Грубая схема отопления дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AndreyAv, 02.05.13.
  1. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Не хочется связываться со сваркой, рядом пароизоляция и дерево. Толщина слоя для прокладки отопления 50 мм. Стоимость.
    Очень хорошо.
    Не, там на коротком крыле была меньшая нагрузка. А сейчас после добавления радиаторов во все помещения стала еще более меньшая, актуальная картинка ниже. Количество секций радиаторов из расчета 110 Вт на секцию по теплопотерям при -34 градусах.
    Внешнего...
    В итоге значит никакого смысла принудительно уменьшать диаметр труб в моей системе нет.
    Читал мнение, что шаровый кран рассчитан на два положения - вкл/выкл, то есть задача балансировки веток для него не очень близка.
    Спасибо за информацию.
    Еще остался вопрос как обеспечить функционирование полотенцесушителя летом. Есть идея собрать все обратные контуры (то есть три - длинный, короткий и полотенцесушитель) в коллектор перед циркуляционным насосом, и закрывать на лето все кроме контура полотенцесушителя. Это приемлемое решение, или обычно делается как то по другому? Насколько будут нагреваться трубы подачи веток, если закрывать обратку? Может лучше закрывать подачу? Конвекции хотя бы не будет.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Возможно, ..мороз и неполадки с бесперебойниками принУдят увеличить диаметр..:close::faq:
    У вас - мнение (прочИтанное),:um:
    у нас - "ДокУмент" - ГОСТ 10944-2001.:|:
    В котором хорошо изложено, где? как? и почему? применяются шаровые рег. краны, а где - рег. клАпаны.
    Кроме того, довожу информацию, что все радиаторы, стояки, "ветки" однотрубных систем в многоэтажках имеют в качестве возможных "балансИров" - полнопроходную арматуру - шаровые, пробковые краны, задвижки.
    Для радиаторов (здесь) это, между прОчим, - требование ГОСТ-а.
    (ГОСТ отличается от "норм", "правил" и "рекомендаций" именно ...трЕбовательностью:close:)
    Балансировочные клАпаны применяются по бОльшей части, в 2-трубных системах с достаточным перепадом давления.
    По "правильному" П/суш. запИтывается от цирк. контура ГВС.
    Трубы общей разводки, не будучи ОТСЕЧЕНЫ кранами, будут прогреваться.
    И как (?) котел будет ...поддерживать необходимую, но мАлую мощность для П /сушителя?
    Из вариантов (кроме ГВС) - П/суш. электрический.
  3. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Подумаю на эту тему дополнительно.
    На картинке ниже - ТА теплоизолирован и держится автоматикой в диапазоне температур. Термостатический смеситель летом гоняет в основном обратку с небольшим подмесом тепла из ТА.
    Кстати да, для ГВС и ПС второй чугунный радиатор в ТА и второй термостатический смеситель с более низкой температурой по схеме из картинки. Непонятно правда как и в каком месте в эту схему вписывается расход горячей воды и заполнение холодной. Буду читать.
