1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вот и у меня подсыхает.
    Столбы закапывал на метр, щебень с песком, сверху шляпку из раствора. Пока была натянута рабица чтобы не лазили любопытные.
    У меня такой вопрос я столбы по высоте и по нитке не ровнял.
    Что посоветуете пока земля "влажная" доколотить их кувалдой по нитке (выровнять) или монтировать забор, а потом стоя на стремянке подрезать по одной высоте?
    Столб 3мм... что бы сделали на моём месте?
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ИМХО, если разница незначительная - второй вариант.
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Хозяин - барин. Каждый выбирает свой путь. Я стараюсь учитывать такие вещи, всё-таки не дураки это писали, и не с потолка брали цифры. Наверняка есть определённая статистика, и строительные нормативы для данной местности.
    Надо понимать, что норматив - вещь, конечно же, абстрактная. Отражающая наихудший вариант при самых неблагоприятных стечениях обстоятельств, которые могут случиться в данном регионе, может быть, один раз в сто лет. И где гарантия, что именно следующая зима не станет именно этим единственным на сто лет разом? Если промёрзнет глубже, то вся ваша забутовка вместе со столбами снизу будет поднята расширящимся замерзающим грунтом. Если у вас, конечно, не песчаная почва. Тогда можно не переживать.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А по линии-то хоть ровно? Если по высоте расхождения есть не особо бросающиеся в глаза, то так и оставил бы. Ну, может, придумал бы со временем какие-нибудь сверху высокие надевающиеся на столб крышечки, глубиной надевания которых и отрегулировал бы высоту, чтоб всё смотрелось эстетично, в одном уровне.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    по линии немного неровно, но у меня будет забор-плетёнка.
    Это идеальное решение для того чтобы красиво обыграть лесенки на склоне да и столбы не в линию в глаза не бросятся...
    вот как люди делают
    кого заинтересует, советую раскошелиться на лиственницу и окраску варёной краской по финскому рецепту, а то недолговечна будет ляпота
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Ярослав, прошу прощения я не увидел сразу Вашего обращения. Думаю. что Вы еще не начали строительство забора...
    Правильно ли я понимаю что у Вас по границе участка идут старые столбы?
    Если это так, и Вы планируете старые столбы вмуровать в ленту, то на мой взгляд - это не очень хорошее решение. Если Вы завяжите старые столбы с новой лентой, то может случиться, что старые столбы выпучит и они или сломаю ленту или накренят новый забор
    Может быть стоит отказаться от ленты. Если у Вас участок с перепадом высот, и забор будет "лесенкой", то нормальные столбы и профнастил будут стоЯть очень долго. Если Вы планируете делать кирпичные столбы или на ленту класть кирпич под профнастилом, то ширину ленты выбирайте из расчета кирпичной кладки. Но завязывать со старыми столбами я бы не стал. Спили бы их верхушки и поставил просто столбы и профнастил. Стоимость такого варианта меньше, чем с кирпичом.
    Если решите делать с кирпичом, то старые столбы лучше удалить полностью. Хорошая схема ленты под забор есть у @Groundworkturf, нарисована в файле. Он уже много раз и в разных темах выкладывал ее на форуме. Обратитесь к нему через личку на прямую. Думаю, что он Вам не откажет. Удачи! :hello:
  7. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    здравствуйте!
    старые столбы демонтированы и валяются рядом.
    перепад высот не большой 20 см на 50м поэтому лесенки никакой не будет
    лента -она же подпорная стенка (участок ниже уровня дороги) боюсь что ее опрокинет вместе со столбами
    QUOTE="Yriy, post: 15593622"]Хорошая схема ленты под забор есть у @Groundworkturf, нарисована в файле[/QUOTE]
    Вот эти схемы не совсем то что нужно
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Ярослав 057, Я возможно Вас не правильно понял. Прошу прощения :hello:
    1) если лента залита с перепадом 20см на 55 м, столбы по уровню, а профлист перепендикулярно ленте (т.е. тоже под наклоном небольшим) будет ли это заметно?
    Залейте ровно. 20см не такой уж и большой перепад. В начала забора и в конце могут быть щели между лентой и профнастилом, если не попадете в тон уклона. Ну а если следить и выдерживать перепад, то может и получится аккуратно.
    2) ширину ленты из каких соображений выбрать?
    Уже ответил, в ширину кирпичной кладки или как на рисунке у @Groundworkturf
    3) нужно ли бутить столбы 60*60 (под лентой планирую подушку песчаную 10-15см)?
    Под ленту подушку щебень или ПГС 20-25-см. Столбы обсыпать непучистым грунтом.
    4) нужны ли столбы от опрокидывания (считаю столбы 60*60 короткими для этих целей (их длина 3м) и есть в наличии разные трубы от старого забора)?Нужно ли их бутить?
    Сделайте пятку L-образную в сторону возвышения. Ширина пятки при такой высоте грунта, думаю 30см - достаточно.
    Но есть правила устройства подпорных стенок. Вот выжимки:
    10.4. Минимальные размеры, мм, сечений элементов подпорных стен рекомендуется назначать: для бутобетонных стен - 600, для бетонных - 400, для железобетонных -100.
    10.6. Глубину заложения подошвы подпорной стены следует назначать в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83 “Основания зданий и сооружений”. Минимальная глубина заложения подпорных стен должна быть не менее0,6 мв нескальных и не менее 0,3 м - в скальных грунтах. При наличии кювета глубина заложения назначается от дна кювета.
