1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
    А если пробурить на метр и засыпать щебнем а потом еще сверху ростверк сделать а под ним песок, нормально будет? Просто будет деревянный забор и хотелось бы поднять немного дерево от земли за счет бетонирования ленты.
  2. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    Главное, что если бетоном заливать ямку для столба, то бурить нужно ниже глубины промерзания, если меньше хотите, то только засыпка непучинистыми материалами (щебень, песок, бой кирпича) ну а ростверк армируйти и будет Вам счастье
  3. Alekspiter
    Alekspiter
    Alekspiter
    Люди знающие подскажите. Сделал забор с бутованием щебнем, лунки бурил миниэкскаватором с шнеком 250 мм, на глубину 1.5 м. далее кидал две, три лопаты гранитного щебня фракцией 5-20.,далее хорошо бутовали с проливкой. Далее ставили столб из 60 трубы НКТ длиной 3.5 м. и засыпали послойно щебнем, с бутованием и проливкой. Итог такой, столбы шатаются довольно таки прилично, выдергивать не стал, но при желании думаю можно. Честно говоря работой разочарован, и как на такие столбы варить перимычки и ставить профлист честно говоря не знаю.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Alekspiter, а перед проливкой песок (не сахарный:aga: естественно) подсыпали? При проливке водой песок заполняет все микро полости полости.
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Лунки случайно незанятой не осталось? Если осталась - воткните туда асбестоцементный столб и попробуйте покачать. Вы будете удивлены его неподвижности. У Вас от усилия гнётся во время качания сама труба, вернее её надземная часть, а та часть, которая в земле - вполне неподвижна. Если найдётся такой геракл, что выдернет одну из труб из земли - сфоткайте героя и выложите сюда!
  6. Alekspiter
    Alekspiter
    Alekspiter
    Нет песок не засыпали. Теперь понимаю что зря. Когда читал тему вроде в основном все без песка засыпали.
  7. Alekspiter
    Alekspiter
    Alekspiter
    Лунки остались, с асбентоцементной трубой экспериминтировать не буду, не думаю что труба НКТ с толщиной стенки в 5 мм так гуляет на отрезке в 2- 2.5 метра. Да и когда качаеш её видно как щебень гуляет. Хотя еще раз повторюсь что трамбовали усердно.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    В основном может и не засыпали, но особо хитрые:|: и песком пересыпали и ещё крестовину наваривали внизу. :victory::super:. И в этой теме вроде бы описывал методику и у себя в теме неоднократно
    Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)https://www.forumhouse.ru/posts/8662913/
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вот и забейте! Ваш забор простоит до тех пор, пока его ржа не сожрёт!
  10. Alekspiter
    Alekspiter
    Alekspiter
    На последней фотке видно участок где уже сделана отсыпка под парковку, там отсыпали от уровня грунта примерно 35 см. послойно песком и сверху щебнем слоем в 7 см. всё с трамбованием виброплитой. Так вот там столбы действительно стоят крепко.
  11. Alekspiter
    Alekspiter
    Alekspiter
    Вот и забейте!
    :)Вот и думаю может забить теперь уголок рядом с каждым столбом, и приварить к нему укосину.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Не страдайте ерундой. :no: Не прнидумывайте себе лишнюю работу. Киньте вокруг каждого столба по 2-3 лопаты песка и пролейте водой из лейки или шланга. Проливайте до тех пор пока не уйдёт весь песок. После этого киньте ещё 2 лопаты песка и после очередного дождя посмотрите надо ли подсыпать ещё песка. Удачи. :hello:
  13. Alekspiter
    Alekspiter
    Alekspiter
    Спасибо. Попробую
  14. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У меня около 40 столбов стоят два года на щебне без всякого песка. Всё плотно-монолитно и ровно. Ещё с десяток столбов стоят на щебне с песком (с проливкой). Точно так же всё, как и без песка.
    Какая у вас там почва?
    В любом случае, совет просыпать сверху все столбы песком и как следует пролить водой, потом ещё подсыпать песку, пролить, подтрамбовать - совет очень правильный. Думаю, всё нормально уплотнится. Если у вас там не торф, конечно.
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Аналогично, проблем с щебнем нет 50-60 столбов
