1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Потому и вода высоко, что грунт не оттаял.
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Добрый день!
    Проштудировал тему. Основное понял. Осталось несколько непонятных моментов
    У меня глинистая почва. Собираюсь ставить забор из профлиста высотой 2 м.
    С самим забором почти определился. Бурю на 1,5 метра. Никаких геотекстилей и рубероидов не нужно? На дно 30 см щебня фракции 20-40, ставлю столб, бутую щебнем 5-20. Нужно ли песка в процессе бутования добавлять/проливать? Или это лишнее? В качестве столбов пока склоняюсь к б/у-шной НКТ 60 или 73 мм.
    Расстояние между столбами 2,5 метров. Пока не решил 2 лаги или 3 (у нас ветра довольно серьезные бывают).
    Ворот у меня как таковых не будет – заезд на паркинг сразу с улицы, там скорее всего роллы поставлю.
    Калитку планирую шириной около метра. Вот с ней основные непонятки. Нужно ли калиточные столбы «бунонировать» (люблю вставить модное слово из словаря Т9 :))? Или взять профтрубу 80х80, забутовать стандартно, а сверху калитки наварить перемычку между столбами из той же 80х80?
    Если бетонировать столбы, я немного не понял концепцию. Даже если бетонировать на глубину ниже глубины промерзания, то что мешает почве давить на бетонный столб на высоте выше глубины промерзания? Или силы пучения строго снизу вверх действуют?
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не нужно.
    Это не лишнее. Но и без песка всё прекрасно будет стоять.
    У меня лично обычная профтруба 60х60х3. Думаю, простоит очень долго. И лаги приваривать гораздо удобнее, нежели к круглой.
    Тогда лучше не экономить, и пустить три.
    Если будет висеть только калитка, то и 60х60х3 достаточно. Сверху связать между собой. У меня так две калитки сделаны, всё замечательно.
    Силы действуют ото-всюду, где промёрзнет. Если глубина лунки небольшая, то и снизу даванёт, если промёрзнет глубже. И сбоку по касательной тоже будет давление. Потому и лучше щебень в данном случае. А если бетонировать, то делать уширение сваи ниже глубины промерзания. Чтобы, как якорь держало вашу сваю. Но, как по мне, то зачем этот гимор с бетонированием на пучинистых грунтах, когда можно просто и легко поставить всё на щебень...
  4. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Приветствуется отделение бутовки от глины геотекстилем типа Дорнит 200. Сам делал именно так. Щебень со временем заилится ("заглинится").
    Отличный выбор. Лучше профиля уж точно в части качества и долговечности. Их можно вообще не красить, но приходится для декора.
    если поверхностно, то это недопустимо.
    даже не парьтесь
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, да, это, конечно, идеальный вариант, согласен. А трудоёмко получалось? Я что-то с трудом представляю, чтобы геоткань не рвалась в процессе...
    Это однозначно. Такие трубы 100 лет простоят, а то и 200... Тока мы столько не проживём... А потомкам этот забор явно не нужен будет. Я исхожу всегда из того, что сейчас в подавляющем большинстве случаев всё, что мы сейчас строим, не будет нужно совсем (или очень скоро после нас не станет нужно) даже нашим детям. Всё это продастся, либо переделается под их новомодные хотелки... Жизнь быстро пролетает... Поэтому и думаю, что профтрубы с нормальной толщиной стенки вполне хватит нам на наш век. :) Лирика, конечно. Извиняйте! :)
  6. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    все легко. Доп затрты по времени - только нарезка мешков из ГТ.
    Выкладывал фото тут и в альбомах есть.
    дело даже не в долговечности и отношении потомков (но согласен полностью), а в стоимости.
    Долговечная и толстая НКТ стоит дешевле хилой профильной.
    Я из этого больше исходил.
  7. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Всех приветствую! :hello:
    Внимательно прочёл всю тему и "соседние" попутно с ней... Вопросов как у "некоторых внимательно прочитавших" не возникло... Всё логично и понятно, но есть нюансы, которые определяются по месту установки и условий эксплуатации забора. :victory:
    Тем не менее, увидел здесь тех кто -за и против установки "лап" (пяток/крестов/упоров) на конец трубы на "дне" лунки. Есть зерно рациональности и тех и других. Но поскольку в перспективе тоже придётся ставить забор (т.е. в чистом поле, без присмотра), и скорее всего будет это сделано не быстро и частями (по выходным, в другое свободное время, без спешки вобщем), то я так же немного обеспокоен возможным визитом "добрых" граждан, с целью "позаимствовать" у меня пару-тройку свеже - забутованных столбиков...! :no:
    В связи с чем, меня посетила следующая мысль... на ноу-хау не претендую конечно, но как мне кажется, рациональное зерно в этом есть :um:
    Логика моя следующая -приварив к торцу (любой) трубы/столба, соответствующего размера уголок согласно схемы, мы получаем невозможность выдернуть столб (даже расшатав его) из глубокой забутовки, за счёт небольших выступов уголка за края опоры (20-30мм на сторону). В то же время такое исполнение упора (уголка) позволяет в случае необходимости подбить столб в щебеночную подушку, и "иметь обтекание" в случае давления щебёнки снизу по каким либо причинам. Так же уголок не мешает протеканию жидкости (конденсата) из трубы в грунт.
    Прошу высказать Ваши мнения и конструктивную критику. :hndshk:
    P. S. а может кто даже раньше меня применит данный метод и расскажет всем здесь +/- решения :super:
  8. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    посмотрел бы я на этих граждан, как они будут заимствовать...
    Лично мне даже на миллиметр не получилось вытащить без специального ключа с рычагом в 2 метра без всяких лап.
    Но лапа желательна.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Прикольный вариант! Не вижу противопоказаний к применению. Себе бы точно сделал подобное, если бы была обеспокоенность по поводу возможной кражи столбов.
    P. S.: Участок в чистом поле? Соседи далеко? Не приедет ли за столбами трактор? А то ведь запутал столб чалкой, привязал её к ковшу, и при столб куда хошь... Никакие пятки не помогут...
  10. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    В наше время уже наверно так никто не прет... не 90-е... сейчас все больше офшорами... как раз те, что в 90-е тракторами...:)]
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :)] Не, у меня в деревне идёт охота за каждым ржавым куском железа до сих пор! Чисто на металлолом сдают, три рубля кило. Нагло не воруют, конечно, как раньше. Но если будет найдено подобное в чистом поле и безнадзорно, то ... сегодня есть - завтра нет...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Слабо себе представляю, чем можно порвать дорнит такой плотности. :)
    Он и ножницами плохо режется.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет критики:):hndshk:
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это хорошо! Я такой ещё и в руках не держал, поэтому и предположения мои могут быть неверные. Ну, по крайней мере, буду знать, что стелить под щебень перед въездом на участок, а то там по весне ситуация аховая... Недавно манипулятор застрял, выезжая с участка. Прям за воротами. Вот сейчас на майские хочу отсыпать площадочку и перед воротами, и за ними малость.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Стелите геотекстиль. Результата Вас приятно удивит.
