1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. naver
    naver
    naver
    хороший вариант, у меня примерно так сделано
  2. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    Всем добрый день.
    Жду окончания дождей, чтобы приступить к установке заборных столбов.
    Поставил первый (длина 3 метра, 1 метр в земле) - труба 60*60, лунка глубиной 1.2, диаметр 300. Засыпал 20 см гравия 5-20, утрамбовал, послойно засыпал и утрамбовал гравий до верха.
    Попробовал покачать столб - небольшой ход есть. Перечитал первые 10-15 страниц темы, понял, что надо меньше диаметр делать. Пока нет денег на мотобур нормальный, а с прокатом - особая тема, купил ледобур Тонар 180 (привет Владимиру), жду погоды, чтобы опробовать.
    Возник вопрос:
    для воротных и калиточных столбов хочу поставить трубу 100*100.
    достаточно ли?
    и какого диаметра лунку бурить под такие столбы?
    заглублять на сколько?
    и нужно ли для надежности и большего веса столба забетонировать внутренний объем столба до уровня земли? ворота хочу поставить откатные затем
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @irechmenskiy, откатные ворота стоят на своем фундаменте, они не крепятся к столбам. Скорее столбы могут крепиться к фундаменту откатных ворот ибо он существенный.
  4. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    @MiniJoe, спасибо
    я больше думал про ответную часть, которая на воротах крепится
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @irechmenskiy, не припоминаю у себя ответной части. Фундамент, на нем каркас со сдвижным полотном, с другой стороны калитка на своем фундаменте. А забор просто сбоку впритык. Крайние столбы до кучи приварили к закладным фундаментов.
  6. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    @MiniJoe, зачастую тот столб, в сторону которого осуществляется закрытие ворот, снабжен специальными "ловушками" (не знаю правильно название) для полотна ворот
    один из возможных вариантов тут https://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5&newwindow=1&rlz=1C1VFKB_enRU635RU635&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj8sMmg1JvNAhWCKiwKHUmsCQ4QsAQIPQ&biw=1366&bih=643#imgrc=RWMsMBpePbFPvM%3A, но есть и другие.
    со временем полотно может не совсем точно попадать в ловушку, разбивать ее крепление, аварийно откатываться назад (считая, что встретило препятствие). почему и хочется добавить доп устойчивости столбам ворот - на ближней к движку столбу тоже крепится элемент
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  8. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    @Палыч., спасибо, навело на некоторые мысли. во всяком случае воротные столбы пока ставить не буду :)
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @irechmenskiy, для себя пока такой вариант выбрал...
  10. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    @Палыч.,
    интересный вариант, и правда. только ума не приложу, как это своими руками сделать. ну не все, свай конечно крутить позову тех, кто фундамент крутил. но как добиться, чтобы ровно сваи поставили под закладную? там же рядом с воротным столбом свая получается.
  11. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Зачем же гравий сыпали? Щебень расклинивается, гравий-нет! Так и будет всю жизнь шататься.
    Я заказывал забор в заборостроительной фирме. Они заинтересованы в качестве, хотя-бы чтобы на гарантийке не разоряться. Работают много лет под одним именем. Так они закладывали щебень фракции 40-70. На вопрос "Не покосится к весне?" сказали, что нет, только щебень просядет, досыпать нужно будет. И оставили три мешка щебня. Распашные ворота и калитка тоже на щебень.
  12. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    @putnik 777,
    дык тут на форуме люди на гравийный щебень ставили и говорят все путем.
    понятно, что гранитный щебень самый клевый, но и ценник вдвое выше
  13. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Гравий-не щебень, а щебень-не гравий. Фото посмотрите.
  14. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
  15. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    Отчитываюсь по ледобуру тонар 180:
    круть неимоверная! бурит просто песня. пока глина не начнется) а там начинается жесть.
    но даже при этом на одну лунку глубиной 120-150 см у нас уходило к 10му столбу 7-8 минут. плечи, правда отваливались...)
    теперь думаю над конструкцией редуктора к этому чуду.
    ткните носом, где люди по редукторам общаются, есть идеи и вопросы.
    спасибо!
