Пирог пола в погребе под гаражом
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем applicant, 02.05.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть толщина пол- потолок 2.5-2.3=0.2 м. Не мало 200мм? Лучше сделать больше- дом сверху, наверное отапливаемый, будет тепло. Погреб лучше от него (дома) хорошо теплоизолировать и по- больше углубиться. .
  2. Павлико
    Павлико
    Павлико
    По ташкентской технологии кладется 4-х метровая двутавровая балка 120 мм через 1 м, в промежутках вставляется дюймовка, армируется и заливается бетоном с перекрытием балки на 5 см. с арматурной сеткой. Перекрытие получается около 17 см. После перекрытия будет ленточный фундамент около 60 см.
    Территория около дома будет подсыпаться и перекрытие останется под землей на глубине 30 см. Снаружи до глубины 1.2 м. обклею (прикручу) утеплитель. Думаю будет ок.
  3. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Товарищи дорогие, в первую очередь чтобы не было сырости надо было при строительстве погреба озаботиться гидроизляцией стен и перекрытий. Если этого не было сделано, то очень трудно что либо сейчас исправить. Стены ФБС и кирпич очень гигроскопичны, они как губка впитывают влагу из грунта. И если делать только пол, даже с гидроизоляцией, не затрагивая стен и потолка вы никакого эффекта не получите.
    Усугубляет положение и отсутствие нормальной вентиляции (вентиляция через люк - это не то).
    Гораздо эффективнее (в части борьбы с влажностью) было бы заняться обустройством хорошей вентиляцией, чем обустройством пола.
  4. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Я поддерживаю Джипера. Мне тоже кажется что у вас погреб "мелко" сидит. Хотя в вашем климате может и прокатит. У нас меньше одного метра никто не делает. У меня полтора метра - доволен и холод и тепло хорошо держит.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Прихожу к этому мнению- 60 см очень мало- промерзает. Конечно можно греть принудительно- но лучше сделать сразу нормально.
  6. snesn
    snesn
    snesn
    Липецк
    В точно таком подвале ГСК было сыро до тех пор пока я не изменил расположение приточной вентиляции (обе вент трубы были по разным углам, со стороны ворот гаража), отодвинул, по диагонали, приточную в противоположный угол от вытяжной (наклонно, вдоль длинной стены, на 60-70 см. от пола, и на метр от глухой. короткой стены). Увеличил высоту вытяжной трубы от 3-х до 6-и метров, - не помогло, воздух в подвале холодный и система хорошо работала только когда температура на улице была ниже +6 гр. С. Для исправления ситуации на приточной трубе поставил принудительную вентиляцию используя маломощный вентилятор 3Вт/ч., (16м.куб/час) этого хватило. Но во влажную теплую погоду вентилятор не использовал, заметил увеличение влаги в холодном подвале. К первому снегу подвал был всегда сухой.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не пробовали открывать и закрывать люки- как положено? :) Может и без принудительной вентиляции можно обойтись.
  8. Григорый
    Григорый
    Григорый
    Я что-то не понял, о каком промерзании идет речь если глубина пола в подвале 2.5 м? Пол не может промерзать (хотя может вы в тундре живете?). Смысла утеплять пол нет. Положите доски (все равно на что и как утеплить) они сгниют, так как без капитальной гидроизоляции (она в погребе должна идти с пола на стены) все остальные попытки тщетны. Лучше как говорят - усильте вентиляцию помещения и толку будет больше, только не забывайте что зимой вентиляцию нужно закрывать так как приток морозного воздуха вызовет конденсат. (Но это уже физика, точка росы и т. д. :faq:).
  9. snesn
    snesn
    snesn
    Липецк
    Пробовал, ведет только к повышению влажности в гараже.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень странно. У меня это работает. Возможно не тогда открывали. Или закрывали.
    У меня было раз (давно) ,не успел (занят был), по осени не закрыл- морозы быстро наступили- влажности было в гараже немерено.
