1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Спасибо всем заценившим моё решение! Конечно это не панацея, и с дуру как известно и "кое-что" сломать можно, и против трактора не попрешь конечно. Но вот от случайно залетных (мимо проходящих) или "спецов на хач-мобиле" может уберечь. Как говорится береженного Бог бережет!
    Участок в 300-500м от ближайших домов деревни, да и жилых там семь домов. На свежей меже с самой её окраины, да ещё со стороны дороги. Я по этому и не спешу с этим. Может кто из соседей раньше начнёт чего строить. Глядишь и мне спокойней тогда будет.
    Вобщем если кто опробует данное решение, отпишитесь плиз, может доработать чего надо было. Всем полезно будет!
    Ещё раз всем спасибо!
  2. дачник-любитель
    дачник-любитель
    Коллеги, подскажите. Имею непреодолимое желание поставить легкий забор из сетки гиттер.
    почва - глина, берег реки. Думаю пробуриться на 1,5 м и забутовать столбы щебнем.
    но вот незадача - столбы 3м, из них 2 м над поверхностью.
    Вариант забить лунку на 1 м щебнем и после этого ставить столб и обсыпать его приемлем?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @дачник-любитель, если УГВ низкий, то да.
  4. дачник-любитель
    дачник-любитель
    Верховодка проклятая (
    Но она сезонная. Так угв около метра.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @дачник-любитель, так верховодку можно отвести, рельеф позволяет.
  6. дачник-любитель
    дачник-любитель
    Увы, с этим проблемы, так как забор примыкает к бечевнику. Естественно, насколько возможно перехвачу и в боковые дренажи уведу. Будет лучше, чем ничего, это точно) но не 1000% эффективно.
    А если на дне лунки вода будет, забить на идею как бесполезную и ленту делать?
  7. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Я подобным способом готовлю опорные столбы для курятника. Для заборных столбов на щебне будет так же кстати.
  8. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    @Victorprim, если вы про то что на вашем фото, то это совершено разные решения. По такому как у вас способу и споры здесь - надо /не надо, вреда больше или пользы... Одно точно очевидно, ваш вариант (назовём его "традиционный") "выдернуть" будет в разы сложнее! И жестокость при вертикальном давлении вниз на столб (если оно есть) будет существенней.
    Вобщем задачи этих вариантов как по мне, сильно разные...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @дачник-любитель, лента вообще идеальный вариант.
  10. depsina
    depsina
    depsina
    Привет всем, собирался на майские начать ставить забор (профлист 2 метра, 57и60 труба 3.2 метра, лаги 40х25) Был куплен садовый бур 90 см. и доработан до 1.6 метра, сегодня сделал его и заточил ножи на нем. Сразу пошел тестить, выкопал лопатой 70см. а дольше буром, когда ручками начал упираться в землю песок пошел очень влажный. Сделал лунку глубиной в 1.6 метра, а по стенкам стекает вода и осыпается песок, примерно с глубины 80 см.(верховодка) в конаве стоит вода 4 метра до нее было. Вопрос: рано начинать? Ждать когда вода уйдет? И пойдет ли мне бутование щебнем при такой воде по весне? (Летом вода глубоко) Фото прилагаются.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @depsina, пойдет щебнем. Лучше делать сейчас, пока песок влажный. Потом, когда высохнет, будет сложнее. Песок в лунках будет обсыпаться.
  12. depsina
    depsina
    depsina
    Спасибо, просто суть в чем, сейчас копается лучше, т. к. влажная земля, но и лунка осыпается с сочащейся водой, из 1.6 метра за 15 мин. Залило и засыпало сантиметров 30, вот в чем дело.(песок-пыль очень мелкий пылевидный)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @depsina, тогда нужно выбирать оптимальной время для бурения. Чтобы вода не сочилась и песок сухой не сыпался.
  14. depsina
    depsina
    depsina
    Ясно, буду надеяться что подсохнет земля за пару недель.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Как и ожидалось:)нормально перезимовали-визуально все на месте:victory:
