1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. DotGain
    DotGain
    DotGain
    Москва ЮВАО - Ростов Великий
    Подскажите плиз, какой молоток/сила удара? ...хоть приблизительно!
  2. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Очень нуждаюсь в советах.
    Через месяц делать забор (профлист 2м, столбы 60*60, лаги 40*20). По трем сторонам участка столбы решил бутить щебенкой здесь вопросов нет. НО есть четвертая сторона вдоль дороги (дорога выше участка на 40-60см (она под наклоном, перепад 20см на 55м). Вдоль этой стороны планирую под забор залить ленту под тем же углом и от опрокидывания усилить столбами от старого забора.
    Вопросы:
    1) если лента залита с перепадом 20см на 55 м, столбы по уровню, а профлист перепендикулярно ленте (т.е. тоже под наклоном небольшим) будет ли это заметно?
    2) ширину ленты из каких соображений выбрать?
    3) нужно ли бутить столбы 60*60 (под лентой планирую подушку песчаную 10-15см)?
    4) нужны ли столбы от опрокидывания (считаю столбы 60*60 короткими для этих целей (их длина 3м) и есть в наличии разные трубы от старого забора)?Нужно ли их бутить?
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  4. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Будет заметно. Я не раз здесь на форуме читал и сам пришёл на практике к этому выводу, что линия забора должна быть строго перпендикулярна столбам, поставленным строго по уровню вертикально. Даже если забор идёт сильной лесенкой с несколькими переходами (ступеньками), то это смотрится в разы лучше и эстетичнее негоризонтального, тем более профлист имеет рёбра и визуально это сразу бросается в глаза. Я чуть сам в том сезоне не накосячил, пытаясь исказить уровень, типа на глаз так получше будет, но вовремя одумался и есть ещё возможность исправить дальше всё - более половины лаг и вся облицовка впереди в этом сезоне. По остальным вопросам советовать не возьмусь, слаб в бетонировании пока.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @DotGain,
    При использовании отбойного молотка в данном случае есть один нюанс. Размеры инструмента в виде своего рода радиуса вокруг оси трамбовочной биты не позволяют работать перпендикулярно вплотную к стенке столбика. Приходится применять метод "гипоидного" (скошеного) направления, чтобы корпус инструмента не упирался в стенку столбика. А это ограничивает глубину трамбования. Поэтому есть идея использовать нЕчто вроде "кривого стартера", то есть ступенчатой биты. Или иного метода, позволяющего сместить ось инструмента немного в сторону, а энергию удара передавать трамбующей части по горизонтальному радиальному плечу.
  6. DotGain
    DotGain
    DotGain
    @лучшесам1,
    Спасибо!
    Но придётся отказаться от этой технологии,
    отбойный молоток/перфоратор, с такой силой удара (как ваш), стоит сейчас как чугунный мост, а с моими 5Дж (Bosch 4-32 DFR) :( ...короче это я глупость сморозил неподумавши
  7. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    вроде всего 1 см на пролет 3м получается. Может кто так делал?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Господи, каждого волнует этот вопрос...лучше читать уже готовые технологии по словосочетанию "забор на уклоне, забор на склоне"
    Самая простая реализация - лесенкой, на профнастиле смотрится похабненько, лучшая с точки зрения эстетики реализация лесенки в варианте плетёнка.
    Ну и вот вам пример когда люди пытаются сделать забор по рельефу земли, по-моему окромя гемороя ещё и наглядный пример что так делать не стоит...
    P/S а если по такой технологии (перпендикулярно склону) поставить дом на МЗФЛ, то дом постепенно "уедет" к соседу.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня вот такой уклон. На 33 метра порядка 1,2 метра.
    У соседа напротив участок значительно меньше и он делал забор по-горизонту.
    А у соседа за мной видите, забор лесенкой.
    Вот на схеме зелёным - это если делать забор стыкующимся по высоте с забором-лесенкой соседа.
    А жёлтым - если делать забор по горизонту т. е где-то на 1,5метра выше забора соседа снизу что будет смотреться дико.