    10.7. При наличии в основании стены слабых грунтов с расчетным сопротивлением либо пучинистых глинистых грунтов при глубине промерзания, равной или большей, чем заглубление фундаментной плиты, основанием должна служить песчаная или щебеночная подушка. Грунт естественного залегания вынимается на глубину не менее 600 мм от подошвы стены и заменяется песком или щебнем. Песок отсыпается слоями, поливается водой и утрамбовывается.
    Подушку следует выполнять в котловане с предельно крутыми откосами. Размеры подушки должны быть больше соответствующих размеров подошвы на 400 мм (по 200 мм в каждую сторону) при засыпке песком и на 600 мм (по 300 мм в каждую сторону) при засыпке котлована щебнем.
    10.8. Под подошвой монолитной стены следует устраивать выравнивающую бетонную подготовку толщиной 100 мм, которая должна выступать за грань подошвы не менее чем на 100 мм.
    P. S. Я сторонник правил и рекомендаций.
  9. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Столб для забора и фундамент здания - разные вещи.
    В строительных нормах речь идет о фундаментах, которые находятся в пучинистом грунте, поэтому так важно заглублять их на глубину большую глубины промерзания грунта.
    В нашем случае со столбами мы заменяем вокруг столба родной пучинистый грунт на грунт не пучинистый и всё. Каждую зиму у меня грунт промерзал глубже моей забутовки (1,2 метра для нас это не глубина). Так что за свой забор я спокоен.
    И поверьте, в Сибири столбы для заборов на глубину 2,2 метра и более никто не закапывает.
  10. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Приветствую.
    Уфф прочитал данную тему + еще некоторые по заборам и столбам.
    В первом половине темы писали, что необходимо поливать водой при трамбовки, недавно начали писать, что не надо.
    Так как правильно?
    Поливаем водой когда трамбуем щебнем чтобы размягчить стенки лунки и чтобы щебень лучше расклинивался?
    Так как на участке вообще ничего нет, решил сделать полу забор, чтобы обозначиться границы участка, то есть поставить столбы примерно через 10 метров (20 штук из 77), а потом когда будет фундамент с домой уже доставить остальные столбы с шагом 2.7 метра, наварить лаги и прикрепить профлист МП-20, заодно и посмотреть как поведут себя установленные столбы.
    Участок в МО рядом с Волоколамском
    Правильно?
    - бурю лунку 200 мм на глубину 1.5 метра
    - в лунку засыпаю 10-15 см щебня гравийного (гранитного) фракции 5-20
    - ставлю столб 60х60х3, так чтобы в земле был на 1.4 метра и начинаю засыпать щебнем и трамбовать с проливкой водой
    - перед установкой трубу зашкуриваю и ту часть которая под землей покрываю обильно битумной мастикой
    но появляются еще несколько вопросов
    в итоге торец который в земле закрываем? заваривать наглухо, чтобы вода не проникала во внутрь трубы?
    при этом также заварить и верхушку (или запенить с последующим нанесением битумной мастики
    поверх пены)
    Так понимаю подземную часть трубы больше никак не защитить бюджетно, щебень при трамбовку всё равно будет немного сдирать мастику и царапать металл. Не стоит столб например еще обмотать рубероидом или тогда будет хуже расклинивание?
    Спасибо.
  11. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @OutstandingMD, с тех сторон участка, с которых не планируется подъезд строительной техники лучше сразу сделать постоянными. Временный забор вокруг участка будет отвлекать Вас постоянными своими ремонтами. То ветром что-то оторвет, то завалится, то сами прислонитесь и оторвете.
    Мое мнение: времянка - на минимальном участке забора (со стороны въезда). Все остальное нормальный, но недорогой забор (столбы + сетка рабица, или профнастил, или штакетник). "Недорогой" в смысле не кирпичная кремлевская стена.
    Проливаем и трамбуем, чтобы песок уплотнить и заполнить щели между щебнем.
    Нормально, только я бы заглубился на 1,8м -2,0м. Столбы на 1,5м в бесснежную зиму может потревожить. Для рабицы это не так страшно. А профнастил пойдет "волной". Проливают песок, который засыпают вперемешку со щебнем.
    Оставить открытым, чтобы вода не скапливалась в столбе и столб не разорвало изнутри.
    Пену вообще не использовать ! ! ! Она впитывает влагу.
    Или заварить, или пластиковые заглушки для профильной трубы, или донышки от пластиковых бутылок.
    Не изолируйте металл. Вода будет задерживаться между рубероидом и металлом. Мастики достаточно.
  12. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Если вы в Москве, то копая ямы на 2 метра уже совсем не обязательно забутовывать их щебнем, ПГС и т. д., вы гарантировано установите столбы ниже уровня промерзания грунта.
  13. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @КАН24, для сомневающихся вот темка https://www.forumhouse.ru/threads/55618/
    как раз про московскую область. А так - зависит от грунта и насыщенности его водой + высота снежного покрова.
  14. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Можно ли для трамбовки использовать не песок а отсев?
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Лично мне отсев вообще не нравится в связи с большим количеством пылевидных частиц. При намокании как грязь становится. Не знаю, хуже ли будет в забутовке от отсева, но думаю, что лучше не стоит. ИМХО, конечно.
