1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. depsina
    depsina
    depsina
    Хорошо, спасибо, наверное так и сделаю.
  2. depsina
    depsina
    depsina
    Пока так сделаю,(буду городить огород) и трубу возьму 40х25, спасибо.
  3. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Бетонировал внутреннюю часть столба, для того чтобы внутрь столба не попадала влага, и даже если столб где нибудь проржавеет то за счет бетона его жесткость все равно будет достаточна. Можете еще внутрь столба вместе с бетоном вставить по арматуре, будет железобетон. Но я подумал что это будет уже слишком.
  4. depsina
    depsina
    depsina
    Бур уже есть, это я тем летом пробный "капок" делал, даже понравилось аккуратное отверстие копать. :)]
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А кто сталкивался, если столб по методу "труба в щебне и песке" зимой выпирает, то потом он на место не возвращается? Забор будет тяжёлый, из лиственницы (не лёгкий профнастил)
    У меня вообще сухо, но когда тает воды полно так что интересно просто... заглублял не более метра (угв глубоко).
    А ворота специально ставить целый год не буду, свяжу площадку заезда с столбами слоем бетона и арматурой, замеряю расстояние, а через год проверю трещины на бетоне, был ли ход столбов, вот тогда ворота и закажу и по месту приварю петли.
  6. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    тут нужно было отталкиваться не только от УГВ, но и от характера грунта.
    У Вас вероятно суглинок, а это очень хорошопучинистый грунт. Перед заморозками он хорошо увлажнился и сделал свое дело.
    Поэтому надо было заглублять ниже глубины промерзания (уж точно более метра).
    А так получилось, что под основанием грунт промерз (а сам стол и щебень только спососбствовали этому) и давит всю конструкцию наверх.
    Вижу выход - утеплять основание.
    А по весне - верховодка, т. к. некуда воде еще деваться, не оттаяли нижние слои.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня пока не выпирает.
  8. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @anlozhkin, :)] Не удержался, прикладываю фото своего процесса! Бедные ребята... Как же им пришлось помудохаться с этой глиной... Тут один даже и не давил, а просто висел на буре. :aga:
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    блин, не повезло тебе, вся вода стекает к дому...
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не, нормально, глина начинается после метра глубины. И уклон местности идёт мимо дома к дороге. Просто на столбы вдоль улицы (в т. ч. и на столбы ворот-калитки) я сказал бурить по максимуму, на сколько позволяет бур, то есть на 2 метра. Так что, битва с глиной была долгой и упорной. Кое-где глина нас победила, и я, видя страдания и мучения, отступал при достижении глубины 1,7-1,8 метра... :aga:
  11. sybman
    sybman
    sybman
    @depsina, можно и наварить, но тогда сваркой наружу, а не в землю. а заглублять надо не ниже глубины промерзания грунта
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Понимаю так, что имелось в виду: на глубину, не меньшую, чем глубина промерзания. Заглубляют на такую глубину сваи. При этом желательно принять меры против возможного пучения грунта - либо уширение сваи ниже этой глубины, либо, как многие делают (и вроде бы это работает) сваю заливают в гильзу из рубероида, примеров на форуме масса.
    В данном конкретном контексте (не бетонирование, а трамбовка щебнем) на глубину промерзания надо делать лишь лунку, это обязательно. А погружать в неё столб на всю эту глубину вовсе не обязательно. Столб в землю надо процентов на 30 его длины погружать, чтоб стоял крепко. А остальную глубину просто заполняем утрамбованым щебнем (на который столб и ставим в лунке), тем самым замещая и вокруг столба, и снизу его на глубину промерзания пучинистый грунт на непучинистый. Если длины столба не хватает, можно и приварить внизу чего-нить. Не вижу проблем с тем, что этот участок со сваркой будет находиться в щебне. Если хорошенько проварить стыки, зачистить, обработать с покрасочкой, то стоять такой столб будет много-много лет.
  13. sybman
    sybman
    sybman
    у меня просто УГВ примерно 70 см, практически весь столб в воде, потому и предлагаю сварной шов лучше в атмосфере оставить. а по технологии - так и делал: бурил на 2,5м, подсыпал щебень до нужной глубины и столбы длинные заглублял на 2,2м, короткие на 1,5м
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, при таком постоянном УГВ, конечно, Вы правы. Тут лучше сплошную трубу и потолще, и покачественнее... :hndshk:
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    А столбы под ворота таким способом можно делать ? Или всетаки заливать? и какого диаметра брать трубы для вьездных ворот ? Квадратные наверное лучше ?