    Поэтому решил проблему как не выделяться по отношению к каждому из них и тут же не делать лесенку с большими ступенями - делаю по варианту оранжевой линии.
    Т. е мой забор будет идти лесенкой, но лесенкой не сильной, а в конце участка мой забор окажется выше соседа сантиметров на 60-70 всего. При этом щели снизу подсыплю землёй чтобы не было дыр.
    В общем, выложу фотки как получится в итоге...
    Таким образом мой забор не должен сильно контрастировать с идущим напротив забором соседа по горизонту и тут же будет без сильных лесенок.
  10. Джимкерри
    Джимкерри
    Джимкерри
    Нижний Тагил
    Добрый день, хотел услышать мнение бывалых. Сезон уже на носу, хочу начать строить забор, но денег на весь материал чувствую не наскребу до конца лета. Поэтому хотел спросить - если поставить в это лето только столбики и не все, а например 4шт (по периметру), чтобы понять через год - будет ли данная технология трамбовки щебнем работать. Вопрос сам собственно звучит так - не вытащат ли мои 4 столба за зиму, если учесть что участок на задней стороне деревне (со стороны поля, дороги даже еще там нет)? И стоит ли морочиться сейчас или начать всё полностью в следующий сезон, подкопив и затарившись по полной на весь забор от и до. Прочитал всю ветку все 84 страницы - уяснил что если грунт пучинистый и глубина промерзания у меня 1,8м, то сверлить лунки нужно примерно на 2м и далее по вышеописанной неоднократно технологии. А я хочу на этих 4 столбах проверить эту теорию - только немного более сэкономив время - планирую пробурить до 1,5, далее подсыпка 20см гранитным щебнем 5-20, далее столб нкт 60х4мм 3м (1,3м в земле, 1,7м выше земли), лаги 2шт - металлические 40х25мм, забор из профлиста С-8 1,8м высотой. Вот такую схемку нарисовал стойки.png
  11. naver
    naver
    naver
    @Джимкерри, если уж делать такие испытания на год, - то надо и профлист вешать, ведь разбалтывание идет от ветровых нагрузок и парусности. А одинокий столб простоит за зря, если не сопрут, конечно
  12. Джимкерри
    Джимкерри
    Джимкерри
    Нижний Тагил
    @naver, да, понял Вашу мысль - логично. Тогда получается не заниматься ерундой - готовить весь материал к следующему сезону и тогда бурить лунку с запасом (ниже границы промерзания) и ставить весь забор в одно лето. Спасибо!
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    На своём опыте:
    - если нет забора ходят все кому не лень. т. е построили что-то, отъехали, а в это время соседские работники, соседи идут и смотрят что там у вас, курят, окурки бросают, рабочие с соседнего участка пойдут вашим сортиром попользоваться...
    - если хотя бы есть рабица никто не ходит, но видно что лежит и могут залезть с конкретными намерениями (тут зависит от внешнего периметра, соседей ходят ли чужие у вас)
    - если профнастил то только злоумышленники, но плюс - что не видно что лежит
    так что имхо, если уже что-то есть на участке, хотя бы рабицу...
  14. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Очень хотелось бы услышать мнения Yriy, Андрей_Дачник, al185, Groundworkturf
  15. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Я за прошлое лето поставил все столбы и примерно на половине всей длины успел приварить лаги. Для меня главная опасность - пучение грунта, по линии столбов и части лаг все проблемы будут видны этой весной. На отдельностоящем столбе проблему не увидеть в принципе. Как вариант Вам за этот сезон тоже сделать всё без профлиста (он выходит дороже "скелета"). Визуально это уже будет ограждение, можно сказать психологическое. Кто соберётся залезть - по сути и забор не преграда, разве что визуально закрывает. У меня на участке проблема в том, что за время его длительного запустения предыдущим собственником, многие пристрастились через него путь срезать. И далеко не все (со многими я даже знаком) перестали ходить, видя, что я там активно забор делаю и теперь это мой участок. Я решил не париться, пусть ходят, пока путь не закрыт, но желание сделать полностью поскорее забор очень большое, чтобы без лишних слов прекратить эту "миграцию".
