Уловки строителей
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем chiffa, 03.05.13.
  1. chiffa
    chiffa
    chiffa
    Раменское
    в договоре 2 пункта: монтаж сруба, монтаж стропильной системы (с указанием стоимости). позвонив в пару фирм из газеты - просят в 4 раза больше, просто бригада - в 2-3 раза больше.
  2. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Ну, во первых, просят - это не значит, что дают эту сумму.
    А, во вторых, вы бы озвучили цифры-то, посмотрим. Вдруг зазря на это грешите.
  3. zumbabva
    zumbabva
    Дехканин
    zumbabva
    Дехканин
    Йошкар-Ола
    Блин, мысль хорошая. Вот только вопрос, если не балки, а лаги так сделать, для звукоизоляции это не покатит?
    Сори ТС за флуд в его теме. просто сижу мыслями маюсь.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А какая разница? Вроде это одно и то же, просто по разному называется, примерно как касяки (окосячка) и обсада, запотёмок - присека и т. д. и т. п.
  5. zumbabva
    zumbabva
    Дехканин
    zumbabva
    Дехканин
    Йошкар-Ола
    Не, я немного про другое. Балки врезаны в стены, их звукоизолировать - практически невозможно. Лаги кладутся на балки и с ними уже можно устроить всякую шумо, вибро, звукоизоляцию.
    Мне другое интересно: эластомер то, эластомер сё... а если взять обычный коврик туристический и из него попробовать нарезку сделать под опорные точки?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да нет, если действительно этот мер:aga: изолирует, ну или хотя бы уменьшить может вибрацию, то изолировать балки вполне можно, уложив его в зазоры, а это 5 сторон, которые могут каким то образом контактировать со стеной. По поводу коврика как то сомнительно, думаю он ничуть не больше изолировать может в отличии от той же пакли.
  7. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Насколько мне известно, лаги и балки - это одно и то же. Балки/лаги врезаются либо крепятся к стене и на них, сверху, монтируется черновой пол/фанера и т. д. и т. п.
    Теперь, если балки на специальном крепеже, никакой проблемы подложить под них эту штуку я не вижу. А вот если балки/лаги врезаны в стену, прийдется стамеской выдолбить необходимые дырки и подсунуть туда этот силомер. Как-то так вроде. :)
  8. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Т. е. Вы считаете, что этот силомер нужно и к торцу лаги прикладывать, иначе толку не будет?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно;), иначе запросто колебания будут передаваться на стену, особенно если плотно (без зазора будет). Тем более если уже всё сделано в плане пол или потолок, то думаю вряд-ли кто будет всё разбирать и подсовывать эту ерунду. Только смысл от них, если балки будут общими для крепления потолка 1эт. и пола 2эт? Всё равно колебания передадутся, да тупо балка ведь всё же будет прогибаться не зависимо концы уложены с эти мерами или нет. С ними только колебания не будут передаваться на стены и всё. Тогда смысл? У кого нибудь трясутся от ходьбы по полу, например светильники прикреплённые к стене?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Раньше был такой материал, назывался по-моему вибротекс.
  11. катарин
    катарин
    катарин
