1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. depsina
    depsina
    depsina
    Всем привет, накидал (примерно) как буду делать забор в этом году (С-Пб), забор профнастил С20 2 метра высота листов, труба 60мм длинна 3-3.2 метра, лаги 40х25х2, как думаете нормально будет так как нарисовал? Критика и не только приветствуется.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на любом сайте продавцов профнастила и услуг по монтажу таких заборов написаны схемы монтажа и комплектующие. Возьмите во внимание на какую глубину вкопать столбы - угв, глубина промерзания в вашей местности, тип грунта, эффект парусности.
  3. depsina
    depsina
    depsina
    Угв не знаю, промерзание по книжкам до 1.2 метра по факту меньше, грунт см. 20-30 плодородка, дальше на фото видно, копал примерно 1-1.2 метра, лопата не втыкалась на такой глубине, звук как по банке колотишь, ветров ураганных вроде не особо замечал но со стороны где буду ставить забор приличное поле, так что ветер есть. Нужны советы.
  4. buka23
    buka23
    buka23
    Приветствую форумчан! Собираюсь ставить забор. Труба 60*40*2 мм. длина 3 м. Ямка под столб лопатой 25*25 см глубина 1.2 метра. Далее засыпка щебнем 5-20мм высотой 20 см. проливка трамбовка, далее столб с засыпкой проливкой и трамбовкой щебнем без бетона. Грунт песок и суглинок угв глубоко. Пролеты по 3 метра длина забора 120 метров. Материал необрезная доска.
    Буду признателен за критику
    И вопрос: нужно ли при таком способе заваривать (заделывать низ трубы и нужно ли обрабатывать часть, которая в грунте (например обмазка смолой (битумом) Спасибо всем за советы и комментарии!
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Всё нормально. Только проливка щебня не нужна. Просто послойная трамбовка: кинул пару лопат, протромбовал, кинул ещё пару и т. д... Проливка нужна песку, если добавляется к щебню в бутовании, чтобы он (песок) с водичкой уходил в пустоты между камешками, тем самым уплотняя забутовку. Но основное - это щебень, песка не должно быть много, либо вообще без него можно.
    Тяжёлый забор, не слишком хорошая толщина стенок у трубы, слишком большой пролёт. Это моё личное мнение. Как вариант: либо брать трубы с толщиной стенки от 3мм, и сечением хотя бы 60х60; либо сократить длину пролёта до 2,5 метров, а то и ещё чуть поменьше.
    Заваривать низ считаю не просто излишним, но и вредным. Какой-никакой конденсат всё-равно иногда будет в трубе, вот и пусть он спокойно вытекает из неё в щебень, а не развивает процессы ржавления изнутри.
    Обработать часть, что в земле, конечно, нужно. Но тут уж все делают, кто как хочет или может. Я считаю, что надо всё-таки обрабатывать, но не до фанатизма. Когда-то в далёком 95-м (или 96-м) году поставил тёще забор вокруг сада из найденных тут и там старых ржавых труб. Никак не обрабатывал, до сих пор с той рабицей стоит заборчик.
  6. buka23
    buka23
    buka23
    Спасибо большое за советы!
    Блин, теперь 40 труб продавать? даже не знаю...Неужели может погнуть профиль?
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Так надо было с начало эту тему пробивать, и вопросами народ "мучать".
  8. YOUлия
    YOUлия
    YOUлия
    Набережные Челны
    Здравствуйте, друзья-форумчане! Возникла проблема - не могу у нас в городе найти гравийный щебень для установки столбов-только известняковый. Чем-то можно заменить?
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если их вообще некуда больше в хозяйстве пристроить, то используйте. Но:
    - устанавливать их лучше стороной 60мм перпендикулярно линии забора;
    - расстояние между столбами уменьшить, чтобы уменьшилась нагрузка на каждый отдельный столб;
    - докупить ещё необходимое количество столбов.
    Я бы даже так сделал: прикупил бы ещё столбов 60х60х3, и поставил бы их с имеющимися столбами через один.
    Не пользуйтесь известняковым для этих целей! Щебень должен быть соответствующей крепости. Не знаю, что есть гравийный щебень (в руках не держал), но гранитный то что надо.
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Да ладно, известняковый тоже пойдёт! какая там крепость нужна? У меня на известняковом стоит не один забор да и не первый год. всё нормально!
  11. Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Как вариант, сварить вместе по меньшей стороне. Что бы получился размер 80*60.
  12. YOUлия
    YOUлия
    YOUлия
    Набережные Челны
    Спасибо!
  13. buka23
    buka23
    buka23
    Спасибо! Буду думать...
  14. DotGain
    DotGain
    DotGain
    Москва ЮВАО - Ростов Великий
    Подскажите подробнее пожалуйста, имеется ввиду SDS-MAX с силой удара в 15-25 Дж?
    с перфом SDS+ и ударом в 5Дж можно даже не начинать морочиться?
    ...всю жизнь бутил ломиком не задумываясь, сейчас уже не осилю :(...а надо
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    https://www.forumhouse.ru/threads/205875/page-67
