1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Даже в этом случае данная технология простит сей косяк! Не переживайте!
  2. rubikon71
    rubikon71
    rubikon71
    Всем форумчанам, здравствовать.
    Планирую забор в 1,5 м высотой из досок на мет. каркас. Столбы 60*60. Шаг - 2 м. По две перемычки из профиля 40*20. В землю 60-70 см. По грунту - бурил 1 м гдубиной - чернозем. В подвале глубиной 2,5 м по весне - сухо. Подскажите, достаточно буриться на 80-90 см, делать подушку из щебня 10-20 на 20 см, а потом ставить столб с протрамбовкой и проливкой?
  3. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Короче, "беда пришла внезапно".
    Одна из ведущих заборостроительных фирм СПб. Предварительно задал "техзадание":
    а. Бурятся лунки для столбов на 1,4-1,5 метра
    б. на дно лунки щебень
    в. Столб ставится на глубину примерно 1,2 м и бутуется щебнем.
    Ответили - могём. Оформил договор, внес предоплату. Сегодня приезжает замерщик и начинает рассказывать - наши установщики сказали, что так не могут. Предлагают такой вариант - лунка глубиной 1 метр, столб 3,5 метра ставится в эту лунку, вбивается на полметра в грунт, дальше бутуется.
    Утверждается, что так надежней и проще. Мы, типа 2 года гарантии даем. Если что не так - переделаем. А типа если за 2 года косяки не вылезли, то и дальше всё будет ОК.
    Прошу совета - мне соглашаться на их вариант или посылать со всеми вытекающими последствиями (наверняка залог так просто не отдадут). Теоретическая глубина промерзания моего грунта 1,16 м (Ленобласть, суглинок).
    Заранее благодарен за советы.
  4. DodGi
    DodGi
    DodGi
    Добрый день.
    Подскажите новичку, хочу забор поставить из сетки рабицы, высотой 1.8м. Длина забора в общем 100м/п. Вопрос заключается в том, что никто не хочет тромбовать щебень. Организации предлагают забивку столбов на 1,2 м в грунт. Грунт у меня 25см плодородка, потом сразу глина почти без камней, на 8м начинается красная глина с мелкими камнями. Верхней воды нет, место высокое. Подскажите забивка столбов сильно хуже трамбовки?
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Даже не зная регион Вашего местонахождения и, следовательно, глубину промерзания, ИМХО, я бы посоветовал бурить хотя бы на 140 см - деревянные заборы тяжелы.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sokol323, для суглинка глубина промерзания 1,4 м. в Лен. области. Самое главное не сказали, какой забор будет? Какой УГВ?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DodGi, в Вашем случае может и прокатить, так как пучения грунта не будет.
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Забор из профлиста 2 метра высотой. Столбы предполагаются 80х80 (у них со стенкой 3 мм только такие столбы). 2,5 метра между столбами, 3 лаги 40х20х1,5.
    УГВ примерно 3-4 метра.
    Вода в принципе уходит с участка нормально, как только почва размерзнет.
  9. Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    ГраВийный / граНитный щебень. Забутуется граВий?
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @sokol323, что за контора? Можно в личку.
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ставил такой забор из оцинкованной рабицы более 20 лет назад с забивкой столбов из швеллера 50 через каждые 3 м. Столбы забивались на 70 см. Грунты и УГВ примерно такие же за исключением того, что верхний слой у меня больше похож на обычную землю, чем на плодородку. Общая длина забора 200 м была забита и смонтирована бригадой из 3 чел. за 2 дня.
    За всё прошедшее время ни один столб не отклонился ни на сантиметр и забор до сих пор не требует никакого "рукоприкладства".:)
  12. sokol323
    sokol323
    sokol323
  13. rubikon71
    rubikon71
    rubikon71
    Даже не зная регион Вашего местонахождения и, следовательно, глубину промерзания, ИМХО, я бы посоветовал бурить хотя бы на 140 см - деревянные заборы тяжелы.[/QUOTE]
    Регион - Тульская обл. Промерзиние - 1,2 -1,4, хотя по факту и на метр не промерзает
  14. rubikon71
    rubikon71
    rubikon71
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
