но зато не надо бурить лунку диаметром сантиметров на двадцать больше диаметра столба, чтобы была возможность всыпать щебень.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    MrKatafot, Вы думаете я не пробовал оба способа установки столбов и не осознаю на практическом, а не на теоритическом! уровне, что быстрее и проще? :)]
    Хорошо пускай опускание столба будет заменять по Вашему
    те-штыкованием:)]
    с применением щебня вместо бетона
    2.
    3. Засыпаем щебень с трамбовкой-штыковкой ломиком (буквально 5-6 раз вверх-вниз:)]) пару раз и выливаем ведро воды, так же по полведра за раз... операция занимает буквально пару минут и чем она более трудоемкая, чем замешивание бетона:faq:
    аналогично отсутствует;)
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    ЗАЧЕМ? Для труб диаметром 60-90мм достаточно отверстия на 130мм
    Может хватит продолжать спор ради спора? :)]
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Палыч., а насколько сложно выдерживать вертикаль при трамбовке? Сразу изготовить растяжки?
  11. MrKatafot
    MrKatafot
    MrKatafot
    Московская область
    Т. е. вы хотите сказать что в щель между трубой и землёй в 2 см вы за пару минут высыпете несколько ведер щебня? Я не спорю, я аргументированно веду дискуссию, что не нравится вам?)
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вы теоритизируете, если очень мягко сказать:hello:
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    легко, никаких растяжек, клиньев и тп достаточно после первой порции щебня прислонить уровень-выровнять столб, пролить и трамбануть ломиком:victory:
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Хм, ещё при бетонировании надо выждать хотя бы сутки, а при трамбовке ведь можно ваять дальше (варить перемычки и т. д.). Я ТАК думаю!
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    ВладимирК, совершенно верно.
