Вопрос. В инструкции на ТАНК написано что засыпать ПЦС 1:5 и ЗАПРЕЩЕНО утрамбовывать. Вообще нельзя трамбовать? Даже ногами утаптывать что-ли? Если просто засыпать, осядет ведь очень быстро. А что если ПЦС поливать водой при засыпке, чтобы схватилась гарантированно?
После всего прочитанного, решил при монтаже септика Танк 2.5 лить бетонный армированный саркофаг вокруг септика толщиной 10 см. Т. к. грунта над септиком сыпать 1.5 м. Хочется один раз сделать и забыть. Если бы сразу знал, что возникнет такой геморрой при монтаже, возможно выбрал бы другой конструктив для септика. Получается в моем случае септик Танк - это дорогая опалубка+гидроизоляция. ЗЫ: то что конструкция получится неразборная - понимаю.
горячиться конечно не стоит, но не зная ваши условия, поддерживаю это решение, чтобы избежать последующего геморроя!
Не очень понимаю зачем. Похоже на ошибку проектирования. Если глубоко залегающий выход трубы из дома, то дешевле обойдется установка накопителя с фекальным насосом. Заливка бетоном самого септика нерациональна.
@ost742, труба к септику приходит глубоко, т. к. она проходит под фундаментом (1м глубина) + уклон участка небольшой + уклон самой трубы. Вот и получилось, что труба на 1.5 м под землей. Насосов и электрической всякой лабуды не хочу, потому что любая техника ломается и требует ремонта и обслуживания. Не охота ковырятся потом будет во всем этом г.
@Bobahina,у меня тоже вдавливание входной стенки произошло в прошлом году. В этом откопал. Цемента явно строители мои зажали., или вымоло В основном песок, мокрый тяжелый песок. Вы как залили стенку цементом выше или ниже входной трубы в септик? Или лучше пескоцементной смесью закидать.
Сегодня начали откапывать мой танк ... ПЦС схватилась до состояния камня, видимо просто поздно ... Стенка вдавлена см на 40 вовнутрь. Вдавило сразу по верхней грани торца. При чем так, что образовался на этой верхней грани очень острый угол. Видно на фото. В котлован приходит вода. Откуда, пока не понятно. Но с такими деформациями думаю стенка не выдержала ... Такие дела с танками ... Люди, делайте выводы!
Сочувствую. У моего Танка сейчас также вдавлена стенка. Кстати, что бы диагностировать такую вдавленность без откапывания, достаточно сверху вертикально вставить в горловину любой подходящий шест (брус).
Вот так бы заставить этих "танкистов" проехать по всем подобным объектам, выкапывая и исправляя косяки своих танков, уверен, тогда бы они призадумались. А то всегда единственная отмазка - "нарушение технологии монтажа". Видимо у них используются спецлопаты, заточенные под определенным углом, марочный евроцемент и песок только речной, а пропорции ЦПС при монтаже они отвешивают исключительно на аптекарских весах.
Да, через горловину видно, конечно. И брус не нужен. Просто когда откапали, масштаб бедствия по другому выглядит.
Аналогичная картина и у меня была... ну может поменьше угол, у меня боковой ввод в септик. Но и пцс я не использовал совсем, т. е. чистый песок был. ну а теперь чистый бетон
