Система отопления на базе теплового насоса: проектирую сам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем NorN, 02.05.13.
  1. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    От оно чё Михалыч! =)
    Алюминиево-композитная труба, я так понимаю, дешевле? А какой диаметр нужен? Дешевле ли это, чем классический ТН без DX?
    Про пайку я конечно понимаю и про хладоген, но в общем-то это не великая проблема, купил баллон хладогена, вытеснением очистил трубу от воздуха, а потом и его загнал.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Алюминь в композитке дешевле чем медь, по грунтовым работам примерно почти тоже
    Не все так просто, начиная с вакууммирования и заканчивая правильной заправкой,- недовакуумировал- влага, соберется в фильтре или замерзнет в ТРВ..Недозаправил-перезаправил, - быстрая или медленная смерть компрессору и т. п. и т. д. :hello:
  3. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    Дед марос, а как надо заправлть, чтобы не перезпправить и не недозаправить?
    рассчитал теплопотери - общие 10КВ
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Изучайте тогда сразу и холодилку или ветки ветеранов Декабрино и Ташкова:hello:
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Если быстро то методом тыка.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Правильный путь. Теперь добавляйте ГВС процентов 20% и потом решайте что будет за СО у Вас ...
    P. S. По Вашей площади, уже получается... что вначале имеет первостепенное значение утеплить хорошенько дом...:hello:.
  7. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    Cardiosoma, угу :-(
  8. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    Кстати, спасибо Elektrik-555 за линк на офигенную программу для расчёта теплопотерь, теперь понятно, где и что утеплять.
  9. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    Переосмыслил утипление увиличив смету дома. Решил остановитьсяна DX.
    Вопос по контуру: есть возможность прорыть траншею 3.5 метра в глубину, ширинойв метр, но длинной всего 30метров. Грунт - суглинок. Хватит ли этого на 6.5 КВ?
    доп. условие: 4 этажа многоэтажки.
    и теплый пол
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    DX способна отыграть совсем чуток градусов к эффективности именно по низкому контуру, недоразмеренный контур скорее легко возьмет свое уйдя в более низкую температуру, но при этом полностью потеряется смысл DX по сравнению с рассольным...
    Не менее 40 м траншеи под такой ТН, 320 м/пог медной или ал. композитной трубки ...
    P. s. DX- под сам. установку ...:no: Это еще если теплопотери действительно сойдутся...
    Вам придется как минимум оч. долго и нудно уговаривать Деда...
    Совсем не факт - что согласится он на это...
  11. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    УЖОС, места нет... а скважины - это ведь дополнительные потери на электроэнергию?
    на что? на продажу насоса? :)
    Калькулятор расчёта теплопотерь
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, верно, по этой причине данную серию пока не отпускаем в свободное плавание. :hello:
  13. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    :)] Вот это экономика :)]
    Ну вы понимаете, меня как потребителя не интересуют нюансы :)] Рыночная экономика.
  14. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Если не секрет, поделитесь с нами своими мыслями, почему Вы решили остановится именно на DX? Ведь совсем недавно Вы не хотели с ним связываться.
  15. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    Смета выходит дешевле, а энергоэффективность выше.
