1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Я то как раз и не сомневаюсь, а уверен.
  2. Romashka79
    Romashka79
    Romashka79
    поселок городского типа Верхнеднепровский
    Добрый день, друзья! Планирую в ближайший месяц поставить забор.
    Столбы буду ставить по озвученной в теме технологии.
    Забор планируется из сетки рабицы из оцинкованной полосы высотой 1,5м.
    Достаточно ли будет в качестве столбов использовать квадрат-трубу размера 50мм*50мм*2мм.
    Вообще хотел использовать 60мм*60мм*2мм, но в данный момент на базе её нет в наличии.
    бу НКТ не рассматриваю из-за большой удаленности от ближайших поставщиков.
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Увы, а я не уверен. Для московской области нормативная глубина сезонного промерзания может быть принята 1,5м ("Территориальные строительные нормы" для московской области).
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Чего-то никогда не видел рабицы из полосы...
    Для рабицы достаточно. Если будете периодически красить, то хватит на долго.
  5. Romashka79
    Romashka79
    Romashka79
    Есть такое изделие. Если интересно вот ссылка на нашего местного производителя: http://mir-setok.ru/index.html
    Хочу как раз из полосы, так как из проволки рабица уж очень ненадежно выглядит. Стоит конечно дороже!
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот правда интересно. Но на фото полосы нигде не увидел. Только проволока. И в инете нет таких фото, хотя фраза такая встречается (рабица из оцинкованной полосы). У вас фото нет данного чуда?
  7. Romashka79
    Romashka79
    Romashka79
    Есть фото на сайте (внизу). Рабица из оцинкованной полосы шириной 4мм.
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Особо не понять на фото... Смотрю, рабица из полосы дороже проволочной практически в 2 раза. При этом проволока толщиной 1,6 мм (и срок её службы нам понятен - он очень большой), а вот толщина (не ширина, а именно толщина металла!) полосы не известна... Может, там вообще 0,3... Лучше ли это будет на самом деле-то?
  9. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Как поведет себя столб, установленный данным способом при полной лунке воды и морозе 30гр?
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот если б в лунке не было плотной забутовки из щебня, а была б одна вода, то она, безусловно, превращаясь в сплошную глыбу льда, как-нибудь бы повоздействовала на столб. А количество воды в щебневой забутовке несравнимо меньше по своему объёму, нежели непучинистого грунта, то есть самого щебня (или же его с песком). И замерзать будут микроскопические части этой воды, находящиеся в свободном виде где-нить меж камушков и песчинок. Это не сплошной лёд. Камень и песок воду не впитывают. И эти миникусочки льда ничего не сделают массе камней, которые, в крайнем случае, просто чуть попередвигаются. Точно так же камни поведут себя и при давлении на них окружающей замерзающей земли, просто будут передвигаться, не перенося давление на сам столб.
  11. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    А если щебень вокруг столба в лунке передвигается от сил морозного пучения один год, два...пять... то не ослабит ли это столб? И как это можно предотвратить? Каждый год проверять плотность забутовки каждого столба?
    Как вообще можно проверить на готовом заборе, не ослаб ли столб в земле, чтобы предотвратить его расшатывание?
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А зачем это проверять? Стоит и стоит забор. Если щебень вокруг столба вдруг по весне малость осел, то подсыпать лопатку-другую и притоптать, и всё. У меня пока два года всего прошло, но вообще не видно никаких изменений, и ничего подсыпать не приходилось.
  13. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Зачем используют забутовку столба щебнем вместо заливки бетоном?
    Для снижения воздействия сил пучения. Во-первых, непучинистый грунт (щебень, песок) способствует протеканию (просачиванию) воды сквозь себя и препятствует этим силам. Меньше воды в почве - меньше сил пучения. А бетонная заливка только усугубляет и усиливает силы пучения, если залита только "мокушка". Заливать бетоном имеет смысл только ниже глубины промерзания, то в этом случае основание бетонной заливки будет удерживаться непромерзшим грунтом, но на "шероховатый" бетон силы все равно будут воздействовать.
    Для чего бурить ниже глубины промерзания?
    Для ещё большего противодействия силам пучения. Основание не должно замерзать, должно быть зафиксировано в незамерзшем грунте. Если забуриться выше ГП и даже забутовавшись щебнем, столб может понемного выпирать.
    Идеальное недорогое (типа дачное) решение - бурить ниже глубины промерзания и бунтовать щебнем.
    Идеальное дорогое (для пмж) решение - бурить ниже ГП и заливать бетоном, а сделав замену грунта на непучинистый, можно и ленту кинуть.
  14. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Откуда при 30 градусном морозе полная лунка воды? Это столб получаеться в озере или реке установлен?
  15. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    В нашем регионе и в наше время возможно и не такое.
    Сколько раз наблюдал вечером около нуля и шурует ливень, а по сырой осени и высоком УГВ лунка однозначно полная, а на утро мороз под -10. Ну и далее никто не исключает резкое понижение до -30.
    Хотя -30 в Калининграде это конечно через чур.
    Теоретически все возможно.
    Но также частично соглашусь с @alex-bez, даже в случае резкого снижения температуры, замерзает только верхушка (думаю, макисимум 20 см сразу) остальная часть уходит до УГВ, т. е. верховодки не будет. Вот если УГВ совсем критичный (например 20см), то вот вам и ситуация в вопросе.
