1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @XSnaiper, Вам при такой огромной высоте забора надо на столбы трубы брать помощнее. НКТ выбор очень хороший, но с ними малость неудобнее работать в плане того, что они круглого сечения. Профтруба удобнее для приваривания к ней лаг (можно как следует обварить по периметру примыкания столба и лаги). Мне думается, для такого забора трубы столбов нужны минимум с 4мм толщиной стенок. И лаги минимум в три ряда (как не в четыре ли...). Забивать в землю не надо, полутора метров погружения в землю вполне достаточно будет (и 2,5 сверху). На счёт щебня тоже что-то не уверен... Выбор-то правильный, но ведь парусность какая дикая будет. Думаю, лучше бетонировать. Только по правильному, чтоб потом не выперло в морозы.
  2. XSnaiper
    XSnaiper
    XSnaiper
    Ну я думаю может трубу использовать 80 х 80 х 4, ленту очень не хочется лить, да и дорого(
  3. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @XSnaiper, Если не секрет, почему такой забор высокий нужен?
  4. XSnaiper
    XSnaiper
    XSnaiper
    @Витёк65,Думаю, может вообще не парится и вкрутить винтовые сваи.
  5. XSnaiper
    XSnaiper
    XSnaiper
    Да магазин рядом, хочу его отсечь, как на ладони, весь участок видно, плюс он в болотине
  6. XSnaiper
    XSnaiper
    XSnaiper
    Со сваями тоже дилемма, в крутить самому не факт что получится, а хочется не нанимать, подешевле сделать, вот всю голову уже сломал(
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Пожалуй и впрямь в данном случае это вполне нормальное решение. Понимаю так, что вкрутив их метра на полтора потом над землёй останется небольшой кусок. Вот тут хорошо бы подобрать такую трубу, чтоб в эту винтовую внутрь входила с желательно меньшим люфтом (вот тут круглые трубы и потребуются. Может НКТ по диаметру нормально подойдёт). Опустить её в винтовую хотя бы на полметра и как следует обварить.
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Чтоб легче вкрутить, сперва хорошо бы пробурить отверстие чуть меньше диаметра сваи. Не знаю, правда, чем это можно сделать... Надо фантазию напрячь...
  9. XSnaiper
    XSnaiper
    XSnaiper
    @Витёк65,спасибо буду думать) если просто забетонировать на глубину промерзания, наверняка вырвет, грунтовые воды совсем рядом
  10. Вожик65
    Вожик65
    Вожик65
    Ивангород, Ленинградская обл.
    Я всё прочитал. :) И всё для себя решил - как именно столбы фиксировать. :)
    Но так и не определился, каким щебнем лучше засыпать/тромбовать столбы - 5-20мм или 20-40мм? (конечно, чередуя слои щебня и песка).
    5-20 - с ним легче работать, но ведь он и "утопает" в грунте легче, чем 20-40... т. е. расход больше на каждую лунку... и потом там заиливается...
    20-40 - подешевле, но с ним намучаешься - и лопатой грести плохо, и трамбовать жёстче...
  11. hank190
    hank190
    hank190
    А если торф, какие действия?
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не подскажу, на торфе никогда ничего не возводил. Понимаю только, что торф весьма слабодержащий грунт. Наверное здесь найдутся специалисты, которые смогут ответить.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Так вот, чем больше читаю темы, тем больше вкрадываются сомнения, так как часть участка на торфяном грунте. вот и думаю, а не нанять ли на это дело спецов, дабы не нагородить самому себе промблем.
  14. fdcfdc
    fdcfdc
    fdcfdc
    Тогда проблем нагородят спецы.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Так вот и пытаюсь найти уже проверенных, т. е добросовестных.
