1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. DenZak
    DenZak
    DenZak
    Добрый день.
    Ребят достаточно будет столба в 3м. при следующих условиях:
    - забор: профиль 2м снизу сетка 20см итого 2,2м
    - грунты: 50-60 см плодородный слой, далее глина, грунтовые воды очень глубоко, регион юг западной Сибири глубина промерзания 1,8-2,0 м.
    - ямки: бурим на 2м. подсыпка из шебня 80см. потом ставим столб 60*60*3мм и бутим шебнем 5-20 до верха, итого получается 1,2м в земле, 1,8м на улице
    Или все таки надо надо бурить на 2,5м потом 50см и ставить столб длинной 4м., 2м в земле, 2м. на улице?
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Грунт как у меня (Красноярск), только столбы у меня из асбоцементных труб (диаметр 120мм, длина 3 метра, закапывал так же на 120 см) и забор тяжелее (2 метра, из заборной доски). В 2011 году делал, стоит как вкопанный.
    У столба сечением 60 на 60 устойчивость будет, конечно ниже.
    А с точки зрения выпучивания - вопросов нет.
  3. DenZak
    DenZak
    DenZak
    А ямки какой глубины? На дно что-то сыпал?
  4. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Норм. Вот только смущает 40см профлиста над столбом, а над лагой ещё больше.
    Лучше оставлять не более 20 см над лагой. Хотя все зависит от ветров, типа и качества профлиста.
  5. DenZak
    DenZak
    DenZak
    А если сделать профиль 1,8м и лагу по самому верху (тогда общая высота забора будет 2м)?
  6. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Глубина ямки 130-140 см, на дно 10-20 см ПГС и столб (трубы столбов после установки забора залил бетоном).
    Для большей устойчивости столба в горизонтальном направлении я по стенкам лунки ставил гильзу из двух слоев рубероида (видно на фото) после чего засыпал и трамбовал ПГСом.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот так гораздо лучше. Хотя, в принципе, можно и по другому выйти из ситуации - в лунку 1 м столба, и 2 м наружу. Получим в лунке 33% от общей длины трубы, вполне мощно и надёжно. У меня кое-какие трубы из-за рельефа получились в грунте вообще сантимов на 80 (правда, таких единицы). Всё остальное - абсолютно правильно. Как спрашивали - так и делайте:
    И больше ничего не усложняйте, всё будет стоять наиотличнейшим образом.
  8. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    +1
    Только в случае качественного проведения работ.
  9. DenZak
    DenZak
    DenZak
    Всем спасибо за ответы.
    Бутить будем сами, а ямки рыть - буроям на машине нанимать буду.
  10. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Ребята, бегло пробежался по теме. Не нашел ответа на вопрос. Столбы бетонировать не хочу. Буду трамбовать. Нужно ли в нижней части металлического столба делать что то типо крестовины?
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не нужно.
  12. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Эх, перезакладываюсь я, значитца. Сегодня 6-метровые трубы 60х60х3 порезал на 3,5 м, чтобы 1,7м в лунку 2-метровую на подушку из 30 см, а 1,8 м наружу. Грунт - глина, щебень - 10-20 мм. Глубина промерзания считается 173 см.
    Скажите, при такой фракции щебня песок добавлять надо? Послойно или лучше перемешивать? Или чистый щебень?
  13. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Victorprim, надо, послойно с проливкой, чтобы песок протекал вниз между щебнем.
  14. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Крупный песок подороже мелкого. Пойдёт ли мелкий?
  15. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Зависит от грунтов.
    Я не делал, но теперь жалею. У меня реки подземные и плывуны рядом совсем. Благо легкий профлист, иначе уходил бы столб понемногу вниз.
    При монтаже один столб на 5 см просел между установкой столба и прикручиванием профлиста - пришлось лагу переваривать. Сейчас этот столб тоже немного гуляет.
    Я бы лучше сделал пятку.
