Дом каркасный гибрид на 120м.кв. на склоне. Прошу расмотреть
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Мосье, 02.05.13.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    площадку под коробку с существующими уклонами, а то нарисуем окна в земле...
    похоже?
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    По последнему домику выложите образмерку (планы,и высоты) - лень методом тыка восстанавливать.
  3. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    а высоты подпорок, из чего планируете (материал)? а сваи будут?
  4. Мосье
    Мосье
    Мосье
    Сочи
    Армированный бетон, разумеется. высота подпорок не больше 2х метров, поэтому свай как таковых не планиную. Monterey, хочу нарисовать участок, да только все уже посли свадьбы, СПАСИБО всем за поддержку топика и дела!
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Фундамент проектируют после того как станет понятно что на него ставить. Сначала надо придумать дом.
    Может получится что дешевле и лучше какие-то другие решения.
    На мой взгляд (то с чего собственно и началось) схема дома на сильно покатом участке должна в своей основе учитывать этот наклон.
    Ну понятно дом с плоской подошвой на наклоне придется или зарывать с одной стороны по-брови в землю; или подняв с этой стороны мы вывешиваем в воздух другую половину. Конечно можно смирится-исхитрится минимизировать это неудобство. Но умнее применить планировку уступом - в двух уровнях. Как бы облизав склон.
    Вот набросал схему. Для данного случая террасу (синим) все равно придется вешать, но вес небольшой и конструктивно решить просто. Красным это первый уровень дома. Фиолетовым - это если сильно захочется с землей повозится и получить подвал - не обязательно.
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Если примерно соблюсти "идею" последнего домика то планировка уступом может выглядеть примерно так.
    Коробку под подвал пока сохраню - отрезать не пришить.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Фасады (внешность домика) на эту планировку можно сделать очень разными.
    Это я простецкий выбрал. Но и с ним еще надо работать - пустой.
    Показываю для общего восприятия.
    (Поздравляю!)
  8. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    Поздравлямс)
    Пока вы там празднуете Monterey, уже все изобразил. Симпатично получается, особенно со стороны осн. фасада.
    В скетчАпе ваяете?
  9. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    Кстати нижнюю террасу лучше не подвешивать, а как раз таки выполнить небольшую подпорочку и на неё и опереть.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    https://www.forumhouse.ru/threads/205205/
    спасибо за "по-шерстке", но "до уже все" тут очень не близко.
    Даже согласившись взять за основу этот простой вариант необходимо кропотливо править подгонять "по фигуре" мелочевку внутри. Довести до ума фасад.
    А главное вот теперь то и можно определится как делать фундамент и из чего.
    (Правда и для фундамента нужно волевое решение - будет подвальчик или нет?)
  11. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Здравствуйте форумчане !
    Мосье, А вы не по саженям проектируете случайно ?
    Немного похожая ситуация с рельефом и склоном и у меня.
    1/3 участка с запада занимает скала. Подъезд с востока (дорога к озеру направлением с севера на юг). С юга озеро, метрах в 30-ти от нижней границы участка. Уклон сравнительно пологой 2/3 восточной части участка - юго восточный. У южной границы уже построена баня с видовой верандой на юг (озеро).
    Место под дом напрашивается "в подкове - низинке" на возвышенном севере между основной скалой (с запада) и 2-х метровым скальным выступом с востока. Пятно примерно 11х9 (широкой стороной с С-В / Ю-З).
    Фото - IMG_2184.JPG (место за временным сараем)
    А с проектом беда. Сам пытаюсь рисовать самоучкой в Архикаде уже года 1,5. То одно не выходит, то другое не нравится, то третье... Даже не хочу выкладывать многочисленные не законченные черновики. Просмотрел очень много проектов на различных сайтах. Но, видимо, для рельефного участка лучше что-то индивидуальное.
    Основное:
    - Видовой фасад на озеро - юго-восток.
    - 120-150 м2 = 1,5-2 этажа
    В последнее время посматриваю в сторону шале.
    Сегодня попался и интересный проект в данном топике.
    Если кто-то сможет помочь идеями, предоставлю более подробные материалы.
    Спасибо !
  12. Мосье
    Мосье
    Мосье
    Сочи
    ВСЕМ ПРИВЕТ! Спасибо за поздавления!
    Набросал участок.
  13. Мосье
    Мосье
    Мосье
    Сочи
    :-(не грузится с телефона.
  14. Мосье
    Мосье
    Мосье
    Сочи
    Monterey, в рар-архиве все эти картинки и сам файл (в скэтчапе). Рисовал на скорую руку, но думаю понятно. 2.jpg 3.jpg 4.jpg Безымянный.jpg
    Коричневый участок это то на котором планируется строительство. Зелённый- я буду задействовать минимально. (на одном из рисунков виден квадрат под застройку). Участок под строительство на этих выходных буду выравнивать трактором так как здесь указанно. Но и до выравнивания он не имел сильного склона, поэтому разноуровннего фундамента и следовательно дома не планируется. Со стороны дороги (на рисунке где стоит человек) я сниму примерно от 0.5 до 1 метра земли - тем самым выйду почти на уровень с дорогой, сантиметров на 10 площадка должна будет быть выше, чем дорога-для того что бы вода не стояла. А на месте где стоит человек, я залью плиту и поставлю металлический каркас. Который буду использовать сначала как времянку, а позже будет обшит и перепрофилирован под гараж.
    Monterey, спасибо за предложенные эскизы! сам дом планирую без подвала, только из-за того что бюджетом очень скромен. Да и уже сильно откланяться от задуманного не хочется. Как правильно выбрать тип фундамента? свайно-ростверковый или чисто ленточный? какая минимальная глубина свай должна быть? есть смысл делать их по 1.5 -2 метра? если на этой глубине нет скальной породы а глина. УГВ более 2х метров. Думал делать свайный, так как склон начинается с края строительства. Может достаточно одной подпорки?
    Fishwhale, что значит по саженям?
    Думаю место под строительство выбрали не плохое, главное что бы грунт позволил. А вот с проектом вам для начала нужно представить, что вы хотите и как это будет смотреться на месте. И исходя из этого подгонять под себя. Шале конечно сейчас модно, у вас отличный участок, поэтому надо сразу запланировать возможность любоваться красотами как летом так и зимой.
    Garoldan, Как продвигается ваша эпопея?
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Раз вы все таки стол бульдозером делаете тогда правильный совет по фундаментам давать надо имея на руках предполагаемый проект дома. Я так понимаю возвращаемся к истокам?
    В самом общем режиме совет следующий - делать свайноростверковый. Сваи рассматривать не как несущий элемент (без всяких уширений), а как анкерную часть - зацепится за склон. Ставить под центр и верхнюю линию. (У вас как винтовые уже продаются?).
