1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Попробуйте плеснуть пару литров воды. Мне помогло, бурить плотную глину с водой намного легче.
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Я ставил на ПГС (песчанно-гравийная смесь, та что идет на изготовление бетона) - работает отлично, пятый год столбы стоят как вкопанные.
  3. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    @Victorprim,
    спасибо огромное:hndshk:, попробую
    а то мой помощник по стройке не отказывается, конечно, от продолжения установки забора, но вообще я нанимал его как сантехника, а тут грубый физический труд;) скажу ему, что есть мысля, как облегчить наше существование :) еще раз спасибо!
  4. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    вот! спасибо! все будет путем.
  5. sdvsav
    sdvsav
    sdvsav
    Здравствуйте! Прошу совета. Планирую деревянный забор (полотно - штакетник, прожилины - доска 40*100, столбы - труба НКТ 73*5.5). Столбы буду заглублять на 1.5 метра и трамбовать щебнем с просыпкой песком и проливкой. Грунт - глина на всю глубину. УГВ высокий. Посоветуйте, каким диаметром бурить лунки? Спасибо.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sdvsav, диаметр лучше 20 см. Рекомендую вставить гильзу из геотекстиля.
  7. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Я ставил гильзы из рубероида. Не знаю насколько они долговечнее геотекстиля или наоборот (пятый год забор стоит), но работать с ним очень удобно - отрезал кусок от рулона и у тебя уже готовая гильза, которая не теряет форму в лунке при засыпке ПГСом.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @КАН24, согласен с удобством, но сроки службы рубероида и геотекстиля не сопоставимы.
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Возникла крамольная идея: использовать для засыпки столбиков забора из сетки раздробленный бетон из демонтируемой ленты старого забора.
    Так сказать отходы в доходы.
    Отговорите пожалуйста)
  10. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :no: Отговариваю! :)] Этот бой не имеет достаточной прочности, будет дробиться в хлам при трамбовании. А если куски сильно крупные, то и затрамбуется плохо, много пустот останется среди этих кусков, которые со временем заполнятся грязью, то есть грунтом... Плюс ко всему, куски бетона худо/бедно, но всё-таки будут впитывать влагу, и, соответственно, постепенно разрушаться от морозов... Со временем всё это превратится в некую однородную пучинистую массу... Вот как-то так примерно вижу...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Jahvz, вопрос в качестве демонтируемой ленты. Если там бетон высокой марки, то можно. А если самомес низкого качества, то:
  12. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Всем доброго времени суток! ситуация следующая:
    примерно месяц назад ставил столбы для забора (профиль 60*60*4 мм) общая длина 3 м, пробурил лунки d-200мм глубина 90см,(40 см плодородка, дальше глина) столбы ставил и 7-10 см вбивал, потом засыпал щебенку 5-20 и трамбовал послойно, стояли хорошо и не шатались, вчера попробовал а они шатаются!
    где и что сделал не так?
    как исправить?
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А никакие враги не покушались на них? А то ведь странно: стояли нормально, и вдруг...
    Если стояли крепко, то всё было сделано правильно.
    Попробуйте порциями сыпать сверху на щебень песок, и проливать его водой, чтоб уходил в щебень. Периодически можно ломом малость потрамбовать, чтоб и песок лучше уходил, и вообще трамбовка лучше становилась. И так до тех пор, пока песок будет уходить в щебень. Забутовка станет плотнее, должно помочь.
  14. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Мало углубились. Скорее всего у Вас дожди хорошие пошли и верхний слой совсем раскис. У нас так было всё прошлое лето, сверху никакой прочности, хоть утрамбуйся. Но я закапывал на 1.5 метра, а иногда и больше, поэтому даже нижнего утрамбованного метра щебня в плотной глине было достаточно, чтобы столб стоял крепко, а сверху скорее просто засыпано по факту, хотя тоже трамбовал. На мой взгляд либо ещё пытаться подсыпать и трамбовать сверху, но возможно бесполезно и ненадолго. Либо делать ленту сверху. Всё раскапывать и переделывать столбы - мне такое даже представить страшно. А ещё вбить поглубже уже не получится?
  15. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Я так думаю это ещё потому, что щебень без песка.
    Я засыпал ПГС - очень хорошо держит.
