возможно у Вас грунтовые воды низко, грунт другой и т. п. - другие установившие тоже следовали правилам, но природа свое дело сделала, а септик не смог им противостоять. я вот о чем
Продолжаем восстанавливать ТАНК-3. Сооружаю колодец для насоса. Обычная бочка. Труба "рыжая" 200 мм длиной 3 метра (нет на фото). Тройник 200 мм - 110 мм. Раствор М150 (наверное) с противоморозной добавкой и жидким стеклом (нет на фото, но понятно, что залито это в опалубку). Все это дело накрыл толстой пленкой и похоронил под 2 метрами грунта вместе с досками (опалубкой). По деньгам уложился в 4000 руб. Работа моя естественно. ПС: на фото бочка в мастике классно выглядит в лучах заката ноябрьского солнышка
Второй раз откапывали теперь уже с выходной стороны? Судя по местности - участок на ровном месте. Напомните, пожалуйста, куда стоки будете откачивать?
Был откопан в августе. По сей день. Откопал сразу весь (с 2х сторон). Слив будет в дренажный колодец с обычным уровнем грунтовых вод, и на участок соседу, в случае аварийного уровня... (шутка). В проекте поле фильтрации для работы в период подъема УГВ. Но это пока финансово недостижимо. Поэтому буду думать и принимать решение на месте. Теперь осталось собрать систему работы насоса.
@Bobahina, " Хитрая система из доски, вставленной в люк септика и потянутой за торчащий конец за привязанную веревку. септик предварительно откопан с торцов и заполнен водой до выходного отверстия пс: чтобы не деформировать люк, был сооружен поперечный внешний дополнительный упор поперек котлована с септиком" Если можно, то фото "системы" выравнивания.
Фото системы не осталось, но сложного ничего нет: я вставил в септик доску толстую... Нижний конец ее уперся в место, на которое нужно надавить изнутри, а к верху привезал веревку и тянул. Т. к. горловина гнется под нажимом доски, то доску я упирал в специально установленный брус. Несколькими рывками удалось выпрямить стенку, но пришлось оставить под нажимом некоторое время, т. к. стенка "запомнила" неправильное состояние. Вот такими манипуляциями удалость выпрямить обе торцевые стенки.
Добрый день, Подскажите, вы давление какое прикладывали, что так смяло? а закрепляли по видимому, по основанию да? Просто если примерно такую ситуацию просмотреть, то предположим плотность грунта, как вы говорите, 2000кг/м3, высота до середины бочки примерно 0,6м, по формуле вроде так: 2000кг/м3*0,6м=1200кг/м2=11764Па, По моим расчетом не получается, что полиэтилен с такими параметрами сомнется аж на 132 мм. Либо я в своей формуле какие то параметры не учитываю, что в разы увеличит нагрузку.
Пара, тройка уточняющих вопросов, если позволите: 1. Уровень стоков сейчас в дренажном колодце, соответствует синей линии "уровня грунтовых вод"? Какова поглощающая способность дренажного колодца допустим сейчас, во время оттепели? 2. Почему сразу не поставить Ваш дренажный колодец с насосом на выходе септика, исключив бочку?
Нужен совет, подскажите пожалуйста. Купил Танк 2.5. Еще не закапывал, после прочтения ветки сижу и думаю теперь, как сделать, чтобы ничего не сдавило. Над емкостью септика, будет 1.5м грунта. Грунт - сухая слежавшаяся глина, экскаватору очень тяжело было копать, лопатой долбать приходится, чтобы хоть что-то выкопать. Уровень УГВ низкий, даже не знаю где они там, у соседей скважина 50 метров. ЦПС как засыпка понял что эффекта не дает, судя по посту https://www.forumhouse.ru/threads/206024/page-12#post-7403322 Можно в моем случае засыпать просто песком?
@Zack75, Вы писали, что у вас тоже вогнуло стенку. какой УГВ у вас? пытаюсь понять, виноваты грунтовые воды, которые смачивают грунт и давление получается более значимое или просто грунтом тоже вдавить может.
1. Да. До полного накачиваю и несколько часов уходит. В общем хватает, чтобы суточное потребление 4 человек поглотить. Вопрос встал в регулировании этих сбросов. Приходится делать много мелких сбросов в сутки. Сейчас минимум пять, чтобы без переполнения было. 2. Не пойму в таком случае, каким образом уровень в септике будет поддерживаться на уровне выходной горловины?
