1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Живут возле гранитного карьера, как я например. У нас в области гранитных карьеров много, поэтому и щебень в основном используется гранитный. Скальный вообще редко встречал.
    Все зависит от диаметра столба. Если диаметр столба 100 мм, то для удобства трамбовки будет делать лунку диаметром в 200 мм. Если меньше, то можно уменьшить и диаметр. Лунка 300 мм - это явно очень широкая. Как верно подметил @doxtor02, в большинстве случаев достаточно 150 мм. Лично у меня 200 мм, но другого бура просто не нашел. На лунку уходит порядка 5-8 лопат щебня.
  2. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Учитывайте, что при глубине бурения в 1.5-1.7 метра и тяжёлом грунте (глина, камни) очень сложно выдержать строгую вертикаль бурения. У меня столбы 40*60, бурил буром на 200, но несколько проблемных лунок пришлось разбурить на 300 из-за увода в сторону на камнях - с таким отклонением по линии ровно не получалось установить. Меньше 200 по мне было бы уже не очень комфортно трамбовать, не советую. Сразу на 300 бурить очень сложно вручную, также уйдёт больше щебня и сил на более тщательную трамбовку, тоже смысла в этом мало. Кстати, несмотря на всю трамбовку, небольшие слои ПГС и проливку при установке сейчас после первой зимы наблюдаю небольшое оседание щебня вокруг столбов, наверно где-то ещё подсыплю и утрамбую дополнительно. При установке щебень старался оставлять с горкой.
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Абсолютно согласен. И не только трамбовать, но и, как верно подмечено, из-за иногда возникающих проблемных лунок с камнями на глубине. В случае с бОльшей по диаметру лункой потом проще выставить столб по линии.
  4. rty66
    rty66
    rty66
    Наконец-то, прочитал всю тему. Вопрос, который вроде ещё не задавался: где дешевле купить трубы НКТ б/у 100 штук, диаметром 60-80мм, длиной по 2,5-3 метра на дачу? Регионы: Московская область, г. Ржев, г. Нелидово.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @rty66, потерпите, может кто-нибудь подтянется к Вашему вопросу.
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Я что-то в Питере тужился с поисками. Ничего "живого" не нашел.
    В основном фирмы из нефтедобывающих регионов. Сомневаюсь, что они мне 40 труб повезут.
    В общем смотрю в сторону профильных 3 мм стенка. Говорят за последнюю неделю металл скакнул в цене примерно на 10 тыр за тонну. Похоже на правду. На сайт зайдешь - цена 27-28 тыр. В реальности - 40-45 тыр. Вот уж воистину - готовь сани летом, столбы зимой.
  7. Батурлай
    Батурлай
    Батурлай
    Иркутск
    Планирую поставить забор на даче, возник ряд вопросов.
    Забор будет из металлического штакетника высотой 1500мм, почва - суглинок, столбов будет 43 шт.
    Ямки думаю бурить на 1 метр, + ~1,5 метра над землей. В связи с этим подходит 12м метровая проф труба, минимальный размер которой 80*40*3мм (если пилить, то аккурат получается длина трубы 2,4 метра).
    Прожилины планирую делать из проф трубы 20*40*2мм. Крепление прожилин к столбам - болтовое (электричество только только заводят в садоводство, так что сварка не вариант).
    Вопрос №1 - не сгниет быстро ли данная труба? Есть ли смысл ставить заглушку снизу трубы, для защиты от ее коррозии?
    Вопрос №2 Может все же взять б/у трубу 89 или 73 ? Будет правда масса проблем со сверлением(
    Вопрос №3 - насколько эффективна трамбовка щебнем, не будут ли столбы 80*40 со временем раскачиваться?
    Вопрос №4 - как глубоко закапывать столбы на ворота (воротам будут 4м) ? Как их крепить в лунках? Достаточно проф трубы 80*40*3 для столбов ворот?
    Вопрос №5 - на какой высоте относительно штакетника крепить прожилины?
  8. vizora
    vizora
    vizora
    @sokol323, про трубы НКТ на авито в СПб есть объявление. Склад на Кировском заводе. Сам сейчас рассматриваю различные варианты и позвонил им. Там получается около 200р за метр и режут они такую длину труб, которая Вам нужна и оплата идет только за реальный метраж. Остатки они забирают себе на переработку. Их думаю на ворота себе взять, а для забора нашли контору где трубы 50*50*2 длиной 3м получаются 345р за штуку. Дешевле пока не нашел.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Калужское шоссе 6км. от мкада, д. Сосенки фирма "Ваша кровля"у них брал трубы нкт резаные уже в размер (был ассортимент реза) ,брал вроде в марте цена нкт60=3.5м-560р за трубу, нкт73 3.5м=630р.
    тел. 495-774-57-38, 763-76-11,795-74-12 Позвони, узнай.
  10. naver
    naver
    naver
    @Батурлай,
    мне кажется, что для штакетника полтораметрового столбы 80*40*3 уж очень богато, да и прожилины можно смело делать из 1,5 мм профиля. Трамбовка на суглинке, судя по моим соседям, показывает себя очень хорошо (причем 2 м профлист стоит нормально). А штакетник такой парус не дает. А на воротных столбах лучше не экономить. Себе ставлю 100*100 на 5-метровые ворота.
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @vizora, да я что-то потыкался, помыкался с поиском труб (как НКТ, так и профилированых), плюнул на это дело и заказал установку забора. С моими условиями - лунка 1,5 метра с бутованием щебнем. Единственно, что у них 60х60 была со стенкой 2 мм, а с 3 мм - 80х80. Последнюю и заказал.
    Я так прикинул - по материалам у меня в конечном итоге получится не дешевле, чем в фирме, пол лета убью на работы. А фирма сделает за 2-3 дня. Стоимость работ примерно 38 тыр на 82 погонных метра.
    А я найду куда свои силы применить летом - благо на участке еще "конь не валялся". :)
    В общем, спасибо всем выступавшим за полезные советы!
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Сделал аналогичные выводы, посчитав материал+мотобкур+мое время. Разница получилась по деньгам не существенной. Профи имеют низкие цены на свой материал и технологию работ (скорость установки). Решил заплатить и заниматься чем нить более приятным с уже установленным по моему ТЗ забором.
  13. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Это правильное решение, я тоже к нему шёл. Но оно возможно, если есть проверенная контора/люди, которые сделают так, как оговорили. К великому сожалению, сплошь и рядом один обман. Только и слышишь там и тут про халтуру и последствия. Либо у них за спиной стоять на время всей работы (что тоже по времени много), либо сразу смириться, что будет кое-как и как у всех. Нормальная работа в наше время - скорее исключение из правила и это печально.
  14. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Тоже склонился к тому, чтобы нанять фирму (длина забора получается около 240 м) и вроде успокоился, но остаются сомнения в соблюдении технологии трамбовки щебня. По телефону ничего внятного не смогли сказать. Есть опасения, что столб поставят, загрузят щебёнку до верха лунки и сверху ногой потопают. Можно прописать в ТЗ послойное трамбование, но нужно контролировать соблюдение технологии, потому-что за усложнение задачи денег возьмут, а выполнить могут так, как я уже описал выше.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @anlozhkin, по этой причине остановился на бетонировании. И да, подробнейшее ТЗ, включенное в договор и контроль. По крайней мере глубины лунки и вообще.
