1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    главное не пыль
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Всегда так делаю. Навариваю см. на 10 от низа трубы уголок. Что бы была возможность подбить или чуть вытянуть вверх столб при установке. Потом засыпаю гравием, песком, протрамбовываю ломом и проливаю водой. Ещё ни один столб не жаловался:aga: выперло.
    https://www.forumhouse.ru/threads/246171/page-3#post-8668920
    и
    https://www.forumhouse.ru/threads/246171/page-85#post-14557813
  3. el9
    el9
    el9
    Калининград
    На моей памяти, проливной дождь несколько дней, а потом резко мороз под 20.
  4. id66421174
    id66421174
    id66421174
    Мужики, подскажите, совсем запутался. Если песчаная почва, то данный способ не очень?
    Дано:
    будущий забор - сетка рабица
    регион - минская обл
    глубина промерзания - 80-90 см
    грунт 40-50 см - чернозем, затем песок
    лунки пробурил диаметром 16 см, глубина 1 м
    столбы длинной 2,2 м (1,55 над землей, 65 см в земле)
    есть возможность взять миксер (для размешивания бетона)
    есть гравий и щебень (и песок из лунок)
    подскажите, как наиболее быстро и надежно сделать столбы для забора.
    p. s. собирался бетонировать, но что то засомневался.
  5. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @id66421174, бетонируйте, не сомневайтесь.
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Опоры/столбы связи и электрические опоры никто не бетонирует, но они стоят десятками лет.
    Мы, связисты, при установке опор используем битый кирпич, камни и щебень. Ничего не выпирает и не гуляет.
    Глубина - не менее метра. Лучше полтора, но не всегда получается.
  7. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Вот на счёт первого я бы не утверждал... Ни в одном СНТ, да и ни в одной деревне не видел идеально стоящих опор.
    По глубине тоже не уверен. Сколько раз видел бурение отверстий под столбы ЛЭП или телефонии по деревне и СНТ, так бурят более чем 2 метра. С чего бы это? Не задумывались?
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    ЛЭП, имхо неуместная аналогия.
    Если даже столб и выпрет на 10-20 см вверх, никто этого не заметит. А вот забор - заметят. :)
  9. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    У столба ЛЭП вся длина почти 10 метров, 2 в земле - соотношение 5:1.
    Есть оптимальное соотношение между общей длиной столба и глубиной закапывания.
    Если закапывать его неглубоко - упадёт. Можно закопать глубже - но зачем?
  10. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    я о том же.
    Предлагаю вернуться к теме и забыть про ЛЭП и иже с ними
  11. KARL25
    KARL25
    KARL25
    Можно ли сейчас забить столб если вода высоко
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @KARL25, ели грунт разморозился на всю глубину, то можно.
  13. KARL25
    KARL25
    KARL25
  14. KARL25
    KARL25
    KARL25
    Вода очень высоко, лопату копнул и вода
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Выкопать яму на глубину промерзания.
